FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Ничего не трогал.
Может стоит потрогать 😉
Окей, пока не ясно, запись 615.8052E,4619.2868N - к какому пункту относится?
- ГГ° ММ.МММ’
значка градус не хватает, скорее всего ограничение в формате файла, должно быть так 6°15.8052E,46°19.2868N
В мануале не нашёл про это упоминание, так что лучше не рисковать до понимания, что же эта штука делает.
Если верить alezz, ни на что не влияет.
Может кто-нибудь ещё поделится своим логом для полноты картины? Как-то странно всё это…
А он где нашел???
А чем Вы рискуете??? Переставили параметр, вышли под чисто небо, записали трек точки в руках, проверили результат, написали на форуме обогатив знаниями аудиторию.
Или что-то может сгореть или откажется после этого повиноваться??? 😉
PS
Я тоже ничего толкового не нашел, но попробовал бы при первой же возможности.
Ага, и квадрик улетел …
Я не про этот параметр а про вообще.
open-txu.org/glossary/gps-coordinate-format/
Просто формат вывода на экран, alezz прав.
Ну если вообще, то наверно не обязательно подбрасывать квадрик, чтоб он координату GPS точки записал???
Ну прав, так прав. Отмечу для себя если GPS появится 😃
Да в общем-то да, можно даже арм не делать. Прям с балкона словить спутники…
не знаю насколько тебе поможет, вроде ответы все даны, но я когда-то вот так искал:
www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=2178865…
несколько логов попадалось, например: IronMan-651-2014-07-23
Лог гляну, спасибо. Проблема в том, что не ясно, правильно ли показывает карта или нет. Поэтому, я хотел бы увидеть лог кого-то местного что бы он точно сказал, где запускал.
выйдете в поле, подключайтесь, и выдвигайтесь домой 😉)) дома проверите правильность
Пробовали поиск на “местном” языке? 😁
Или на местный форум обратится - больше шансов 😉
Я уже описал, что по всем моим логам в гуглземле промахивается точкой. Т.е. свои логи я уже проверил. Хочу взглянуть на чужие - найти 10 отличий.
Местный - это какой? 😃 Т.е. по отношению к кому - местный?
В идеале бы что бы кто-то рядом полетал, записал логи, и потом сравнить мне с его. Было бы супер вообще.
Ну, Женевский, тот что в профиле 😃
Да блин, тут франсэ, который я не компронэ.
Проще на рцгрупс спросить на англе тогда. Но перед этим надо бы побольше информации собрать, что бы не позорить страну 😃
не знаю. лично я вижу координаты своих полетушек не только в логе, но и на экране аппы и на OSD, с точностью до метра. Погрешность может еще вносить неправильный датум, но этим лучше не грузись т.к. по умолчанию везде WGS84
но и на экране аппы
На экране я как раз вижу некие градусы и прочие минуты, что мне не помогает вообще не только понять, где я нахожусь, а оценить точно ли это показывается 😃
Не представляю, как вы замеряете точность до метра…
осталось только в таранисе поменять монохромный экран на амолед дисплей, поставить модуль под симку и установить андроид(хотя бы). потом скачать гугл мапс, и наслаждаться картинкой 😃)))
А как же Angry Birds ? 😁 😁 😁
Ну вот щас с балкона поймал спутники.
На экране пульта циферки, которые если ввести в гугл мапс - показывает место кривое. Точно такое же, как и через компаньона. Не помогло смотреть на экран.
Ладно, надо с кем-то скооперироваться всё таки, видимо, что бы двумя пультами записать логи с одного места. А то пальцем в небо.
Может вы все таки неправильно координаты преобразовываете? Я тоже с этим столкнулся, когда GPS-трекер делал.
Я очень сомневаюсь, что Наза дает неправильные цифры, так как GPS только принимает данные от спутника и никак не интерпретирует их. А так же для пакетов рассчитывается контрольная сумма, что исключает кашу.
Мультивий точнее. Какая-то запутка наверное всё таки с мультивием, действительно. Цифры-то он даёт правильные, раз я таки могу увидеть правильную точку на карте, но, видимо, что-то запутано. Не с чем сравнить, отсюда и проблема. Ладно, всё, буду копать сам… хватит тему засорять.
если в компаньоне показывается неправильно, значит уже на приемник приходят неправильные данные. Участок приемник > таранис > компаньон > google Earth работает как часы, с нулевой погрешностью, здесь ошибку можешь не искать т.к. ее нет, по крайней мере глобальной. Проверенно многократно и на 12й и на 13 прошивке
Получил вчера наконец свою аппу, теперь я не сторонний читатель. До этого пользовался аналогом турниги 9x 3.5 года. Тьфу тьфу она меня не подводила. Ожидал “вау” эффекта, не получил. Правда пока не тестировал ее на моделях. Батарея заряжалась 3.5 часа, да так диод зарядки не погас (питал БП 12В 3А). С настройкой стиков пока тоже не понятно. Хочется сделать помягче, но тогда с центровкой проблемы. Не понравились тугие крутилки. Кронштейн для ремешка сделан так, что затянуть кронштейн на аппе не получается и он вращается. В динамике есть фон, в тихой комнате с аппой на столе я этот фон слышу. Щелчок динамика при вкл/выкл раздражает. Зато в аппе оказалась SD карта на 1Гб, мелочь, а приятно.
Скажите, на экране по дефолту целофанчик идет или нет? Вчера поцарапать уже успел, думаю легко отделался или нет. Сам пленки не разглядел.
поковыряй ногтиком, плёнка должна быть
Вы знаете, вот всегда найдется такой человек который все-равно останется недоволен. Купили за прошлые две недели два плюса - фона никакого не наблюдается. Качество обоих пультов - великолепно. Возможности почти безграничные. Ну щелкает динамик при включении, но и что?
