flysky fs-i10 10 channel 2.4g afhds 2 aircraft radio system
Люди а кто нибудь на этой аппе летает на вертолётах?
я не летал, но если интересуют возможности перекоса тарелки или ещё что, то в этой апе всё наглядно и “порусски” в меню выбираем модель “верт” и нам открывается куча разных настоек!
Спасибо, да читал что Верт есть, но ни где на фото меню верта не встречал вот и решил спросить есть ли реальные люди которые пользуют именно хели. Ещё вопрос файл-сейв присутствует и в двух словах как настроить, просто аппа новая в Нете ролики только показушные а про настройку ничего нет.
ф.с. есть только если используем приёмники с протоколом AFHDS 2A телеметрийный, и настраивается очень легко в настройках апы: вибираем настройку приёмника и пункт “файлсейв” и настраиваем ф.с. каждый канал как нам нужно!
я заказал 4шт от турниги i10 цена на порядок ниже а отличаи только в корпусе !
Всем привет. Если не трудно ссылку бросьте, можно в личку. Спасибо
ну, как пример www.***************0732/product/1490913/ но когда я заказывал они по 800 руб были!
Василий спасибо, понял.
как по мне, так турниговские дачики телеметрии (температурный, напряжения) куда дешевле стоят чем fs, а по сути это одни и те-же состовляющие!
сегодня пробовал подключать три датчика напряжения бортовой сети, последовательно! ну и последний в приёмыш… все три отображаются, и погрешность минимальна, практически нет! причём датчики турниговские, по 150руб за шт.
Василий а что по дальности, ещё не проверял?
проверял, летал на коптере… пищать о плохом сигнале начала при 550-600 метров а на 800-850 включился ф.с. но это в городской черте, в поле думаю дальше будет!
550-600 метров
лично меня такая дальность устроит, т.к на верте дальше глупо летать.
может кому пригодится инструкция: ibuyrc.com/manual/79P-FS-I10-10CH-Remote.pdf
меня тоже устраивает, а для “далеко и высоко” я сделал ретранслятор с в.ч. от фроськи и бустером на 2вата!
Добрый день! Пытаюсь определиться с первой аппаратурой для квадрика и хотелось бы не прогадать. Главное для меня надежность и дальность (только 2,4)
Можно пояснить что значит “в.ч. от фроськи”? Смогу ли я к flysky fs-i10 прикрутить усилитель? и какой дальности можно добиться при 2х Ватном усилители? Спасибо!
привет! поясняю, раньше летал на турниге 9xr с в.ч. модулем fr-sky (фроська) с бустером на два вата! носитель скайвалкер, дальность 6870 метров, дальше не рискнул, хотя р.у. было 90% по rssi! после чего купил flysky-i10 и продал только передачик турнигу, в.ч. и один приёмник оставил! затем приобрёл cppm энкодер и собрал ретранслятор! в плане выбора я скажу так (это моё ИМХО) для полётов с “нуля” и не дальше километра без доп. доработки fs-i10, если готовы устроить ломку мозга с настройками то taranis, тараньку можно доработать повесив бустер прямо на неё, но тут минус: ущерб здоровью (всётаки 2 вата около кокошек это вам скажется), а fs-i10 бустер не повесиш, питание не даст, только если использовать внешний акб, но портить такой дизайн, это косчумство! зато в моём случае, поставил ретранслятор метров за 300 от себя, и здоровье целей будет!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить датчик напряжения FS-SVT 01 к аккуму 24в.
да!
Диапазон напряжений: 0 ~ 30 В
Входное напряжение: 4.0-6.5В
Рабочий ток: 4,1мА
Вес: 3,5 г
Спасибо.
Получил аппу, очень доволен.Но сразу вопрос, опишите пожалуйста подробно,для тупых, процедуру привязки приемника и датчика напряжения(телеметрия).
Поздравляю! А моя ещё в пути, хоть и близко уже.
Спасибо.Сегодня забрал, и Вам скорейшего получения.
Евгений, вы с подключением разобрались? если нет, то делаем так… “вставляем” перемычку для бинда в приёмник (последний канал “bat-bind”), после чего подаём напряжение на приёмник! Лампочка на приёмнике начинает часто моргать! далее заходим в меню передатчика на пред.последнюю вкладку (настройка приёмника) и убеждаясь что протокол передачи у нас такой-же что и на приёмнике, нажимаем на “привязка к приёмнику” и всё! если у вас на инглише, то проверяем пункт в настройках приёмника “RF std:” должен быть AFHDS 2A 2-way, и после этого жмём “bind with a receiver”
Василий, приемник привязал ,спасибо.Если можно так же подробно и для телеметрии.У меня один датчик напряжения.Спасибо.Аппа на русском.
Всем привет, моя ещё едет. Евгений как первое впечатление качество? Работа дисплея? Ход стиков? Я так понял датчик напряжения для борта? Т. Е если у меня силовой акк 8s то слишком большой вольтаж для него будет правильно? Последний вопрос больше к Василию!
для датчиков никаких настроек не нужно! подключил в разьём и они отображаются! в пункте “настройка приёмника” есть пунк “отображение датчиков” в нём можно увидеть все подключённые датчики!
проверить не могу, но в ТТХ к датчику написано что до 30v а липи 8s считаетсч 29.6v! я думаю отображаться будет!
Вообще ждал меньшего, но оказалось все супер.Пластик качественный, внутри все достойно (уже успел разобрать, мне нужен стик газа подпружиненный).Экран шикарный,русское меню понятно, в руках лежит классно.Вообщем все отлично.единственный минус на мой взгляд все какое то нежное, боюсь сломать.По поводу датчика я не силен в этом , но попробую объяснить.У меня стоит аккум на 24в для двигателей отдельно, могу ли я снять напряжение с этого аккума.Я в наст ройках ставлю внешний датчик, но там в настройках только до 10в.Дальше я не врубаюсь и боюсь.Мне бы как то на пальцах объяснить.
