FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexMMC
AlexandrCNH:
Это вам так просто хочется думать, не более того…
Так обсуждалось ведь, на старых X8R проблем не было.
ПыСы Лежат парочка таких приемышей разных партий, надо бы потестить.
ZVER
AlexMMC:
Микрокоптер вообще-то под 150км/ч летает, так что зря вы недооцениваете.
У меня на коптере с приёмником XSR связь пропадала бывало и при 50 метрах, а бывало улетал метров за 400 и все Ок. Когда как.
AlexandrCNH
AlexMMC:
Три года летал на “старом”, а потом и он “сгорел”. 😦
Мне как-то жутко не везет. А “новые” приемыши ДОЛГО НЕ ЖИВУТ.
Дорого мне FrSky обходится…
AlexMMC:
А че их тестить то, они летают 100/200/300 полетов а потом ОПА! Или 10 полетов и тоже ОПА. Или как мой первый X8R - три года на 480ке, летал очень плотно, вылетов на нем было больше 2000 (журнал веду 😃 ).
AlexMMC
ZVER:
У меня на коптере с приёмником XSR связь пропадала бывало и при 50 метрах,…
Если на гоночном, то ничего удивительного - антенны к лучам приматываем. Позавчера ФС словил на 30м на XSR, но полет специально проходил за кучей песка совсем низко на малой скорости над травой. У X4R результат лучше - только отваливалась телеметрия и чувствовались пропуски пакетов в управлении.
ZVER
AlexandrCNH:
Это откуда такое утверждение. С чего бы им дохнуть. У меня два FrSky TFR6 пережили три поколения футабы и продолжают летать на дальность больше полутора километров, я даже затрудняюсь сказать сколько этим приёмникам уже лет.
AlexMMC:
Нет не к лучах. Торчат выше рамы в термоусадке.
Сохранить
AlexandrCNH
ZVER:
Бабка нашептала!!! А она разбирается!!! 😃
Вы если чаво цитируете, то цитируйте полностью, а не два слова вырваных из контекста!!! Может тогда общий смысл и до вас дойдет!!!
ZVER:
TFR6
Это НОВЫЕ приемники???
AlexMMC
AlexandrCNH:
Три года летал на “старом”, .
Тогда что получается, Х8R в помойку. К X4R претензий нет, но с него можно только 6 PWM каналов снять. На самоль 35СС мне надо 7. Городить декодер - лишняя плата надежности не повышает. Или тогда вариант r-XSR и XM+ с резервированием плюс декодер. Нарисовать плату, впаять туда приемыши и декодер(можно декодер готовый и не покупать при этом), чтобы приемная часть была стойкая к вибрации. Ну и пауэр-бокс при этом можно изобразить одновременно.
ZVER:
…Нет не к лучах. Торчат выше рамы в термоусадке.
Если в створ ворот несколько раз не попасть, то так закрепленные антенны долго не проживут, проверенно. Особенно тяжко будет незащищенному клеверу.
AlexandrCNH
AlexMMC:
Есть.
На 480ке сработал FS на 20ти метрах, при этом RSSI был выше 80ти.
Как такое может произойти???
AlexMMC:
Городить…
Если нет и не было проблем с приемниками, смысл тогда городить? Куча народа летает и не парится.
Тут есть интересное мнение на соседнем форуме:
И это 4й пилот в Одессе у которого проблемы со связью. А нас пилотов с FrSky в Одессе очень и очень мало. И далеко не все отписываются на форумах.
AlexandrCNH
Да, я в курсе.
Дима, сколько лет этой серии???
Даже к приемникам серии D нет притензий, а вот серия “Х у…” выжирает кучу денег на запчасти, времени на ремонт и нервов из-за отсутствия полетов.
Но Ёжики упорные ребята… Продолжают жрать…
ZVER
AlexMMC:
Да какие ворота. У нас на всю нашу “большую деревню” если три гоночных коптера наберётся то хорошо, гонять нескем. Потому просто для полётов Вокруг да около.
С проблемами приёма я сначала грешил на свою старую девятку не плюсовую, продал её, потом появилась X7 но проблемы те же. Просто для коптеров я пока не вижу альтернативы тараньке из за скриптов для пидов, так что наверное возьму X9D Plus SE со стиками на датчиках хола, посмотрим может что изменица к лучшему, просто 10тку для коптеров брать боязно и дорого, больно сырая ещё.
Для других моделей есть футаба.
