FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Нету там никакой разницы между этими двумя антеннами. Разница лишь в
- В цене
- В механической устойчивости к разным воздействиям из вне.
- В самом весе.
И все.
Из всех этих пунктов, для меня наиболее важным является пункт 2.
Добрый день, имею проблему в виде тараниса plus и приемника frsky xm не могу забиндить никак, пробовал и прошивки fcc и lbt. Прошивка тараниса 2.1.9
Биндите на каком расстоянии друг от друга надо в метре друг от друга, если рядом были проблемы, не биндились
Я как то час пытался забиндить EU taranis с nonEU x4r приемником
Надоела мне торчащая и хлипкая антенна у моей Тараньки.
Спилил и теперь красота 😃
Ну а если серьезно, то просто решил перенести внутрь корпуса.
Эхххх…как по мне то в угоду “красоте”, ухудшил связь. Теперь у тебя аппа “красиво” превратилась в аппу с “только горизонтальной поляризацией”.
ПС. Если Вы не симетричный вибратор называете “Диполь”, то это наводит меня на плохие мысли…
Теперь у тебя аппа
На дефочку похожа, а была МАЛЬЧИК!!! 😁
Александр, сижу вот читаю последние 30 страниц форума… и я в шоке… столько бреда и домыслов понаписано за последнее время…ужас. На некоторые даже хочется ответить… но понимаю “что в лоб что по лбу - все одно”. Поэтому, тихо сижу и читаю.
У нас тут последние 300+++ страниц так весело. 😵
Я сильно выбиваюсь из общей массы??? 😮
Постараюсь бреда писать поменьше. И домыслов тоже. 😁
В теме стало сильно скучно. Одни и те же вопросы перетекают из стика в стик минуя прокладку между ними.
Я уже наверно год не помогал никому делать эксклюзивные настройки, под что заточен OpenTX и именно в чем он раскрывает полностью свой потенциал. Тут два варианта, либо все все знают и тихо свои фантазии оцифровывают в код, либо кроме вверх/вниз и вперед/назад никому больше ничего и не надо.
Прошли те времена, когда у меня на поле из динамика Тараниса между полетами радио на всю Ивановскую играло и народ сначало тихо офигевал, а потом принимал как так и надо!!! 😁
А у меня очередная идея подсмотренная у “врагов”, подглядывал - каюсь, но она вполне осуществима в плане нашего железа, т.к. выключатель нашей аппы есть триггер. Можно запретить аппе выключаться, если к ней в данный момент подключен приемник. Правда в данном случае средствами аппы этого не сделать. Но разрабы кода точно могут.
И еще, ЛОГфайл пишет полетный день сессиями по одному полету. Это удобно потом при просмотре этого лога. Но я летаю очень плотно и меняю аккум так быстро, что все 6-10 полетов пишутся в одну (редко в две/три) сессию как один полет. Мне кто-то может объяснить по какому принципу аппа заканчивает сессию???
Я понимаю, что по времени отсутсвия сигнала с приемника. Но это слишком долго ждать. Сброс полета в аппе не сбрасывает сессию, может можно как-то еще??? Есть инфа/идеи у кого-то???
А антенна все же немножечко лучше оказалась??? 😉
Эхххх…как по мне то в угоду “красоте”, ухудшил связь. …
Делал как-то таким образом, правда вынужденно - поворотную часть сломал. Связь ухудшилась, не критично конечно, но заметил. По приходу новой антенны вернул все на место.
Саня, это камень не в твой огород. Ты тут давно и опыта у тебя хватает. Вообще то это был камень в огород модераторов этой ветки на форуме. Если грамотно “почистить” ветку, то глядишь и найти станет легче что то.
На счет лог сессий - даже не заморачивался по этому вопросу… хотя логи пишу регулярно. Этот вопрос для себя я решил так - тумблер тыц - тетка говорит что лог пишется. Тумблер тыц обратно - Тетка говорит: “Запись лога остановлена”.
Ребята,кто может помочь найти элемент AM5521C?
Дел
Проще, конечно, изображать возвышенную меланхолию,чем ответить на вопрос “не из FAQ” - как, например мой недавний, про разъём с-порта в батарейном отсеке. Поиском по теме про него ничего не находится (возможно, он не назван “своим именем”). Зато очевидный техноизврат в виде запихивания антенны внутрь корпуса - обсуждается.
Бедненький,как же ему плохото а ?!?! ))))
Что это с ней?
ars44
Откуда такая ненависть к модераторам? 😁 тут здоровьем пошатнуться можно, разгребая завалы.
На счет записи лога, после отключения приемника запись лога отключается автоматически. Как и включается сама при подключении оного. Так проще, не надо отвлекаться на лишнее и нет шанса забыть включить запись.
Еще паралельно сбрасывается сам таймер и вся телеметрия.
Но все это четко разделить сессии не помогает.
SkyPlayer
А что если предположить, что возвышенный меланхолик мало того, что не в курсе, так он и смысла вопроса не понимает, все работает какая разница через какой разъем?
