FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Это же получается, что ты привязан к компу или телеку, а он в метрах 7-8ми, то как тогда ? шнур делать через весь зал ?
Это уже на выбор, либо провод, либо свобода передвижения.
Так, приёмник подключил, аппу откалибровал (вроде), дальше что делать ?
Попробовал в симе взлететь раз 20ть и мордой в поле (красиво, крылья разлетаются, как птыцы) а жутко стало, когда представил настоящую модель.
Может где мануал толковый есть, пошаговый, без всяких кривых и косых, типа - канал 1, это выставить на столько, 2й это то то на столько, и так далее.
Или кто из Вас ребята может на примере скажем двух каналов, объяснить как с ними бороться и для чего все эти тумблеры ?
Поставь на комп программу companion 2.0
В ней есть симулятор пульта, очень удобно для начального понимания того, что ты настраиваешь…
Что то изменили посмотрел как это отразилось на поведении каналов
Попробовал в симе взлететь раз 20ть и мордой в поле (красиво, крылья разлетаются, как птыцы) а жутко стало, когда представил настоящую модель. Может где мануал толковый есть, пошаговый, без всяких кривых и косых, типа - канал 1, это выставить на столько, 2й это то то на столько, и так далее.
Вы новичок в РУ или опыт полетов есть? Если новичок, то:
- Знаете куда должны отклоняться поверхности рулевые? Это надо проверить и в случае необходимости инвертировать канал.
- Расходы (процент микса) можно зажать до 50%. Так же можно установить экспоненту. С расходами 100% вплоть до 60-80 экспо, с расходами 50% думаю не более 50%.
- Учиться летать надо на тренерах верхнепланах типа Цессны, Пайпера, Кальмато.
Бангуд наконец-то выслал датчик DIY FRSKY S.PORT Voltage Sensor 1-6S
И FRSKY 8CH Receiver RX PPM Output For X9D
а ресивер уже давно был получен rcopen.com/forum/f4/topic186091/4502
А мне прислали 1 из 2. А второй пообещали дослать и долго мурыжили с бэкордером. Вчера выслали.
ты лучше скажи, второй тоже уже до смерти замучил? 😃
Чем больше читаю всякие пособия и инструкции, тем больше потихоньку начинает что то прояснятся.
Первое, что сделал, переименовал каналы, попробовал пойти дальше и оказалось, что все инструкции написаны и для последних или пред последних прошивок, но ни как не
для версии 2.0 та, что идёт с аппой. По ходу народ сразу прошивает на новую аппу и инструкций просто нет.
Наверное нужно и мне теперь прошить, что появились все команды ?
ты лучше скажи
Не. В этот не полезу.
Ну прошью под телеметрию может 😆
Прошивайте, но рекомендовал бы все-таки до 2.0.17. По ней хотя бы подсказать смогут, 2.1 мало у кого стоит. Еще есть WIKI по настройке Тараниса, тоже писалось для версии до 2.1.
Это я первым делом поставил, ещё и аппы не было.
Интересно, а почему ? Я смотрел ченчлог, там много чего пофиксили, кое что добавили. Хотя если судить по телефонным прошивкам, новое не всегда лучше.
Конечно новичок, а то бы не задавал такие наивные вопросы.
Ребята, не пинайте сильно за элементарные (на Ваш взгляд вопросы) оч хочется дойти до Вашего уровня, (Я быстро учусь) если получается 😃
Сейчас глянул специально прошивку, такой даже и на оф. сайте нет.
Ну проапгрейдите ее до последней через компаньон. Он же сам качает.
Версий openTX великое множество downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/ для разных аппаратур:
9x (с процесором М64 и М128)
9x c проапгрейженными платами (sky и gruvin)
9xr
9xr pro
Taranis
Taranis plus
Компанион качает ту прошу, которую вы указываете в его настройках
Поскольку я любитель технических изысков, то, еще даже не имея модели, заказал себя всех сенсоров понемногу, и пигтейл с коннектором для переделки передатчика под съемную антенну.
При покупке нескольких сенсоров покупать с alofthobbies выгоднее, чем с банггуда, за счет экономии на доставке. Если у кого будут вопросы по этим сенсорам, или мануал понадобится - могу попробовать подсказать.
yadi.sk/i/xk0yuHfcijN2N
Здравствуйте! Есть такая штука time4rc.com/…/Plata-kontroller-upravlenie-podsvetk… Подскажите куда подключить в naza m light контрольный разъем управления подсветкой! Наза
подключена по s-bus! И как в таранисе настроить переключатель SA -трех позиционный что бы переключал 3 режима, а четвертый режим на SE там у меня настроен fail safe!
А назе нет таких выходов на подсветку. Если Приёмник X8r, то можно продублировать 9-16 каналы на PWM выходы. И оттуда уже плясать.
грядет распродажа тараниса на БГ - 9900р www.banggood.com/anniversary-9annvrc-1.html
грядет распродажа тараниса на БГ - 9900р www.banggood.com/anniversary-....html
Блин, я бы месяц подождал бы из-за такой скидки… Но там скорее всего будет пультов 5-10 по такой цене и потом бэкордер.
Чуть оффтопа, про бангуд. Там в латерейку кто нибудь выигрывал реальный приз? (попадалось всегда 5 очков, 2 скидки 99-9$, 6%) Почты с призами левые какие то - sendmailor.ru, umaemail.ru, listu.ru, inbokz.ru, fastregsy.ru
Чет сомнения берут что за такие деньги аппаратура будет без дефектов.
По своей неосторожности сжег порт питания на внешний модуль в таранисе плюс. Подскажите пожалуйста что тут за деталюшка стоит? Сперва думал что это baw56 но потом понял что скорей всего какой то транзистор стоит. Пока что напрямую кинул минуя эту деталюшку, но естественно выключение/включения модуля при выборе модуля в настройке теперь не работает, питание на модуль идет всегда.
фото не видно, неправильно выложили