AlexMMC
ZVER:
…Просто для коптеров я пока не вижу альтернативы тараньке из за скриптов для пидов, …
А разве их постоянно надо крутить? Экспоненты можно спокойно в пульте, заготовки рейтов и фильтров можно накидать в полетные режимы(соответственно на тумблере). Вот переключение видео-канала и мощности с пульта лишаться жалко, но если три человека, то с этим можно не париться. Это не то, что у нас - бывает несколько раз за день с канала на канал переходишь. С режимами и Экспо справится любая Футаба, если бы я был владельцем оной, то не стал бы плодить пульты.
ПыСы За больше, чем полгода на гоночном ни разу в пиды не лазил, только переключаю режимы с разными рейтами для разных условий(настроено 3 - хватает за глаза)
AlexandrCNH:
Есть.
На 480ке сработал FS на 20ти метрах, при этом RSSI был выше 80ти…
Фантастика какае-то, а в логах что? Какая задержка активации ФС в коробочке? Может кратковременная потеря была, а коробочка без задержки врубила ФС? На квадрах 1 сек.
ZVER
AlexMMC:
Да дело ещё в мультипротокольном модуле для домашних мелколётов чтобы не скучать холодными зимними вечерами, в какую дырку у футабы прикажете его пихать.
Да и микро приёмники FASST от сторонних производителей всего 7-8 каналов по сбасу гонят, а при использовании Runcam Split с удалённым управлением каналов не хватает, не ставить же на коптер R7008SB который стоит как чугунный мост.
з.ы. Хотя нет. Уже появились микрики на банге с FASST multi-channel mode под 14-16 каналов. Значит жить можно. Просто давно не мониторил приёмники.
Нодо было вот этот сегодня заказать на пробу, а заказал очередной XSR )))
Можаефф
Подскажите, а как происходит переключение между внутренним модулем и в отсеке?
ППМ электрически запараллелен на оба модуля?
yarik1988
В меню модели на первой же странице после выбора модели. Там где байнд и рэйнж чек в одной из соседних строк. По памяти точнее не скажу.
Можаефф
Спасибо. Я не понимаю тогда как это реализовано, там стоит ключ который переключает ППМ? А отсечный модуль постоянно запитан значит?
mil-lion
Можаефф:
PPM сигнал идет одновременно на внутренний и на внешний модуль.
А вот питание переключается: на внутренний и на внешний. Когда прошиваешь приемники через внешний модуль это видно. Подключаешь приемник к контактам внешнего модуля и приемник не запитан, когда выбираешь пункт прошивки через внешний модуль - приемник записывается и прошивается.
В меню есть выбор модулей: можно включить отключить внутренний модуль, и можно включить отключить внешний модуль.
Наверное можно одновременно включать и внешний и внутренний и тогда теоретически можно передавать 32 канала (16 через один и 16 через другой) - но это мое предположение.
yarik1988
Я в одно время думал так подключить два приемника в разный протоколах. L9R и RX8R задумка была чтобы пока хватает летать с телеметрией по rx8r, а когда он отваливается, то сигнан чтобы шел с l9r. Правда идея эта не прошла. У меня лонговый приемник не ловит дальше чем обычный икс. Оба на 1200-1400м отваливаются. Может это из-за загаженного эфира, что имеет место быть на моем летном поле. Телеметрия вообще на 600м отваливается.
AlexandrCNH
Так она и позиционируется как 32 канальная, имея два ВЧ модуля и 4 приемника, можно подключить 32 червы. А с двумя приемниками, можно подключить 16 серв и 16 виртуальных каналов S.BUS/CPPM.
mil-lion
mil-lion:
Сейчас посмотрел меню Тараниса и да, так можно сделать. Можно одни каналы гнать через внутренний модуль, а другие каналы через внешний модуль. Если и там и там поставить по 16 каналов (по SBUS например) то можно передавать до 32 канала!
AlexandrCNH
На каждый высокочастотный модуль можно биндить по два приемника и получать по 16 каналов для сервоприводов. Итого получим 32 канала без использования S.BUS и CPPM.
Aleksandr_L
mil-lion:
На внутренний модуль тоже идёт РРМ?
Тогда как в режиме D16 на 8 каналах Таранис анонсирует задержку в 9мс, если фрейм РРМ сигнала 23мс?
mil-lion
Aleksandr_L:
Там идёт не совсем PPM. Скажем так идёт сигнал. А кодировка там разная используется, эту кодировку мы и выбираем в меню. Если выбрать PPM, то будет максимум 8 каналов, а когда выбираем PXX - то можно передать до 16 каналов. Это вроде внутренний протокол модуля FrSky XJT.
7 days later
loxic
Вопрос знатокам. Попался мне Таранис с коцнутым экраном. Вопрос: Поскольку наши продавцы продавцы продают дисплеи без подсветки, думаю, что подсветка все-же есть, она только нейтральная (черно-белая) Кто что думает по этому вопросу??
