FlySky FS-i6 помощь чайнику
кто нибудь знает как уменьшить жор батарей на данной аппе?замучался постояно акумы заряжать.
любопытно … обычных пальчиковых метал-гидридов хватает более чем на 12 часов непрерывной работы аппы…
на сколько хватает ваших аккумуляторов?
родной измеритель заряда показывает полный заряд при 6в,соотвествено при полном разряде лития шкала на экранчике будет говорит что аккум полностью заряжен.
Совершенно верно!
При переделке в LiPo кроме замены штатных стабилизаторов необходимо заменить резистор делителя (вроде бы R10) c 10 на 5 кОм. Я просто сверху набросил ещё 10 кОм в параллель. Иначе АЦП просто в зашкал уходит. Ну и откалибровать напряжение батареи конечно же.
может просто взять черные eneloop pro
Мне кажется проблема надуманная.
У меня в пульте стоят металлогидриды GP 2600mah, причем очень не новые, долго лежавшие в столе, и я вполне доволен. Надолго хватает.
Вот архив с файлами, …
Почитал описание железа (github.com/opentx/…/FlySky-FS-i6-Development), процессор с архитектурой Cortex M0 и 64к флеша. А на blue pill Ваша прошивка не войдёт ? Вот было бы решение для старых пультов.
Почитал описание железа (github.com/opentx/opentx/wik...i6-Development), процессор с архитектурой Cortex M0 и 64к флеша. А на blue pill Ваша прошивка не войдёт ? Вот было бы решение для старых пультов.
Есть мысли на будущее сделать прошивку для blue pill, как раз под старое железо. Только ног маловато у неё.
Идея имеется разделить задачи прошивки на 2 платки “blue pill”, и наладить между ними интерфейс, благо интерфейсов разных там хватает.
Blue pill - дешёвые, достаточно мощные, и малый размер позволит распихать их куда угодно внутри старых пультов.
Как то так…
А разве не хватает ? Если копировать Tgy9X :
Стики, крутилки и питание - 8 АЦП,
Триммера и 3Pos - 5 входов (один триммер на землю, второй на питание, определяем нажатый через pull up/pull down),
Тумблера - 6,
Кнопки - 6,
Дисплей через SPI - 4,
USART - 2,
PPM - 1,
Пищалка - 1.
8 АЦП, 4 SPI, 2 USART, 19 GPIO. Впритык влезает, даже один лишний.
Память нужна внешняя I2C EEPROM 2 пина, PPM-IN тоже желательно, подсветка дисплея…
Речевой модуль хочется, SD карточку.
Дмитрий, наверное тема нужна по пультостроению и своим доморощенным прошивкам? Камрад EHOT этими вопросами плотно занимается, я занимался упорно ( сейчас апатия наступила ), вы сразу понятно что в теме.
Иначе получим тут священным банхаммером. 😃
Здравствуйте, возникла проблема в каналах аппаратуры. Сбросил в заводские настройки кнопкой Factory reset на аппе, в итоге получил заместо 10 каналов только 6. Пробывал прошивать через программатор на микросхем ch340g TX-RX RX-TX GND-GND задействован контакты на аппе и на програматоре. Скачал с официального сайта Update Firmware fs-i6x, открываю программу, подключаю програматор к ПК и ничего не происходит.
На али продаётся кабель один конец под аппу s-video другой просто usb. Без програматора должна прошиваться аппа. Какие задействованы контакты в том кабеле интересно. Если есть у кого информация как прошить Flysky-i6x поделитесь пожалуйста.
Всё нормально контролируется.
Вот пример переделки:
Перевод FlySky I6 на питание от LiPo.
Дядька в видео 40 минут ерундой занимается, не надо ничего перепаивать, родные стабы держат 2 банки без проблем, сразу поставил вместо батареек пару 18650, полтора года прошло все отлично. При этом можно поставить батарейки если приспичит
а как вы разряд лития определяете?)
У меня например кирдыкнулся стабилизатор от 2S, причём на контроллер пошло > 5 вольт, контроллер выдержал такое издевательство, крепкий оказался на перенапряжение, а вот STM32 обычно при таком - сразу в морг.
Так что лотерея это.
Дмитрий, наверное тема нужна по пультостроению и своим доморощенным прошивкам? …
Хотя тема для чайникофф, но онные нервно курят в сторонке. И вики-педи не помогает,что бы прочитать некоторые сообщения, одни незнакомые словечки…
Это не правильная вики-педи! Царь же повелел свою создать “инциклопию”, и пару лярдов на это пожаловал, с ней всё сразу будет понятно! 😁😉
Приемник FS-iA6B и пульт в стоке…контроллер Omnibas f4…При настройке в бетафлай приемника и пульта идет пропадение сигнала в программе секунд через 10 15 …причем на пульте приемник виден…на приемнике горит светодиод…пробовал менять прошивки контроллера…перепаял связи…не помогло…подскажите пожалуйста куда копать
Связь восстанавливается только минут через 5 10 после танцев с бубном по подключению отключению контроллера…и опять пропадает
Тоже есть полётник omnibus f4 приёмник x6b… Та же проблема потеря восстановление телеметрии какждые 10 сек. Дело оказалось в вольтмоде бека на полётнике (чуть завысил до 5.5 в ) …подозреваю логические уровни сигналов как-то из-за этого искажаются ( или помехи увеличиваются на юарте) … Сейчас проверил эту теорию подключил питание через usb через регулируемый бп, при 4,6в отваловтелеметрии нет, повышаю до 5,5в начинаются отвалы. Так что вот ещё вариант… если начинаются постоянные отвалы телеметрии смотреть какое напряжение питания идёт с бека , лучше чуть заниженое ( так ка после него ещё лдо 3,3в стоят) чем завышенное ( на приёмнике должно быть до 4,7в тогда стабильно).
я бы шил сразу эту прошивку
github.com/Cleric-K/FlySky-i6X_Firmware_BugFix
Подскажите, валяется шнурок-тренер от старой аппы HK-T6A, определяется в системе как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge, разъём подходит к i6.
Получится подружить передатчик с этим кабелем?
У i6(x) же ppm выход. Не serial.
Или в микрофонный вход пихать с программой, или на ардуинке 32u4 собирать жойстик, он и к андроиду подходит. Удобно, можно в шлем вставлять и летать.
Вот скетчик что я юзаю, для микро на 32u4, с либой
такой шнурок можно сделать из любой ардуины, даже из копеечной промини
rcopen.com/forum/f75/topic409034/51
Подскажите , где можно купить вч модуль fs-hf060 . Дальность снизилась метров до 50. Вероятно он погорел, антенны в порядке. Можно даже скинуть ссылку на всю плату. Ее тоже искал, но не нашел
модуль можно снять с приемника FS-iA6B. Но сперва проверьте, что на ваш модуль поступает питание 3,3 вольта. Если отваливается питание - модуль продолжает работать на фантомном питании, поступающем по сигнальным линиям и дальность получается метров 50…
Вот засада, я его уже отпаял. Но такой вариант мне в черепушку не пришел 😃. Буду возвращать обратно.
Вот засада, я его уже отпаял. Но такой вариант мне в черепушку не пришел . Буду возвращать обратно.
можно не возвращать … можно повесить резистор 30-50 ом на площадку 3.3 вольта и массу и глянуть на нем напряжение
Максим, вы оказались правы отчасти. Вместо 3,3 со стабилизатора идёт только 2,2 В.
