Знакомьтесь OrangeRx T-SIX!
Родной сгорел от того что оторвалась антенна, потом я её припаивал уже как мог. Дорожки на разъёме были скорее всего оторваны когда я пытался запустить этот самый модуль, провода были закреплены термоклеем, так что… Не знаю, но с прошивкой у этих модулей были проблемы, так что стоит попробовать перепрошить.
Странности, а как вы проверяли фейлсейв раньше?
двумя способами,либо просто выключал аппаратуру и квадрик сам возвращался на место старта, либо переключателем переводил в режим файлсейв, при всех случаях падения не происходило
а вот антенна была переломана…но по симптомам и расстоянию один в один…
а какая антена была сломана? на приемнике или аппаратуре? на аппаратуре я поставил новую антену и пробовал range test правда с родным приемником и сателитом работает нормально метров с 50 берет даже, старую просто сломал сам случайно, а на приемнике там мягкий провод,его не сломаешь
Стою перед выбором- взять эту аппу или турниджи 9х. 6 каналов мне за глаза, какие плюсы у нее? На самолетах раньше не летал, планирую взять для бикслера.
На мой взгляд у нее главный плюс - простота управления, Турнигу хоть и освоил и перепрошивал и на ДСМ переделывал - она … для программиста, кто любит понастраивать…кому надо не заморачиваться. а полетать, особенно на самолете или микрохели, тут все удобно…ИМХО
По настройкам проще аппаратуры не встречал. Функционала достаточно будет и для вертолета и до самолёта и для планера.
Ну вот, Оранж Александра обрел новую жизнь в корпусе старой 9-ти каналки Спектрум(у которого слетела прошивка)
конечно еще предстоит повозиться, но поделка уже нравится…
есть еще начинка от дх6i, но ее как раз не хотелось вставлять в ТАКОЙ корпус…
Кстати, может кто знает как у нее стики калибруются?
еще только собираюсь в мануале искать…
Схему на эту аппу можно где-нить поиметь ? Интересует вопрос модернизации в плане многопозиционных переключателей или вообще на крутилки переделать.
Господа товарищи братцы! Подскажите на счет русскоязычного пособия для OrangeT-SIX. Английским не владею.А опыта с компьютеризированными пультами НОЛЬ.буду рад всякой помощи.СПАСИБО!
Достаточно просто перевести названия разделов. Оранж - интуитивно понятная аппа. К сожалению нету под рукой, а так бы помог с переводом.
тут на сайте много технарей без знания языка… все очень просто: качаешь инструкцию с хоббикинга на английском(на странице товара в разделе файлез), потом открываешь ее и переводишь гугл переводчиком, остается только логический анализ и литературная обработка , ну и много терпения,
при большом желании можно перевести и выложить тут.
те, кто освоил пульт, а то и не один за переводами уже не бегают, что гораздо легче после углубленного изучения хоть одного пульта…
Ссылка попалась случайно, приёмники АР6100 ДСМ2 почти бесплатно фришип. Может надо кому - пользуйтесь www.gearbest.com/…/pp_119229.html
У меня Orange больше года.Приёмники R415, R615, RX3S(с трёх осевым стабилизатором) и Спектрумовский AR100e.Мастерил 100гр.самолёт 50Х60
поставил туда R415 вес всего 2 гр.Поэтому купил этот передатчик.всё работает
без косяков.Меня устраивает.
Orange T-six в эксплуатации года два. Нареканий не было. Аппаратурой был доволен……до последнего времени. А дело вот в чем –разбито уже 3 модели из за потери сигнала. Причем расстояние во всех случаях около 15-20 метров. Дефект плавающий, то есть между падениями моделей спокойно мог отлетать по две недели. Внешний осмотр передатчика выявил потертость кабеля антенны в месте её складывания. Сфотал это место. Не в этом ли дело? Какой порядок ремонта, замена антенны или передающего модуля?
Не в этом ли дело?
Похоже что в этом.
Надо посмотреть есть ли на модуле разъём. Если есть, то установить такую антенну взамен штатной hobbyking.com/…/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15…
сам пластиковый корпус оставить. Сосиска легко разбирается руками.
