RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
yarik1988
Перешёл с х9d+ не жалею ни разу что вообще ушёл от конторки фрскаевской. Есть четверо друзей,
(не в сети) которые тоже купили, тоже все крайне довольны, что именно радиомастер.
Вообще контора фрская сильно хуже стала последние годы. Маркетологи загубили у них не плохое в целом начинание.
Andron1967
прошил радика на EDGE-TX отлично все работает только сенсор скорее всего не активный хотя радик TX16S
Dimas_71
Если тх16s на холлах - должен быть с тачем
yarik1988
Andron1967:
Это легко проверить в hardware в системном меню.
Andron1967
yarik1988:
а че там прверить надо
Dimas_71:
он у меня на холах
yarik1988
Andron1967:
Там есть строчка показывает координаты касания на экране когда пальцем водишь.
Dimas_71
Andron1967:
он у меня на холах
может Вы прошивку от джампера записали?
Какое имя файла прошивки?
Радиомоделист
Помогите с советом. Получил приемник Archer GR6 На приемнике написано " ACCESS OTA
Попытки баиндить не увенчались успехом. Этот приемник будет работать с этим передатчиком ? Если да то подскажите что надо сделать. Спасибо
Гена_Большой
AСCESS это протокол FrSky, очень сомневаюсь что FrSky поделился с Радиомастер своим протоколом,
мало того, кмк если Радимастер каким-то образом взломает ACCESS и добавит его в список поддерживаемых, они получат иск от FrSky.
Радиомоделист
Так, понял что купил кирпич. Тогда ешё один глупый вопрос, а а этот приемник c ACCESS можно перепрограмировать на ACCST ? A У FrSky есть такие же приемники GR6 но с ACCST протоколом
YURIK_M
Радиомоделист:
Всё очень просто- заходите на сайт FrSky в раздел ,скачать, прошивки, и смотрите какие есть прошивки под приемник, все прошивки у них понятно подписаны.
shakalby
да зачем вам этот тач))) аппаратура как правила настроил раз и пользуйся
Mr_ZZ
А мне вот любопытно, никто не пробовал, наоборот, ставить ПО от ФРская (хорусов, тандемов) на радиомастер. По железу то очень похожи.
Andron1967
Так это же опент тх один и тот же, другое дело что хорусы и тандемы не используют crsf
Koloboff
Mr_ZZ:
Вы про ETHOS? А смысл? Работать-то не будет - “кирпич” на выходе. И очень повезёт, если останется возможность обратной перепрошивки.
Mr_ZZ:
Похожи, но ни разу не идентичны - другая разводка ног чипа, другие SPI-идентификаторы периферии, другой протокол обмена с радиомодулями.
TrueMuMa
Подскажите, какие совместимые кнопки С ФИКСАЦИЕЙ существуют? Хочу поставить для арминга, а на Али только “momentarily” нашел…
Олег_Беденко
Добрый день !
TX16s перестала включаться. При нажатии на кнопку включения горит синий светодиод , один из шести индикаторов выше, экран темный.
Больше ни на что не реагирует, только отключение питания.
Может сталкивался кто с такой проблемой ?
С уважением Олег.
duzer
Скорее всего замена всей платьі.
Ded_Otmoroz
Олег_Беденко:
Добрый день !
С уважением Олег.
попробуйте протереть спиртом главный штекер на плате, может поможет, я выше писал, как это сделать
Shouldercannon
Люфтящая антенна вверх/вниз у данной аппаратуры является некой фишкой?
Засунешь её назад и при повороте в другу сторону антенна опять вылезает 😁
Dinalon
Shouldercannon:
Обычный зазор, чтобы легко вращалась
8 days later
Pilot737
Сегодня при выборе модели, Аппаратура выдала сообщение EMERGENCY MODE и перестала реагировать на команды. Выключил аппаратуру, повторно включил- вроде как работает. Но в меню моделей не видит их, хотя на карточке они есть. Может кто помнит, как выйти из этого режима или перегрузить аппу? Взял домой, буду разбираться.
Koloboff
Pilot737:
Очень похоже на скисшую флешку (проверьте ёё на ощибки) или кардридр аппы. В теме пробегали упоминания, что EM - немедленный результат при проблемах с чтением флешки.