И как мне кажется, вопрос “почему машину заправляют через бак, а не через выхлопную трубу?”, целесообразнее задавать разрабам “машины” (которых я тут на форуме не наблюдаю), а не обижаться на армию обычных пользователей которые, как я например, даже FAQ не читали. 😉
Немного пожара и аппа превращается)))) На самом деле сильно удивлен что таран ка работает, вначале выкинул, но потом после проверки кучи железо которое имело еще более бледный вид пришлось достать из помойки этот экземпляр и включить-заработал, в общем думаю поменять дисплей и купить цветной корпус, для тестов самое то, не выкидывать же теперь его раз выжил!
А данном случае “выхлопная труба” - как раз пины в отсеке радиомодуля, так что вопрос звучит как “почему в видео рекомендуют заправлять машину через выхлопную трубу, а не через горловину бака, хотя до этой горловины дольше добираться?”.
Вас следует понимать как “через разъём в батарейном отсеке тоже всё шьётся” или как “возвышенный меланхолик мало того, что не в курсе”?
Меня никак не следует понимать, я не разразработчик.
Но я помню, как это все начиналось. Один отдельно взятый энтузиаст придумал способ как шить приемники через порт внешнего ВЧ. Только нужно было аппу прошить его прошивкой, которая от оригинала отличалась только возможностью прошивки приемников и сенсоров.
И я тогда именно так и шил, потому как проводочки покупать не очень хотелось. Потом эту фишку встроили в прошивку Тараньки штатно и улучшили ее соответственно.
С вашим упорством проявленным на форуме, не составит труда найти в сети его контакты и спросить:“Почему этот мудак все сделал не через тот разъем?”!
Думаю он даст исчерпывающий ответ. 😉
Не забудьте лично от меня передать ему огромное спасибо за его труды.
Не Саня,те же яица. Только в профиль. Короче, та же самая PCB. Китайцы “экономят” на чём только можно, а выдают это за новинку, которых белый свет не видывал.
ПС. Из кинофильма “БУРАТИНО” -
Согласен.
Помогите разобраться с логическими свитчами.
Что есть сейчас: На переключатель назначен Amr квадрокоптера. На него же назначена запись логов в Таранисе. Соответственно, когда заармлен - логи пишутся. Когда дизарм - перестают писаться.
Что хочу сделать: Логи начинают писаться сразу при арме, но перестают через 2-3 секунды после дизарма.
Как накрутить подобное при помощи логических выключателей и задержек?
Так временную задержку поставить на выключение записи лога.
Для более исчерпывающего ответа необходимо посмотреть вашу реализацию логики.😉
Камрады, тяжело со смарта шуршать по нету, дайте ссыль плз на мануал или внятное описание настройки сенсоров в прошивках 2.0 и выше.
Не мне нужно, я и сам там все знаю. 😃
А свои родные инструкции от соответствующих сенсоров не годятся?.. или
это? Может это спасёт “отца русской демократии” (Остап Бендер).
Прочитал последние 30-40 страниц форума. Как и говорил раньше, один СРАЧ вокруг темы с антеннами. Поэтому даю ссылку на изучение мат.части для любознательных и пытливых умов, которые с радио на ВЫ. Дабы не разводили срачь и дальше своими домыслами и заблуждениями здесь на форуме. Остальные, кто в теме, проходим мимо. Это видео для тех кто в “танке” 😃
ПС. Извините что на английском, на русском не нашел. НО, там всё четко всё расжёвано и наглядно показано. Если и после этого Вам не понятно, то Бог Вам в помощь.
Antennas 101 - Polarization, Diversity & Gain Patterns (Поляризация, разнообразие и коэффициенты усиления)
Цитата оттуда: Here’s a video i did to illustrate some of the fundamentals of Antenna configs, looking at gain, patterns, diversity setups and polarization principles.
This is NOT an MIT tutorial or whitepaper, it is simply a video that was produced to help non-technical people to understand and visualise some of the princples of some of the antenna configs we use for FPV.
Cheers
Andy
Перевод: Вот видео, которое я сделал, чтобы проиллюстрировать некоторые основы конфигураций антенн, усиление, диаграмма направленности, настройки по разнесению и принципы поляризации.
Это НЕ учебник MIT или технический документ, это просто видео, которое было подготовлено, чтобы помочь технически не подготовленным людям понять и визуализировать у себя в голове некоторые из конфигураций антенн, которые мы используем для FPV.
Энди
…Прочитал последние 30-40 страниц форума. Как и говорил раньше, один СРАЧ вокруг темы с антеннами. Поэтому даю ссылку на изучение мат.части для любознательных и пытливых умов, которые с радио на ВЫ. Дабы не разводили срачь и дальше своими домыслами и заблуждениями здесь на форуме. Остальные, кто в теме, проходим мимо. Это видео для тех кто в “танке” 😃
ПС. Извините что на английском. НО, там всё четко всё расжёвано и наглядно показано. Если и после этого Вам не понятно, то Бог Вам в помощь.
Немного высокомерно. Для хобби и стоковых инструкций достаточно. Для углубления все же без спец литературы не обойтись.
