RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Спасибо, буду пробовать.
Кто разобрался как мапхетчере сделать карты в даль, например хочу полететь на 10км и шириной 500м.
Правой кнопкой мыши на карте, Batch download, выбираете координаты центра интересующей карты, ширину (восток-запад), высоту (север-юг) и нужные масштабы. Скачиваете. Единственное, будет скачан весь прямоугольник, ориентированный по параллелям и меридианам, куда вписан ваш маршрут. То есть не получится скачать узкую карту шириной 500 метров вдоль маршрута, если азимут полета не кратен 90 градусам, например, если летите на северо-восток. Будет скачан весь прямоугольник на карте по границам координат. Ну или качать кусками. Но принцип тот же. Много не сэкономите.
Подскажите, а можно ли как-то часы на аппаратуре синхронизировать со временем из gps? В настройках поставил и часовой пояс и Adjust RTC но что-то не синхронизируются.
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какой можно взять хороши и недорогой внешний модуль с ELRS.
www.expresslrs.org/2.0/…/supported-hardware/
Лично я купил FrSky R9M на Али и прошил. Доволен.
Приёмники собираю сам.
Есть что-нибудь из готовых решений? Подобных Happymodel ExpressLRS ELRS ES900TX? С ELRS надо брать комплект передатчик-приёмник или можно взять передатчик от одногопроизводителя, а приёмник от другого?
Тут два варианта. Взять версию ELRS и докупить внешний модуль 4 in 1 (сомневаюсь в существовании такого) или взять версию 4 in 1 и докупить внешний модуль ELRS, что более правдоподобно.
Всё оказалось не так просто. Есть три частоты 868 / 915 МГц / 2.4 ГГц. Тут надо выбирать на какой именно нужно работать и далее выбирать сам модуль.
Подскажите, работает - ли передатчик с приемниками radiolink? И у кого-нибудь получилось забиндить с передатчиком приемник Assan?
Насколько мне известно не работает, у самого радиолинк ат 10 2, там свои протоколы передачи.(((
Вопрос вышла новая аппаратура с выбором модуля либо с ELRS или 4 в 1, вопрос в следующем, можно ли заменить сам модуль 4 в 1 на elrs ??? модуль ELRS sx1280
нашел если кому нужно для ремонта Аппаратуры www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3869543-Blo…
Кто-нибудь пробовал работать с Happymodel ES24TX Pro Micro V2.0? Пока нахожу видео просто по Happymodel ES24TX. Пробовал ставить LUA-скрипты для управления модулем, но из-за ошибки они не запускаются
Но на карте памяти уже имеется Crossfire configure
или его не стоит использовать? Направьте, пожалуйста, на верный путь.
С LUA разобрался, не правильно файлы сохранял. Подошёл elrsV2. Но напрягает, что нужно через Конфигуратор ExpressLRS Configurator что собирать, прошивать, обновлять. Или это не обязательно?
Подскажите, как можно на один из экранов управления добавить произвольную картинку во весь экран?
Благодарю. Должен был сам найти. ))
Open TX в тачскрин так и не научился. Забросили очевидно.
Переползаем на Edge? )
Забекапиться и можно попробовать. Если не понравиться восстановиться из бекапа.
Давно пора. Тачскрин же есть - чего тянуть? Назад на опенТэИкс точно не потянет )
Попробовал, вернулся на OpenTX. Не понравилось, что надо цветовые схемы руками в файле править, что шрифты мелкие (например, в виджетах уровней), Дальше не полез. ) Ну а тачскрин - вообще наиболее ненужная вещь в аппаратуре, предназначенной для полевых условий, как мне кажется. Если не сказать - вредная. Почитаю ещё, послежу - вдруг действительно будет, ради чего переходить.
У меня одна аппа на OpenTX, другая на EDGE. Тоже долго сопротивлялся. Обе на EDGE переведу. Цветовые схемы из меню настраиваются (да и не часто это приходится делать), есть почти нормальная экранная клавиатура (не надо роликом туда-сюда гонять), да и к тачскрину уже привык, иногда удобнее. Не такая уж и вредная это вещь, даже для полевых условий… Правда из компаньона прошивки пока не обновляет, и с опциями прошивок пока не все хорошо. Ну, допилят, наверное…
Приветствую. Чем кроме сенсорного экрана, прошивка Edge лучше ОпенТх ? У меня “RadioMaster TX16S SE” . С простым экраном. Может есть ещё какие то плюшки?
Из меню правки цветовых схем я что-то не нашел. Есть там три штатные схемы в качестве примеров - их можно отредактировать в файле или свою создать, но это руками и всё равно на компе. Инструкции EdgeTX на это имеются. Ну а все тачскрины и экранные клавиатуры - ну не знаю, в компаньоне и так нормально с текстовым набором. ) Единственное, может есть какие-то полезные скрипты для него есть, которых нет в Open, тогда дело другое.
