Новый Spektrum DX9
Кстати я передатчик не разу не обновлял. Неужели может из за этого?
Ну это сильно вряд ли. Но раз уж такая фигня происходит, то почему бы и не попробовать. Хотя, никакой связи с версией прошивки и нерабочим приемником быть не может.
Нет.
но совершенно не значит, что приемник запомнил передатчик.
Хм… А должен? В новейших телеметрийных приёмниках - ну… и то вряд-ли.
Александр, у Вас или приёмник реально дохлый, или по какой-то причине раскладка каналов получается не та… А “держать” сервы приёмник должен и без передатчика, причём все (на всех каналах).
Газ - не должен.
И без сателлита приёмник может гореть, но не работать.
Вот и мне так кажется.
Газ - не должен.
Вот газ и не держит.
Приёмник новый купил такой же с сатом. Приеду с командировки отпишусь по результатам.
ИМХО дело в неприконнекченом сате.
А как же. Model Match, собственно, на этом и основано. При бинде передатчик генерирует GUID (128 битный уникальный идентификатор, причем применяя верный алгоритм этот идентификатор действительно уникален) и передает его приемнику. Тот его запоминает, чтобы потом корректно распознать именно “свой” передатчик и выбранную на нем “свою” модель. Я не уверен на 100%, но учитывая, что передатчик каким то образом определяет, что бинд был успешным (или неуспешным), приемник должен таки как-то ответить передатчику. В этот момент, в случае успешного бинда, передатчик пишет в память модели сгенерированный GUID. Ну и при следующих включениях передает его в эфир, чтобы приемник мог определить передатчик. Ну или как-то так.
Вообще странно. Сколько имеется приемников Spektrum ни один из них не требует сателлита для работы. Хотя, повторюсь, в новых может что и поменялось.
Восьмиканальник новый точно работает только с сатом, как то час в бубен на форуме били, навороченный трёхсатовый двенадцатиканальник тоже работает ТОЛЬКО со ВСЕМИ сатами.
Буду знать, спасибо.
Насколько я помню, если включить приёмник с сателлитом, а потом отключить сателлит - приёмник работает.
Если включить без сателлита - не работает.
Насколько я помню, если включить приёмник с сателлитом, а потом отключить сателлит - приёмник работает. Если включить без сателлита - не работает.
Да, именно так.
Ну я спорить не буду, так как новые не пробовал без сателлита использовать, но старые 6-ти канальные прекрасно биндятся и работают. Собственно, один такой сейчас и стоит и летает на 250 квадрике без сателлита. Так что возможно вся проблема именно в отсутствии сателлита.
Всё правильно, шестиканальные работают без сата, им сат нужен для улучшения КАЧЕСТВА приёма при затенении антенн.
ну так и остальным сат нужен только для этого 😃 (посмотрите протокол общения сата с приемником).
Всем доброго время суток. Олег вы были правы, все дело в сателлите . Поставил сат и все заработало)
Всем спасибо за советы!
Здравствуйте. Что то невезуха попёрла сплошная. Сегодня зяряжал аккум своей 9ки спектрум через передатчик штатной зарядкой. Проверил процент зарядки и поставил дальше заряжать, а пульт выключить забыл. Передатчик прочирикал через пару минут что мол включен. Наверно дальше будет смешно, но это факт. За это время я здорово наэлектризовался на диване и не успев взять передатчик в руки в один из тумблеров от пальца моей руки искра прилетела наверно сантиметровая!!) Вообщем изображение сразу пропало, теперь один звук и синий экран. Передатчик работает проверил и звук есть. Как можно решить эту проблему? Может обновить прошивку?
Прошивку обновил. Не помогло. Выходит ЖКдисплею кирдык.
Как ее обновить то без экрана?
Попробуйте переткнуть батарею. Скорее всего не поможет.
Попробуйте включить аппу с зажатым роликом.
Я выкинул нах палас, лежавший на полу, после того, как в аналогичной ситуации статика убила телефон.
PS: подзабыл процедуру обновления. Значит можно.
После обновления он пиликает и светодиод горит постоянно.
Батарею выдергивал не помогло.
С роликом зажатым включал, в системное меню входит но изображения нет.
Мне кажется дисплею хана.
Это как то можно вылечить Уважаемые коллеги?
А не факт, что именно дисплею. Очень возможно что “что-то вышибло” в контроллере дисплея.
В ремонт, “на родину” - я так думаю. Вряд-ли это можно “вылечить” дома.
Ну так мне и знакомые моделисты сказали.
Врядли Spektrum сам изготавливает LCD и контроллеры. Можно попробовать определить маркировку и поискать аналогичный продукт.
Искра попала в тумблер, а тумблер подключен к процессору, т.е. наиболее вероятно, что сдох именно он.
Менять процессор самостоятельно никакого смысла не имеет, т.к. в нём зашит и защищён от копирования загрузчик, т.е. после замены Вы просто получите неработающий кирпич.
Так что - в сервис.
Так сам передатчик то работает. Все работает кроме изображения.
Так что - в сервис.
Естественно, аппа наверняка еще на гарантии, пишите в Спектрум, просите разъяснить что делать.
TO PLACE A HORIZON HOBBY SUPPORT INQUIRY REGARDING:
Warranty Questions
Repair Questions
Technical Product Questions
Registration and Sign in Questions
Please email our product support team at: PRODUCTSUPPORT@HORIZONHOBBY.COM
