Просмотр логов телеметрии передатчиков Spektrum
Dimenn
Странно тоже посмотрел, тоже понравился Peak, у меня RX напряжение борта показывает правильно.
По поводу RPM фильтр особой ясности не внес, а вот ложные пики вылезают, по поводу сглаживания, как то оно странно работает поъоже что больше отрезает часть и стыкует оставшиеся значения.
btframework
3Daemon:
Вот только, с какой-то версии (после 126?), и в этой тоже, в моих файлах G660.tlm пропала секция RX Telemetry. A она там есть, передатчик показывает. Там всё мусор (я описывал почему) кроме Voltage. Вот он мне нужен, это Voltage всего борта. В файлах G570.tlm эта секция кстати присутствует и в новых версиях Вашей программы.
Сделайте Reset (reset.cmd). Должно помочь.
Dimenn:
У Вас innova? Посмотрите данные без фильтрации. Там большу часть времени данных вообще нет. Отсюда пики при фильтрации.
Ну и естественно, это все еще бета, так что жду замечания и предложения, равно как и отчеты об ошибках. Буду править, оптимизировать и фиксить.
3Daemon
btframework:
Не в ресете дело. Делал. Вот смотрите файл, табочка RX Telemetry появляется только в 4-ой сессии (из 6-ти).
Но и там - одна строчка по timestamp’у 0:00;32.62 с “дикими” значениями A,B, R, L, Frame Loss, Holds и Voltage (нормальный) - и всё.
3Daemon
btframework:
Новая версия
Секция RX Telemetry появилась, спасибо! Peak filter на моих данных работает хорошо! 😃
btframework
Что-то отчетов об ошибках нет, неужели все работает? 😃
Dimenn
Пока в последней версии все нормально работает, нет конечно точности у меня у датчика rpm но я грешу, что у меня датчик близко к мотору расположен, если и буду переделывать то только осенью. Пока все устраивает. Спасибо за релиз.
btframework
Да не за что. Скоро чего-нибудь новенького выложу, время появилось, можно и “попилить” чуток.
3Daemon
btframework:
На моих логах - всё неплохо! Есть лёгкие сомнения на тему времени (timestamp)… но пока нечем подтвердить.
Я всё жду split sessions > export selected as… 😉
btframework
3Daemon:
Да, мне тоже кажется, что чуток где-то привирает.
3Daemon:
Разобрать их оказалось чуть проще, чем собрать 😃
alex-heli
Только сейчас установил вашу программу. Жалею, что не сделал этого раньше! Telemetry file Reader удаляю без сожаления!
Спасибо!
btframework
А вот и я! 😃
Вы думали, я забы(и)л? А вот и нет. Просто был очень занят. Так вот, много, конечно, не удалось, но:
* исправил мелкие баги;
* исправил большой баг в фильтрации-сглаживании;
* добавил возможность экспорта сразу всех сессий в один большой файл CVS.
www.tlmviewer.com
3Daemon
btframework:
Отлично, бумм тестить! (сказал я скромно и с надеждой поднимая глаза на пост #185) 😉
7 days later
btframework
На RCGroups народ усиленно просил сделать сохранение ZOOM. Сделал. Ну и добавил сохранение “режима” мышки: зум или перемещение графика. Обновление на сайте: www.tlmviewer.com
Зум сохраняется для каждой оси по ее названию (не зависит от модели).
btframework
И еще обновление:
* Глобальная “галочка” сохранять или не сохранять настройки зума;
* Сворачивание приложения (и разворачивание) при сворачивании окна графика;
* ЭКСПОРТ СЕССИЙ В TLM.
Обновления там же: www.tlmviewer.com
P.S. При экспорте сессий timestamp не всегда соответствует оригиналу (соответственно и длительность сессии). Это не баг и не потеря данных. Причина в том, что в некоторых файлах сессия начинается с некоторого количества “пустых” данных. При открытии оригинального файла эти данные пропускаются, но timestamp начала сессии отсчитывается именно с этих “пустых” данных. При экспорте их нет и, соответственно, timstamp сессии отсчитывается от начала потока данных. Подумаю, как пофиксить при парсинге оригинального файла.
3Daemon
btframework:
AAaaaaa! Супер! 😃😃😃
3Daemon
1.0.0.175?
Выглядит всё очень хорошо, если чего накопаю - напишу.
Спасибо!
3Daemon:
При открытом TLM файле, если перeключать тип фильтра в Settings>Postprocessing всегда выдаётся ошибка “Argument out of range” и переключения фильтра не происходит.
Чтоб переключился фильтр нужно выделить другую сессию (потом можно вернуться на предыдущею)
btframework
3Daemon:
Можно файл? Только что проверил, вроде все ОК.
3Daemon
btframework:
файл
Вот
После ресета - не воспроизводится. Но достаточно в таблице отключить несколько параметров (например в секции ESC, выключить BEC votage/current/power/temp) - получаем ошибку при переключении типа фильтра
Например 9 сессия - там есть “всплеск” RPM в конце при выключении - хорошо видно как не переключается с simple на peak.
btframework
Вроде пофиксил. Обновил на сайте.
Еще маленькая улучшалка: запоминает открытый TAB при переключении между сессиями.
3Daemon
btframework:
Вроде пофиксил
Да, вижу, с помощью авторефреша после изменения настроек фильтра.
btframework:
А вот это очень спасибо! 😃 Давно хотел попросить, но стеснялся 😉
btframework
3Daemon:
Ну он по любому должен быть (был), так как данные пересчитать нужно.
А ошибка была в нумерации столбцов в таблицах. Точнее, нужно было менять свойства таблиц, а я меня столбцов. Соответственно, при скрытых столбцах индексы сбивались и… вот такой вот был результат
