Всё, что связано с OpenTx.
Честное слово нету. Нет и в Special Functions - Adjust GV, нет в полетных режимах вкладки с GV
Читайте отсюда и ниже.
Почему нет вообще всего, что связанно c Global Variables в taranis QX7? Версия прошивки 2.2.2
Сборка прошивки была со включеным флажком NOGVARS, не? Тады глобальные переменные не используются. Дает немножко преимуществ - как меньше временной лаг от изменения сигнала стика(или чего другого воздействия гуманоида) до отработки выходного сигнала.
Собственно сам я в своих настройках GlobalVars не использую из (моск в этой части предметной области “недоразвит” ))) А если применяю стороннюю “навороченную” настройку - там глобальные переменные используются, поэтому сборку беру с включеным использованием глобальных переменных. Часто дает нехилые удобства для настройки самолета в воздухе.
А подскажите какие есть изменения в самых свежих прошивках по сравнению с 2.2.1?
Присоединюсь к вопросу. Интересует, в прошивке 2.3 увеличилось количество глобальных переменных? А то 9 как-то маловато… Хватает, но запаса нет:)
С момента выхода 2.2.1 и до текущей версии 2.3.11 много воды утекло.
Список изменений есть для каждой версии. Смотрите, изучайте: www.open-tx.org
Глобальных переменных больше вроде не стало. Летом обновлял прошивки, ничего такого не заметил.
Подскажите кто пользуется redundancy - забиндил 2 rx8r к Taranis X9D plus и пульт постоянно теряет и снова возобновляет приём телеметрии
это в ветку про Таранис.
Доброе время суток. Где можно скачать руководство по опенхт? Лучше на русском конечно. Хочу, но не знаю как, настроить на трехпозиционный переключатель смену режимов полетника Наза. Именно во вкладке миксер, т.е. в первом положении (к примеру) -100, в среднем 10, в другом крайнем 70
Миксами 7 канал.
Спец функц 6 канал (это проще)
На русском не знаю, эти нормальные для понимания после перевода гугла.
opentx.gitbooks.io/…/content/
rc-soar.com/opentx/intro.htm
rcdiy.ca
Может поможет.
в старой аппе настроить 5 канал.
Какая у Вас сейчас аппа?
Радиомастер TX16S
Радиомастер TX16S
Компаньён на компе установлен?
Да, установлен, но сейчас, не разобрался по какой причине, связаться с аппой комп не может.
Да, установлен
Откройте в нём файл вложения из 60го. поста.
может быть что бы форум не засорять свяжемся через ваццам или в телеге?
В личке.
В каждой строке (составляющей) микса по 5 каналу нужно делать замену (Replace) а не сложение. То есть в начале строк плюсик (сложение) стоять не должен.
И уберите етот HALF
То есть в начале строк плюсик (сложение) стоять не должен. И уберите етот HALF
Не получится так как это не openTX 😃
На фото тоже не радиомастер 16. А какая разница? Что, нет операции замены? Дома на erfly6 посмотрю
А какая разница?
Разница в том что там ER9X скорее всего а там немного по-другому все делается.
Посмотрел. Если уж упираться в то что у вопрошающего ersky, то дополняя свои слова - подтверждаю, что в форме редактирования микса есть поле Multplx - оно должно принять значение Replace. В начале строки микса будет обозначаться буквой “R”
Тогда величина формируемая данной строкой будет менять итоговое значение. Чаще всего в поле Multplx мы используем - Add
И насчет поля Source - нужно выбрать значение FULL, иначе значение источника уполовинится, потом помножится на коэффициент веса (Weght)
В итоге значения от 70 и 30% и пр на выходе канала не получим.
ЗЫ И скажите теперь, Олег, в чем теперь такая огромная и принципиальная разница в сравнении с opentx? МиДрЖв? )))
Первая (и самая огромная) разница в том что к теме топика то что вы написали никак не относится.
Для ER9X есть отдельная (и немаленькая) ветка.
И делается, таки, по-другому.
