Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Разъём там никакой.
разъём вообще жесть, я так упорол один приёмник, хотел всего антенну поменять…
После того как закатал поработает секунд 10 и в failsafe
Низкое качество у r9mm
У меня похожий случай был с комплектным приёмником, который шел с модулем. Я его даже не паял. Шили биндил, просто вставив пины от ардуиновских проводов в отверстия, помер прямо на столе. Покупал на www.horusrc.com, по этому заснял видео, что не биндится, точнее биндится, но после передергивания питания бинда нет. Вернули 20$, правда после того как пригрозил пайпалом.
Не активизируется FS (парашют в Beta flight),после выключения пульта,каналы сохраняют последние значения,хотя в настройках аппы выбрал “No pulse”.
Приёмник (и передатчик) r9mm с flex-прошивкой.
Пульт Jumper T12 с последней прошивкой Open TX (с поддержкой flex).
Способ подключения приемника к полетнику F.Port:каналы РУ,RSSI,телеметрия - работают.
Что я мог упустить?
Перебиндил после включения “No pulse”?
Сначала настроил в пульте,затем биндил приёмник.Ещё раз попробую.
Перебиндил,не помогает.
Может какую команду нужно в cli отправить?
Пробовал остальные типы FS (в настройках пульта),в жизни деятельности состояния каналов после выключения пульта ничего не меняется.
В iNav работает FS по No pulse через F.Port.
Тоже сначала задался таким вопросом, нет флага fs и все тут! Снимаете винты, армите коптер на столе не подкючая юсб провода конечно ( не даст разрешение на арм). Потом отключает пульт и он должен дизармнутся.
Всем привет. Есть несколько вопросов. Насколько надёжная связь у R9M2019?
Какая версия лучше LBT или FCC?
Какой приемник более чувствительный и больше подходит для коптера, betaflight из перечисленных:r9mini, r9slim, r9m?
Да все подходят прекрасно, очень стабильная связь. У меня fcc версия r9mini, на 10мвт в поле километр спокойно тянет. R9slim+ труднее размещать, на двух лучах. При краше страдают антенны очень сильно. Но и чувствительность поболее типа будет. Не могу утверждать на сколько
С taranis x9d работает из коробки?
Должно прекрасно работать, у меня однако t16, лично не проверял. На ютубе полно видео с именно такой связкой, как вы спрашиваете
Аналогично. Ушел с 2.4 ГГц.
А в чем различия приемника r9mini от r9mm?
У R9mini только инвертированный смарт порт, зато есть вход SBUS in, для подключения второго приемника, типа жублирующего, у R9MM такого входа нет, зато есть не инвертированный смарт порт.А по железу это одинаковые приемники, даже прошиваются одинаковой прошивкой.
Я правильно понимаю, что r9mm больше подходит для полетного контроллера f4, по причине наличия неинвертированного смарт порта?
Очень даже правильно. А SBUS IN в R9mini бесполезен по сути. Нигде не встречал, чтобы его реально использовали в деле.
Знакомые использовали… На гоночных коптерах в извратной связке с r-xsr - типа “для надёжности по кустам”. В итоге изрядно наелись секаса с настройкой FS и перешли на вариант с одним 900МГц приёмником.
И еще в таком тандеме телеметрию передает только один приемник, который ведущий.
я расстроен)
хммм, летаю уже не первый год со связкой X8r+R9mini - никаких вопросов!
Как посоветуете размещать антенны приёмника R9? (тот который самый первый, с 2-мя плоскими гибкими антеннами)
Пока что 2 варианта:
- первую горизонтально перпендикулярно полёту, вторую вдоль фюзеляжа
- “домиком” перпендикулярно друг другу и перпендикулярно полёту
Вертикально не хочется, велик риск сломать при посадке да и не понятно как им жёсткость придать - в трубочку их не засунешь
На передатчике антенна Super8, тоже кстати интересно как её лучше расположить, до этого обычная сосиска была
На дальнолете стоят вертикально по бортам.
Правда, у меня Р9 с Т-образными антеннами.
На истребителе стоят домиком внутри фюзеляжа под углом 45* к вертикали, то есть наклонная буква л.
а какие показатели RSSI при этом? На каком расстоянии начинает ощутимо падать и при какой мощности?
Добрый день.не могу забендить приемник R9mini- OTA к модулю R9. Не могу зарегистрировать . Может кто-то сталкивался … Подскажите , пожалуйста.
В такой конфигурации он еще не летал.
Я не использую РССИ, на дальности в 1.5 км. он не нужен для Р9, а дальше я не летаю.
