Наверно что то не догоняю, не хочет показать настройки приемника никак, ни v2 ни v3
прошивку 3.2.1 на передатчик и приемник прошили?
На TX и RX стоит предустановленная 2.5.1 , пробовал LUA v2 и v3, показывает только настройки модуля TX 2.4 G и что есть приемник nano RX и все, тыкаю на nano RX ничего не происходит, никаких данных нет. Телеметрия с приемника идет в аппе
Ошибся с версией приемника. Подключил по вайфай приемник пишет на станице 10.0.0.1 Отсюда вы можете обновить свой модуль приемника с помощью прошивки BETAFPV_2400_RX
Прошивка Rev. ver.unknown (5c4808) -------Но на модуле передатчика версия написана 2.5.1 но приемник забиндился и шлет телеметрию
Может кому интересно делал для себя для модулей ht-ct62 правда прошивка портирована под 868мгц. Под 915 работать не будет. Не было времени разбираться где косяк. Может потом сделаю.
В свое время купил для jumper t-lite express lrs от happymodel. Стояла прошивка 2.2.2. Потом обновился на третитью версию и отвалился вай-фай и блютуз. Попытался вернуть на старую прошивку, но тоже результат отрицательный. Так же пробывал загружать код ардуино, но там блютуз и вайфай ничего не видят, как и его другие устройства. Сегодня поменял чип esp32, но симптомы те же самые. Может кто подскажет на что грешить?
Приобрел себе Happymodel ES900 Dual RX, прошил свежей прошивкой 3.3.2
Не испытывал пока, до весны не летаю, как полетаю отпишусь по ощущениям.
Поздравляю. Поидее отличие от других приемников только в том, что там два модуля связи и приемник сам определяет с какого модуля связи брать управление. Тоесть если одна антенна закрыта корпусом пепелаца, то используется другая антенна и наоборот. В остальном разницы не увидите.
простой двух диапазонный приемник, умеет и 915 и 868,
так же есть двух диапазонный ВЧ модуль для аппаратуры в корпусе типа JR
частота выбирается при настройке aliexpress.ru/item/1005003930917867.html?spm=a2g2w…
А вы уверенны что он двухдиапозонный, а не просто выбор при покупки из 915 или 868?
Only compatible for ES900RX , not compatible with old ES915RX
так что ДА, я уверен, что он двух диапазонный.
и кстати, написано, что антенны у него тоже двух диапазонные )
Но на диапазон (Европейский) 868 действуют серьезные ограничения,
не более 25 мВт, излучение 1-10% времени и обязаловка LBT (Listen Before Talk) проверить перед передачей.
По 915 надо уточнять, но там ЕМНИП ограничений не так много, но тоже есть
А как часто проверяют у вас мощность?
Антон, можете мне не верить, но Вам на всю оставшуюся жизнь хватит одной проверки )).
У меня однокашник работал до не давних пор в Питерском ФГУП «ГРЧЦ» инспектором.
Три раза проверяли, точнее спрашивали зачем я тут запускаю и отпускали. Может на 4 раз проверят выходную мощность.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5e561d793df95500776f607a":{"_id":"5e561d793df95500776f607a","hid":352471,"name":"Andrey70NSK","nick":"Andrey70NSK","avatar_id":null,"css":""},"5f46b5ea3df95500776f4917":{"_id":"5f46b5ea3df95500776f4917","hid":357900,"name":"sekil","nick":"sekil","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9155,"post_count":221777,"last_post":"6605bd0c6371a12da90bb9f6","last_topic":"657c40d76371a12da9e5a789","last_topic_hid":572276,"last_topic_title":"TX16S Ошибка про прошивке мультипротокольного модуля","last_ts":"2024-03-28T18:55:08.733Z","last_user":"476fcecd3df955007777f042"}},"topic":{"_id":"603a920f3df9550077bd056c","hid":563677,"title":"ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS","views_count":111645,"last_post_counter":779,"cache":{"post_count":769,"first_post":"603a920f3df9550077bd0a8c","first_ts":"2021-02-27T18:40:15.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"65dc7e53563b07d60360ba75","last_post_hid":779,"last_ts":"2024-02-26T12:04:35.495Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":769,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
