FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Что запрещает рассказать в чем именно было дело?.
Да не вопрос. Расскажу. Просто надо было всего навсего закинуть файл с именем inactiv.wav в папку SYSTEM. Почему то после перезаливки папки en, изначально этого файлика не было. И всё “зашуршало”.
Походу ващщще никто не получил цацку!!!
Мне письмо опять пришло - подождите еще 9 дней.
Такае же фигня. Я им отписал, чтоб выслали , как смогут, цена вроде копеечная, чтобы дергаться. Похоже действительно какой-то косяк выплыл у нее. Я использую датчик с дисплеем, так после подключения баланса иногда бывает, что не все банки высвечиваются, тоже косяк однако.
Привет ребята ! Купил Taranis X9D Plus с телеметрией и теперь нужно научится ей пользоваться. В аппаратуре полный Ноль и не знаю с чего начать. Что нужно для начала, прошить новую прошивку ? Или может я ваще не с того начинаю ?
Помогите новичку пожалуйста, кто может.
Прошить(taranis firmware update),
забиндить(привязать) приёмник к аппе(x8r + taranis),
настроить каналы для вашего контроллера (в моём случае было настройка x8r+naza),
сделать калибровку стиков через меню тараниса.
Всё есть в ютубе, с настройкой каналов чуть было сложнее
А прошивать зачем?
не надо!!!
Было в теме на этой или прошлой странице мануал на русском его качайте, читайте, изучайте, читайте (я не повторился!!!) и задавайте вопросы.
А потом уже решите перешиваться сейчас или чуток попозджее. 😃
А прошивать зачем?
github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.1.1
А что случится страшного? Почему бы не использовать последнюю версию openTX ?
На эту ни в коем случае!!!
Учиться нужно на 2.0, в 2.1 кроме траблов для новичка ничего сУрьезного нет!!!
Для начала вам сюда www.open-tx.org. С английским проблем предполагаю нет. Как уже посоветовали можете и русский мануал скачать, есть ссылки в теме. Скачать companion9x, там в настройках выбрать тип радио Taranis, он предоставляет эмулятор, где вы можете понажимать те же кнопки, опробовать шаблоны и посмотреть что получается и что от чего зависит. Через руки лучше доходит, по крайней мере для меня 😉
Да на 2,1 мануала даже на инглише нет, не говоря уже про руссиш!!!
Человек в Канаде живет. Лучше пусть обновленные версии инструкций на инглише читает. Заодно может перевод новой инструкции на русский сделает 😁
Вы наверно дома на XP сидите до сих пор? Какие то траблы там. Не вводите людей в заблуждение.
Всё сделать по ютубу и будет последняя версия прошивки, нажать нужно 4-6 кнопок в программе + подключить аппу к компу.
Для полёта конечно не обязательно.
Да, там просто 2 разные системы 2 и 2.1. Вообще не разберёшься и мануал нужно новый… (утрирую).
А читать мануал - вы действительно думаете что все настройки и возможности тараниса нужны человеку для старта? скрипты/графики/миксеры/функции и т.п.?
На чём летать собираетесь?
Ну там драйверы установить, по менюшкам проги и аппы полазать. Неокрепшему человеку можно психологическую травму получить. От чего может потянуть разбить таранис об угол 😃
Вы наверно дома на XP сидите до сих пор? Какие то траблы там. Не вводите людей взаблуждение.
Алексей, я ДВА раза перешивал аппу с 2.0 на 2.1 и обратно, остался на 2.1, но так как я тут мало кто знает обе эти прошивки. То что выпустили Win 10 не говорит о том, что она стабильная и хорошо работает.
В версии 2.1 именно с телеметрией все гораздо сложней чем в версии 2.0. Для изучения аппы и телеметрии ОНО НЕ НАДО!!! “Плюшки” не стоят пока того, чтоб об них спотыкаться и тормозить.
В менюхах появилось много такого, что в мануале еще не написано, да и написано УЖЕ ДРУГИМИ СЛОВАМИ и ТЕРМИНАМИ!!! Где он их искать-то будет???
Неизвестна сфера работы человека, мне например это было гораздо проще сделать - нежели потом разбираться с пультом. Аппа у меня первая…
Прочитайте что спросил человек сначала ) - “Хочу читать мануал и знать все плюшки в таранисе” ?
Можно по подробнее что там именно сложного в телеметрии? Тут я не компетентен и мне интересно узнать, датчик тока только едет…
Вин10 кстати стабильная, не говоря про корявые настройки о том что будет передаваться в микрософт - тут нужно как при установки софта убирать все галочки - иначе будут тебя мониторить… ) проблемы были пол года назад с
Вот с этого и нужно было начать.
