FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Да, тут все правильно. Я имел в виду другое - когда впервые взял покупку (любую) в руки, имеет смысл ее потестить в исходном виде - а вдруг она вообще не рабочая? Или фефект какой?
А потом уже подвергать доработкам. Иначе может оказаться, что устройство не работает, и поди знай - оно сразу таким было, или сам накосячил с доработками?
Впрочем, это мой подход и никому не навязываю.
А причем тут шило на мыло?
Он ведь разъем поставил а не другую антенну.
Захочет антенну потестит другую, захочет бустер или LRS воткнет.
Разъем поставил именно для разных антенн.
Бустер на него ставить пока не планирую, нет такого что летает дальше 2км., пока.
Кстати при установке нюанс, длина кабеля по расчету 74мм., но расчет не учитывает укорочение на ввод в разъем и распайку.
То есть реальная длина питающего кабеля 74+5+2=81мм., SWR с первым коротышем и проверенным клевером был 8.
Китайским готовым шнуркам не доверяю.
вообще ни чего не вымерял, купил тут в барахолке вот такой удлинитель
обрезал с запасом и запаял. SWR 0-1 с антенной с фото и такой же с длинковской на 2дб. думал может SWR не работает, но при подключении 5,8 антенны, ругается на её неисправность.
я же правильно понимаю, чем ближе к нулю тем лучше?
Да.
Измерение в пульте весьма условно.
Поэтому я делаю антенны по букварю.
этот я встречал, я думал можно просто маленькую платку купить, а на это цена “не очень”. кстати не знаете как там доставка, цена, сроки?
может будет лучше и дешевле внешний xjt модуль взять
похоже подтвердились мои худшие предположения и сгорел выходной модуль.
Как определили?
Да нормально там все было, я там таранис покупал. Доставка как везде: существенная, если товар габаритный и тяжелый. Сроки тоже в пределах. Таранис за 20 дней приехал, было это в конце 14го.
а какие были симптомы?
похоже сам и спалил своими переделками…
Как определили?
пришёл приёмник rx-f802 (уже с телеметрией), в дальней комнате деревянного дома потеря телеметрии. не думаю что я мог как то неверно его забиндить.
на днях должен x4rsb прибыть, но думаю результат будет тот же.
не, не думаю 😃 с этой переделкой я летал около месяца, контрольная дальность была 3км. а так бы он сразу после переделки не полетел бы.
Так управление с пульта есть?
Если есть то все работает.
Если недалеко и плохой прием телеметрии - переделка по новой вывода на антенну, установка нормальной антенны.
Помехи помехуют…
да, управление есть. но тут по примеру tx fpv, ели погонял без антенны (я без антенны естественно не гонял), то выгорает последний каскад усилителя, видео вроде передаётся, но стоит отойти метров на 20 видео пропадает и установками других антенн проблему не решить. я ж сегодня и разобрал что б окончательно убедится что ни чего ни где не отвалилось, всё ровненько и звонится. но пойду наверное припаяю родную - чем чёрт не шутит 😃
чуда не произошло 😦
Мне кажется, что если пульт ругается на значение SWR и неисправность антенны, то и мощность он не выдает, типа защиты.
Но это мое ИМХО.
Использовал несколько X4R передатчиков и для cleanflight надо было один раз настроить endpoints, чтобы в контроллере был диапазон 1000-2000, а середина 1500 была и без подстройки. Взял новый кастомный приёмник EpiRex с D8 протоколом и пришлось не только конечные точки настроить, но и сдвинуть середину с 1500 на 1470, а также субтримами её подправить. Это вообще нормально или может с приёмником что-то не так? Ещё с X4R RSSI всегда меньше 100 был, а с EpiRex максимум 120 показывает. Может RSSI надо калибровать для каждого передатчика отдельно?
пришёл приёмник rx-f802 (уже с телеметрией), в дальней комнате деревянного дома потеря телеметрии. не думаю что я мог как то неверно его забиндить. на днях должен x4rsb прибыть, но думаю результат будет тот же.
У меня вдруг тоже три X4R стали терять телеметрию в тех местах, где раньше не было никаких проблем. Метрах в 50 за спиной уже пропадает или метрах в 100-150 передо мной, если квадрик неудачно повёрнут. Раньше такой проблемы не было.