В дальнейшем стараться не гнуть антенну в этом шарнире без надобности.
Я на своём пульте вообще не трогаю антенну. Один раз загнул и транспортирую, и летаю сейчас в таком положении.
Раскручивается? на паркфлаере посоветовали альтернативу toyhobby.ru/shop/…/advanced_search_result.php?keyw…
Разъема на антенне нет. припаяна на плату
Раскручивается?
Просто выдёргивается.
припаяна на плату
Несколько хуже, но решаемо…
Нет смысла менять корпус антенны, нужен только коаксиальный провод с оголённым концом 30 миллиметров.
Тогда как вариант припаять на плату и установить на корпус такой разъём tinydeal.com/…/sma-rp-female-to-ufl-ipx-pigtail-ca… и использовать прикручивающуюся антенну от любого Вай Фай рутера.
самое главное на данном этапе - проверить передающий модуль, для этого кабель в месте излома обрезается и разделывается, так, чтоб оголить жилу на 27-28мм(не помню точно) после этого можно включать и делать Ранж тест,
чтоб не бить модели понапрасну(см инструкцию)
И ВСЕГДА НАДО СЛЕДИТЬ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АНТЕННЫ К МОДУЛЮ, если жилка оборвется или отвалится, модуль сгорает без антенны моментально! достаточно включить на долю секунды.
Кстати, получившийся обрубок антенны можно оставить внутри корпуса, а наружнюю антенну вовсе снять, практика многих форумчан показывает что хуже не будет, но уже никогда не сломается.
Ну и напоминаю свои сообщения тут же, что в случае замены модуля подходит от Спектрум ДХ4-5(самолетной)
там уже и разъем на антенну есть и антенна, главное его купить недорого.
сейчас замерил на обломке - 28мм.
Всем спасибо за помощь. Пошел на поиски коаксиально кабеля
Если уж совсем точно, то 29.5 но это не так уж важно.
Не всегда и не у всех. У первых Спектрумов горели…
Делал так на Оптике 6. Вообще ничего не торчало и не мешалось. Управлялось всё нормально.
А как быть с длиной кабеля такого разъема? Его как то нужно учитывать?
Длинна экранированного кабеля без разницы, что 150 мм. что 300 мм. - разницу не заметите.
Тогда что то не до понимаю…выходит достаточно оголить оставшийся обрубок кабеля антенны, разместить его в корпусе передатчика и можно летать?
да, сама длина до оголенного участка не так важна, у модулей она бывает от 5см и на передатчиках до 15-ти,
я так понимаю, что длина не должна быть меньше оголенного участка, т.е 27+27, но это уж совсем крайность, а 5-ти см кусочек с разъемом я использую для проверки и еще ни один не выбивало, некоторые еще трубочку припаивают, но это не обязательно
Да.
Откусываете по сомнительному месту, очень осторожно оголяете 29 - 30 мм. Прячете в корпусе, можно летать.
Провести рэнж тест, перед полётами, очень рекомендуется.
Смотрите:
hobbyking.com/…/__16667__FrSky_Receiver_antenna_40…
hobbyking.com/…/__16668__FrSky_Receiver_antenna_60…
Это одинаковые антенны, разница в длине только для удобства прокладки в модели, активный участок (оголённый кончик) там одинаковый. Антенны для приёмника и передатчика одинаковы, любая антенна обратима, т.е. не бывает специально для приёмника или специально для передатчика.
Называется противовес, но и без него всё будет работать. Хотя с противовесом, возможно, чуть лучше.
всё понял. ещё раз благодарю. С ХК как то долго доставляют…плюс пару раз без трековая посылка терялась а компенсация не возвращалась. Закажу здесь banggood.com/Wholesale-FrSky-Receiver-Antenna-25cm…
Отличные антенны получаются из ноутбуков, не пригодных к ремонту. Можно использовать кабель с разделанным пистоном. Активный вибратор - зачистить 30-31 мм центральную жилу от экранирующей оплетки.
Для планерного приемника пару недель назад брал на местном рынке в мастерской ноутбуков за 100 рублей две полуметровых.
У Вас , думаю, будет не дороже.
