FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
del
А кстати, в RSSI разъем тоже можно подать?
With RSSI PWM output (0~3.3V)
Operating Voltage Range: 4.0~10V
А до какой дальности летают с этим приемником FPWшники???
Если в теме было не ругайте, не нашел.
0-3,3v это выход на сигнальном проводе RSSI, а я про питание (средний контакт)
Зависит от такого количества факторов, что цифра, которую вам дадут, если дадут, ниочём не скажет.
Но есть же какой-то минимум? Без дополнительных рюшечек, аппа и приемник x8r?
Вам минимум или максимум? В вакууме будете запускать или внутри мкада? 😃
Ладно, лучше промолчу, а то щас вообще забанят меня за офтопик.
Юзайте поиск
Сообщение форума
Сообщение форума
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
А, ссылка кривая. Окей, наверху кнопка “Поиск по теме”. Пишете “дальность”.
Там от 300 метров и дальше 😃
Есть хорошая вводная, снимающая ответственность:
- Я летаю на удалении до …! 😉
Хочу модный полетный экран.
docs.google.com/document/d/…/edit#heading=h.d47rzd… я себе телеметрийный экран для планера поставил без проблем.но сначала долго искал КАК…
Скрипты это классно!!!
Описано доходчиво, молодцы!!!
Зимой вникну, вспомню юность 😁
У меня на удалении 800 м. высота 25 м. начинает ругаться.
Где то в интернете находил короткий перевод о скрипте LUA на русском
Использование Lua ****в OpenTX ****2.0 улучшает функционал передатчика
Что такое Lua**(**язык программирования в переводе с Португальского Луна )?
Lua это язык скриптов общего назначения. Поддержка скриптов Lua -это новая функция OpenTX 2.0. Lua-скрипты сохраняются в текстовый файл и загружаются и выгружаются в радио по мере необходимости. Скрипт не является частью прошивки. Он нужен для настроек опций прошивки.
Постоянные скрипты
Постоянные скрипты загружены в радио и запущены пока в них есть необходимость. В одно и тоже время активны могут быть сразу несколько скриптов. Существует ограничение (из-за использование RAM) на количество постоянных скриптов. 7 это максимум (скрипты всех категорий). Если скрипт использует слишком много памяти или времени процессора он принудительно прекращается.
Есть три вида постоянных скриптов Lua для OpenTX. Это скрипты Модели, скрипты Функционала и скрипты Телеметрии. Они используют один и тот же язык написания, но используются для выполнения разных ролей.
- Скрипты Модели Будучи однажды загружены они работают на постоянной основе. Скрипт работает до тех пор, пока выбрана данная модель. Вы никогда не должны использовать скрипт Модели для подсчета и сортировки ввода того что является жизненно важным для вашей модели. Помните, что работа скриптов может быть прекращена в любое время.
- Скрипты Функционала (добавлена в 2.0.3) Могут быть вызваны для отображения специальных функций экрана. Многие из этих возможностей доступны в функционале прошивки.
- Скрипты Телеметрии (добавлена в 2.0.4) Используются для создания пользовательских экранов телеметрии. Теоретически возможно иметь до 7 пользовательских экранов телеметрии, все написаны на языке Lua. На базе одной модели возможно использование разных скриптов.
Разовые****скрипты
Стартуют для вызова какой-то специфической функции радио или, когда пользователь выбирает их из контекстного меню. Они выполняют свое предназначение и выгружаются. Помните, что все постоянные скрипты останавливаются при выполнении разовых скриптов. Они автоматически запускаются после выполнения одноразовых скриптов. Это сделано для того чтобы хватило ресурсов для выполнения одноразовых сценариев.
- Скрипт мастера настроек модели Эти скрипты добавляют Мастер настроек радио для вновь создаваемой модели. Установленные однажды, они вызываются автоматически каждый раз при создании новой модели.
- Скрипты Шаблонов (планируется) Функционал пока не описан.
Структура папок
Реорганизация структуры папок произошла в OpenTX 2.0.3. Структура папок в OpenTX 2.0.3 и выше выглядит так:
- /SCRIPTS/WIZARD/ - скрипты мастера настроек
- /SCRIPTS/MIXES/ - скрипты моделей
- /SCRIPTS/FUNCTIONS/ - скрипты функций
- /SCRIPTS/«modelname»/telemXX.lua – скрипты для телеметрии
- /SCRIPTS/TEMPLATES/ - скрипты шаблонов
Со временем могут быть добавлены и другие папки.
Создание своих собственных скриптов.
Скрипты — это текстовые файлы. Любой может их редактировать и изменять для собственных нужд. Если есть желание попробовать есть секция разработчиков в OpenTX wiki которая будет полезна и поможет вам:
github.com/opentx/…/Lua-scripting-in-OpenTX
Самый легкий путь проверить работоспособность созданного скрипта — это проверка в симуляторе OpenTX Taranis. Если работоспособность скрипта в симуляторе вам кажется нормальной, загрузите его в радио и уже пробуйте его работоспособность там.
Это обозначает, что отсутствует симкарта и вам доступны только экстренные вызовы.
Экстравагантный ответ , но достаточно обьяснимый…
P.S Интересно то, что на последней прошивке этот значек нe появляется независимо от того есть SD карточка или нет
Это место на экране теперь зарезервировано под значок USB
Подскажите, по программированию тараниса, пожалуйста.
Собираю “стрекозу”, изначально управление сервоприводами хотел делать из Ардуино. Собрал ходовую часть “паука” и подумал, а почему бы не подключить сервы напрямую к приемнику, а скрипты ходьбы и поворотов написать в таранисе и поставить на переключатели какие-нибудь… Направите, где можно примеры простые программирования тараниса найти.
Поясню: возьмем 3-ник:
положение 0: ничего не делается
положение 1: работает бесконечный цикл, который поочередно меняет положение 3 серв, подключенных к 3-м каналам (движение вперед)
положение 2: работает бесконечный цикл, который поочередно меняет положение 3 серв, подключенных к 3-м каналам (движение назад)
Возможно это?
Что-то я нагуглил. Разбираться вам 😃
Спасибо! Главное, что я понял, что это реально 😃 У автора 6 лап по 2 сервы (!!!). У меня же конструкция простая:
www.youtube.com/watch?v=VZT71grFXKA
Стики хочу оставить свободными под “полетную” составляющую стрекозы 😃.
А-а-а, прикольный какой. В конце такой: ща я те ардуинку-то коротну!!! =)
Он просто хочет быстрее под управление тараниса перейти)))
Подскажите кто сталкивался, есть два таких датчика
И две батареи на вертолете по 6S.
Без хаба не хотят спариваться (видимо по причине одинакового ID), может у кого-то получилось вывести телеметрию на 12 банок батареи???
А если брать хаб, то какой посоветуете???