А вы попробуйте уже сейчас настроить параметры несуществующего датчика!
Ничего не выйдет пока его аппа не увидит в данной конкретной модели хоть раз в жизни!!!
А 2.0 легко позволяет работать с “виртуальным” датчиком и настроить аппу можно пока датчик едет, а потом просто подключить его и подкорректировать показания.
И это только самое начало!!! Дальше больше!!! Да вы и сами скоро в теме расскажите или спросите 😃
Ну братцы Вы даёте, не успел спросить и вы тут же среагировали, Спасибо от всей души, за помощь !
Постараюсь ответить на все вопросы.
Спросили на чём буду летать, rcopen.com/forum/f82/topic421502/15 Beaver DHC-2, первая после 40… летнего перерыва.
Как тут писали насчёт психики, с этим всё в порядке.
Насчёт работы, уже не работаю (травма была, не башки 😁 спины) так ремонтирую компы, android телефоны.
Насчёт Win 10, я бы не был бы столь категоричен, это пока превью, стоит на одном из компов для экспериментов, так себе. Пользуюсь Win 7, хотя памяти и всего остального как вы понимаете, за глаза.
Сейчас хочу подключить симулятор, для этого нужно связать (по блатному (сбиндить англ) Таранис с приёмником (приёмник D8R-II Plus) с телеметрией, делаю так, вроде как по инструкции.
Захожу в Model Setup и иду вниз, выбираю приёмник D8 и ниже Bind, подключаю симулятор с приёмником к компу и нажимаю кнопку, дальше enter на аппе она пищит, нажимаю энтер ещё раз и всё вроде, отключаю, подключаю, эффекта ноль. Что-то не так я думаю. Да это не комп, там всё просто, раз, двас и новый комп а тут, но это пока не понял азы я думаю (основные моменты).
А там пойдёт я думаю, может быть:)
Прежде чем давать питание на приёмник нужно на нём нажать кнопку… Апа пищит… Жмём кнопку на приёмнике, даём на него питание, Выключаем аппу, выключаем приёмник, включаем аппу, включаем приёмник - пробуем покрутить мотор(близко не кладите приёмник и аппу, теряется связь)… С компьютером можно ли биндить не скажу, не пробывал…
Если есть возможность - подключите сначала регуль с Бек и моторчик, дабы проверить что сбинделось, а потом уже пробуйте к компу подсоединить.
Видео
Я конечно всё понимаю - ситуации бывают разные, но зачем мне это? ))) Приедет датчик, вечерком под чай настрою, протестирую, прокалибрую… )
Спасибо большое, теперь всё получилось, я всё через комп сделал и заработал симулятор ! Уже что то, теперь нужно настраивать а то элероны куда хотят дрыгаются и всё остальное в разные стораны,
может нужно сам симуль настраивать ? но скорее аппу. Стики все работают, но все куда хотят, наверное как то нужно аппу калибровать ?
Да, а скажите, на экране плёнка защитная наклеена ? Нужно снимать или как, а то я не любитель плёнок они экран замутняют как то, с телепона сразу срываю.
Кстати в английской инструкции, всё так же с точностью наоборот. Там сперва питание нужно на приёмышь, вот и верь им.😎
Я тоже сначала подумал, что краем ногтя царапаю экран. Да плёнка, и довольно качественно наклеена, была бы устойчивая к царапинам - не отклеивал бы. Хотя тоже не люблю плёнки/наклейки и т.п. в первую очередь в мусор… как бывает некоторые хранят и когда перепродают потом, как будто не пользовались вещью если наклейки живы…
А вы точно инструкцию приемника D8R-II Plus смотрите? Вот, как написано про процедуру бинда в инструкции на приемник D8R-II plus:
3) Connect battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver.
Да, надо откалибравать аппаратуру, в соответствующем меню аппы - делать так, как пишет сама аппа
В современных симуляторах можно реверсы каналов в его настройках установить, но можно и через менюшки аппаратуры все настроить.
Ну и как это вы подключили приемник к компу, чтобы у вас произошел коннект к симулятору?
на телефонах пленки здираю в первые минуты покупки,а на таранисе больше двух лет родная пленка не мешает. как таковой, на нее обращаешь внимание в момент настроек пульта, а т.к. это не основная его функция, то на пленку практичеси и не смотришь
Ну вот лично по моему, лучше аудиокабелем подключать этот симбокс в тренерский разъем. Создаешь отдельную модель под симулятор, в ней отключаешь внутренний радиомодуль. И батарейки меньше сажаются в аппе, и колонки не рычат. Плюс еще в экономии 1приемника или времени для его установки/снятия
Это же получается, что ты привязан к компу или телеку, а он в метрах 7-8ми, то как тогда ? шнур делать через весь зал ?