не ругается, SWR как я и писал 0-1. раньше если приёмник был ближе метра частенько ругался на потерю связи, оно так и должно быть. сейчас 99% RSSI если только антенны друг к другу. на расстоянии вытянутой руки RSSI порядка 70%
так у меня так и есть. только у вас возможно что то с антеннами, а у себя я уже усё проверил и заменил
Не помню где читал, но есть инфа, что в этих приемниках сэкономили на телеметрии и на выходе нет оконечного каскада усилителя. Поэтому сигнал слабый.
а я читал наоборот, что в f802 стоит дополнительное усиление относительно f801, на деле оказалось что радиомодули одинаковы
забрал сегодня x4rsb, по дальности чуть лучше тех что на фото.
мда, получилось у меня четыре рабочих приёмника и не одного передатчика.
я так понимаю универсального модуля с банга ещё ни кто не получил? как получите сообщите как у него с дальностью по сравнению с родным, и какую версию нужно заказывать.
Там вроде в описании даже есть 200 метров, если я не ошибся.
Tested Ground Control Distance:
CC2500: V8FR receiver with Frsky protocol,about 240m.
A7105: WLToys V911 helicopter with Flysky 8 ch receiver,based on Flysky protocol,about 240m.
CYFR6936: Spektrum MCPX helicopter with DSM2 protocol,Walkera SUPERCP helicopter with DEVO protocol,about 200m,
NRF24L01: WLToys V977 helicopter with KN protocol,use Walkera DEVO transmitter,about 200m (If equipped with MCU baseplate,only 50m). Hisky HCP100S helicopter with Hisky protocol,about 70m.
Или мы про разные модули?
да, про него. чёт 200м совсем не густо. там где 200 по прямой, за препятствием или деревьями может и 50 не быть. но китайские метры тоже не очень исследованы и на деле может быть иначе и лучше б они указали выходную мощность. нужно ждать реальные отзывы.
Нужно брать реальный внешний FrSky модуль. У меня друг именно так и сделал. Симптомы один в один были
Я уже взял китайский вольтметр, спалил всю электронику, кроме FBL.
A этот модуль для мелколетов сделан, он далеко бить точно не будет.
С антеннами всех трёх приёмников? На одном заменил антенны на новые, не помогло. Рейндж-тест сделал, 40db на расстоянии в 100 метров. Выключил range-test, отошёл на 250 метров - 60db. Повернулся спиной к приёмнику и телеметрия потерялась.
Может в ВЧ модуле перестал работать усилитель принимаемого телеметрийного сигнала, если он там есть вообще?
Уточните, пожалуйста. Телеметрийный сигнал от приемника в передатчик пропал, а в это время передатчик успешно передавал в приемник сигналы управления (сервы двигались)?
До какого расстояния приемник сохраняет возможность принимать управляющие сигналы передатчика (двигать сервами)?
Это я не проверял, у меня квадрокоптеры без серво. Но на логах видно, что RSSI около 60, потом телеметрия пропадает на пару секунд и в логе RSSI сразу до нуля падает, затем телеметрия восстанавливается и RSSI моментально опять в районе 60. То есть, ухудшения RSSI я не наблюдаю. Только пропажу телеметрии. В полёте квадрик продолжает нормально рулиться в эти моменты.
Сначала нужно определиться с тем, что такое телеметрия и RSSI в этой телеметрии. А так же узнать мощность передатчика в приемнике. Предположим, что она не 100, а 10мВт. Рассуждения мои просты. Мы имеем пульт с мощностью 100мВт и это прилично. Вы прекрасно управляете своей моделью, залетая даже за небольшие здания. Ваш приемник отдает в телеметрию RSSI, т.е. силу сигнала, которую он принимает от пульта. Пусть это значение будет 60, когда вы залетели за здание. Но ваш приемник телеметрийный, он должен послать данные вашему пульту. Только вот посылает он сигнал с мощностью 10мВт. Этот более слабый сигнал не может прийти на пульт. Именно в этот момент ваш пульт теряет телеметрию и ругается, но управление при этом не пропадает.
