Futaba T18SZ
delamonpansie
VladislavVY:
Покажите хоть один приемник S-FHSS
Покажите хоть один передатчик FASST, в котором можно указать frame rate. И кстати, покажите где это можно выбрать в 18sz, раз уж мы в теме про эту аппаратуру.
Kaze:
Вы, в принципе, слово “Линк” прочитали?!
Давайте попробуем еще раз: у FASSTest приемника нельзя выбрать frame rate, он всегда установлен в high speed. У FASST frame rate выбирается на приемнике. и FASST приемник это именно приемник, он не умеет передавать данные в аппаратуру.
Итак, что и когда при слове “Линк” посылает данные?
Маркс
Юрий, а Вы вообще в курсе, что происходит в процессе привязки приемника к передатчику ??
delamonpansie:
high speed и normal переключается на приемнике. Очевидно, что это не может влиять на frame rate передатчика.
а на что оно может влиять ??
если иметь в виду, что между приемником и сервами ШИМ со стандартным диапазоном.
VladislavVY
Любой автомодельный передатчик S-FHSS (Futaba 4PL = RESP: Norm или High), в авиамодельном всегда 6.8ms.
FASST 7ch = 7ms, FASST Multy = 14ms.
FASSTest 12ch = 6.3ms, FASSTest 18ch = 15ms
Маркс
delamonpansie:
т.е аппаратура должна “угадать” в каком режиме отправлять пакеты в приемник,
или еще круче, аппаратуа передает одновременно в обоих режимах )))??
Kaze
delamonpansie:
Нет.
FASSTEST - он не установлен и не устанавливается в high speed.
При привязке вы выбираете либо 12ch и получаете high speed, либо 18ch - и получаете standard.
delamonpansie
Маркс:
Да, я в курсе. А Вы?
Маркс:
Ширина управляющего импульса, очевидно, не меняется. А вот интервал между импульсами - изменяется.
Маркс:
А зачем аппаратуре вообще знать про приемник?
delamonpansie
Kaze:
ASSTEST - он не установлен и не устанавливается в high speed. При привязке вы выбираете либо 12ch и получаете high speed, либо 18ch - и получаете standard.
Вы правы.
VladislavVY:
www.futabarc.com/…/fhss-s-fhss-compat.html
R2004GF - Air, FHSS и без high speed.
VladislavVY
Вроде ранее речь шла о S-FHSS (до 8 каналов) 6.8ms, а не о FHSS (4 канала) 13.6ms.
FHSS is 1Ch-4Ch only. (Frame Rate 13.6ms).
delamonpansie
Проверить S-FHSS я не могу, у меня нет такого приемника. Но судя по ссылке, что я приводил выше, S-FHSS совместим с аналоговыми сервами, а значит там не может быть 6.8ms frame rate. Более того, www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL760… явно утверждает, что там 13.6ms.
А вот FASST multi я проверил лично: там ~6.7ms в high speed режиме.
VladislavVY
Вполне возможно, только сейчас накопал, что для приемника R6014HS сначала идут каналы 1,2,3,4,5 и 6, затем через 3ms 7,8,9 и 13, и еще через 3ms 10,11,12 и 14, что укладывается в 7ms. В таком случае для любого FASST есть просто два режима Normal и High Speed.
delamonpansie
У FASST действительно два режима: 7CH и MULTI. А вот Normal и High Speed это настройка приемника (а не протокола!), которая выбирает фреймрейт, который идет на сервомашинки.
Таким образом, в зависимости от настроек приемника из него будет выходить либо 6.8мсек либо 15мсек. И в обоих случаях передатчик будет работать в режиме FASST 7CH (или MULTI).
Solo
Ситуация снова начинает запутываться … хотя все были уже близко ! 😉
И так, протокол FASST действительно имеет два режима: 7CH и MULTI (переключается в аппаратуре)
Режим 7CH работает с интервалами 16 мс
Вот как это выглядит на примере R617FS (7ch)
fotki.yandex.ru/next/users/…/1452945
Режим MULTI может работать с двумя интервалами 7 и 14 мс. (переключается в приемнике)
Вот как выглядит сигнал на примере R6208SB
High Speed
fotki.yandex.ru/next/users/…/1452948
Normal
fotki.yandex.ru/next/users/…/1452949
Ну и если интересно, порядок следования каналов в ФрСкаевском приемнике
На примере TFR8SB
High Speed
fotki.yandex.ru/next/users/…/1452952
Normal
fotki.yandex.ru/next/users/…/1452953
delamonpansie
Осталось только показать как будет работать R6208SB при выбранном 7CH в аппаратуре.
2solo: сделаете? Я могу сам, но уже только вечером.
Solo
А для ОСОБО любопытных 😁
Заскринил также выход канала SBUS
R6208SB
High Speed
fotki.yandex.ru/next/users/…/1452946
Normal
fotki.yandex.ru/next/users/…/1452947
delamonpansie:
Я бы сделал … вот только он (R6208S) не будет работать в этом режиме …
Solo
Так оно и есть … нужен 6203 или 6303 …
Но у меня нет таких к сожалению 😦
delamonpansie
Также R6106HF работает в 7CH и имеет возможность переключения High speed/Normal.
У меня есть 6203, я вечером выложу скриншоты. Но я уверен, что на нем переключается frame rate.
Solo
delamonpansie:
Об этом собственно написано в инструкции …
manuals.hobbico.com/fut/r6106hf-hfc-manual.pdf
Интересен порядок следования импульсов … 😉
То есть следует принять ваш пост rcopen.com/forum/f4/topic410277/457
Абсолютно верным !
Как то я выпустил из внимания, возможность переключения частоты в приемниках работающих в 7канальном режиме …
delamonpansie
Solo:
У меня, к сожалению, нет R6106HF. Но почему Вы думаете, что порядок следования импульсов имеет какое-то отношение к frame rate в радио линке?
Solo
Уверен что поступление импульсов на выходы приемника от frame rateне зависят… только от конструкции приемника …
Интерес чисто статистический … у меня есть R6106HF стоит в мелкой вертушке, лень выколупывать …
delamonpansie
Собственно, если посмотреть эфир www.flyelectric.ukgateway.net/24scanner.htm, то фреймрейт радио футабы в FASST MULTI составляет 3.8ms. Скорее всего, в одном пакете едут данные не всех каналов и реальная задержка больше. Но легко способа узнать это нет.
11 days later
29 days later
morro_lucky
Вопрос по rcjapan - они инвойс занижают?
PS Тема по ним закрыта, поэтому тут спросил
Kormag
Если не секрет, зачем?
Для таможни?
Так она (аппа) и так меньше 1000$ стоит. Должно прокатить.
Если нет, поправьте.
morro_lucky
Попавлю - €1000 или ~$1100
Но это, если доставка простой почтой или ЕМС
А вот если курьерская- лучше не более $200
