FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Vladp1
Nacever:
Я правильно понял из беседы выше, что встроенным зарядником можно заряжать и 3S LiFePo батареи? Если подключить к разъемам, как описано на фото, то с ней все будет нормально?
Кстати по поводу этих разьемов на фото, кто то может детальнее обьяснить?
С подписями автор похоже промахнулся, NiMh не нуждается в балансировке.
Но зачем нужны 2 разьема и какого они типа?
Ко мне Таранис еще едет. Но есть к нему вот такая батарея ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Тоже с мутным силовым разьемом. Думаю перепаяю все на JST, ибо зоопарк разьемов питания ни к чему.
AIRDAN
Поищите поиском по ветке - уже было горячее обсуждение этих разъёмов.
Vladp1
AIRDAN:
Хоть ключевые слова подскажите. А то на “разьем”, “питание”, “батарея” только мусор разный выдает.
Neznaykin
Новая ссылка на файл моего варианта русской озвучки Тараниса yadi.sk/d/NhIoueHRQNDjg
Предыдущая ссылка загнулась
Nacever
Подскажите, пожалуйста, как крепите датчик напряжения FLVSS, непосредственно на балансировочном разъеме батареи? Мне он показался очень хлипким, может его станционарно установить на раме, а до батареи дотянутся удлиннителем JST-XH?
Fighter2010
Кто нибудь пробовал добиться более 16 каналов на Таранисе?
В сети пишут, что это возможно подключением второго радио модуля к системе.
GHero
Fighter2010:
Покупаете еще XJT модуль и еще один приемыш. Первый приемыш биндится со строенным модулем, второй - со внешним. Будет 32 канала - по 16 с каждого приемника. Сам не пробовал, но должно работать.
Fighter2010
Да я верю, что в сети не врут. Интересен личный опыт если у кого был.
lyolic
А как понять с какими из моделей WL TOYS совместима аппа из коробки(без модулей) и какие модули для этого надо покупать?
Сорри, если задал глупый вопрос 😃 Собираюсь приобрести для того, чтобы полетать вначале на простых модельках 😃
Andrew91
У кого-нибудь были проблемы с протоколом DSMX? А именно мелкие (на 0.1 секунду) но частые (1-5 раз в минуту) лаги?
V_far
Помогите советом. Совсем туплю. В каком микшере и вообще как настроить что бы при перемещении стика RS мертвая зона была шире (от -10 до +10) то есть в этом пределе в канал должно выдаваться 0 при выходе из этого предела должно пойти как всегда от -1 или от +1 ( в зависимости от направления ).
Кривую не там настраивал. Нужно было не ее номер по номеру канала а любую кривую и потом указать ее номер в параметрах канала. В общем сам дурак.
Mongoose9999
Fighter2010:
Сам лична пробувал - 1-16 на родном модуле + воткнул модуль тх9 от TGY -PPM и 17-24CH всё работает.
Molotov
У дедушки с ютуба появился приемник L9R:
Ура, не прошло и два года. 😃
Ждем начала продаж на HK.
Обещают дальность 3 мили.
Coreglider
Вроде бы проскакивал где-то вопрос, но найти не могу. Кто-нибудь настраивал failsafe для APM? он требует уменьшить уровень газа ниже определенного значения. Ставлю extended limits настраиваю канал газа, в планнере он отображается верно, чуть больше 900. Пытаюсь установить это значение на фейлсейф (3 канал -125), фигня приёмник его не выставляет при выключении. Хотя если поставить значение -100, то работает. Приёмых X8R
Urdigor
Coreglider:
X8R умеет выдавать заранее заданные уровни сигналов в каналах при потере связи. Можно просто задать уровень, на котором у вас RTL включается. Тогда при поторе связи приемник выдаст нужный сигнал, АПМ перейдет в режим RTL и вернётся домой…
Molotov
Подскажите на телеметрийном приемнике после какого порога RSSI пропадает связь?
У меня в Таранисе alarm стоит автоматом на 45%. На этот порог и опираться?
Хочу дальность просто проверить.
kostya-tin
У меня пульт и ругается на полную потерю связи, а коптер еще рулится. Просто при низком уровне сигнала феилсейвы начинают переодически проскакивать и конкретный процент уровня связь сложно уловить
Molotov
kostya-tin:
У меня просто через 2 стены уже до 50 падает.
Значит по телеметрии приемника не определить грань действия связи?
Думаю может достовернее будет взять не телеметрийный приемник и через ОСД (видеоканал) вывести rssi на монитор?
kostya-tin
ну там более правдивый RSSI можно увидить, но проблема не в этом, а втом, как этот RSSI скачет. Тут 70-80%, через секунду 30, через секнду 50. В общем не знаю, как люди без автопилота летают, тут как были проблемы с GPS, так рулил сразу назад, как только пульт ругался на связь, так как не было желание искать потом коптер в поле или на каком то дереве
Antarius
Принимайте в ваши ряды - только что купил в Москве таранис за 9400, еще в машине лежит. Не захотелось заказывать и ждать. После турниги ощущается повзрослее, конечно, но не сильно. Можете подсказать ссылки на ресурсы по таранису, в частности, русскую озвучку? Спасибо.
Molotov
kostya-tin:
Я это то же заметил, что скачет в одном и том же месте очень сильно ±5-10-20.
Договорился с товарищем в начале тест по земле сделать, найти максимум дальности телеметрии и максимум дальности устойчивой связи.
А уже затем в полете.
У друга такой же приемник (D4R-II 4ch) установлен на коптер и уже на расстоянии 200-300м. телеметрия начинает ругаться.
kostya-tin:
Хороший автопилот стоит прилично.
Evgendj
Antarius:
Сам не так давно в рядах тарановодов, тут тяжело искать, точнее нужно все читать, на 1 результативное - 10 это обсуждения, в которых, конечно, тоже есть толк. В результате изучения ветки (да и форумчане помогли советами) собрал файлы и описание всяких полезностей, по вопросам, которые возникли у меня, как у новичка в таранисе, давай в личку ящик - скину архив - много вопросов отпадет.
Касаемо озвучки: она тут дорабатывалась в 6 этапов, но, случайно попалась озвучка на стороннем ресурсе - она мне пришлась больше по душе.
