RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Добавляем тумблер на пульт …
Добрый день. Кто нибудь замечал на пульте такое явление. На улице +30 . Если пуль немного нагреется то плывут нулевые показания стиков. У меня получается что газ в нуле , а показания уходят с -100% до -95%. Остынет - все становится как надо . Проверял , похоже сами датчики холла стоят не очень.
А чего вы ждали от дешёвых датчиков? И на тепло, и на холод.
Переделывал Turnigy на датчики холла. Брал по 100р за шт. Проблем не было никаких. Попробую разобрать и посмотреть что там стоит .
И еще. Проверяте как обжат коннектор на проводе от антенны . У меня болтался. Коптер терял сигнал метрах в 200 .Пришлось его совсем убрать и припаять провод от антенны прямо к плате. После проверял на дальность .1100м проблем нет.
Вот это. disk.yandex.ru/i/-cIDNLMJUy6FZA
Ребята, всем доброго дня!
Какой Bluetooth модуль встраиваемый можно купить? Рекомендуют FrSky-евский, но он стоит 1,5тр. , так у других продавцов вроде на вид один в один и компоненты и микросхемы совпадают и стоит 300руб. Или там специальная прошивка нужна?
Купить можно любой. Модуль от хоруса будет точно работать. Пожалуй вот и вся разница.
На horusrc модуль стоит $9.10.
Еще там же можно прикупить антенну для него за $1.95.
Где вы нашли за 1,5тр ума не приложу.
rcopen.com/forum/f4/topic551204/820
rcopen.com/forum/f4/topic551204/1006
Только купил аппарат, есть вопрос - настроил двойные расходы через миксы, при переключении двойных расходов удваиваются и значение смещения тримеров (уходит пропорционально ноль), может я двойные расходы не так настроил?
Покажите здесь как настроили.
Вариантов несколько.
Настроил, через outputs, до этого настраивал чере микшеры по видео с Ютуба для нашей аппаратуры - по видимому человек летал только на коптерах, где триммеры не трогают
через outputs,
Это как?
Есть 2 простых способа достижения Вашей цели.
- Через полётные режимы.(трим. будет отдельно на каждые расходы)
- Добавить микс с источником трим. (вес) например 10 ,(мультипле) “добавить”, при этом выключить трим. в миксах расходов и указать в них (мультипле) “заменить”. Получите общий трим. независимый от расходов, как Вы хотели изначально.
Добрый день! Подскажите, как реализовать телеметрию на Radiomaster 16? Конкретно для лодки - температура, заряд батареи. Возможно скорость. Спасибо.
Я сделал вот так
Мне пока не очень понятно, какой надо приемник брать, который мог бы отправлять данные на пульт. Какие-то внешние датчики есть для температуры, заряда батареи? Чтоб по Sbus работали.
У Радиолинк с этим всё было просто и понятно. )
Я сделал вот так, я уже понял, что надо было брать мелкую, как джойстик, для моих целей 16s просто избыточна ((
Не избыточна, а не изучена.
Вам надо обратиться к основам OpenTX и у Вас в руках будет очень хороший инструмент для RC моделей любого уровня.
Вот думаю , наверное избавляться от радиолинков не стоит. TX16S эчайнский пока ещё не доехал уже надумываю продавать.
Однозначно стОит. И однозначно стОит переходить на OpenTX, Sbus шину и всё, что там ещё есть. ) Просто придётся потратить время, чтоб разобраться. Чем я сейчас и занимаюсь. )
летаю как на ридолинке ат10ii так и на радиомастере кросс, радиолинк еще не подводил расстояние полетов до 3.5 км легко, дальше фалсейф
единственное что поменял антены в r12ds на бочонки
Народ, хочу купить FrSky S6R, брал кто, получилось у кого забиндить его с радиомастером?
Всем привет! Заметил такой глюк на апе, сквозь картинку на экране просвечивает другая картинка, особенно это заметно при включении через черный фон просвечивает картинка основного экрана. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
FrSky S8R работает.
Если я не ошибаюсь в версии 3.2.11 добавили поддержку 6 POS (“гусиные лапки” вверху). Можно ли, и как настроить их настроить на переключение режимов? Примерно так как настроено у Айру в обзоре Eachine TX16S
6 позиционник работает с самого начала продаж. Назначаете его на канал переключения режимов и в конфигураторе полетника указывает этот канал на режимы полёта.
