портал "Х" с двумя винтами
Практик
olkogr:
1993, или вы думаете что до сего времени чтото изменилось???
Ну если вы не верите книгам, я уже ничего вам сказать немогу, если в книге тупо написано что армированый ремень при максимальных нагрузках удлиняется до 4-5 проц, и это вы считаете фигней, ну тогда вы наверное умнее тех людей кто писал эту книгу.
Если хотите валяйте на ремнях, на которых даже чисто теоретически вы убиваете точность и увеличиваете цену станка.
“то даже легкое касание за ремень заставляет двигаться 2 шкива АБСОЛЮТНО СИНХРОННО” 😁 умора, а вы предержите один винт в тисках и попробуйте тогда с пасатижами или ругим инструментом небольшим усилием проверноуть второй, легко увидите ход в несколько градусов, тоже из практики (если длина ремня не маленькая).
Заявленные точности в станках на ремнях могут быть и 0,05 и 0,01, но это не фрезеровальные станки по металу, а станки с очень маленькими усилиями по осях. Например гравировальные или сврлильные. вот в струйном принтере там ремень, прчмой привод, и точность вообще для наших станков заоблачная 5600 точек на дюйм или 0,0044, но поставте на него фрезу вместо головки, и увидите все прелести ремня.
Я тоже считаю,что зубчатый ремень имеет право на жизнь.Конечно ремень тянется,но при нормальных его габаритах удлинение от усилий шаговика составляет порядка 0.5 процента.Кроме того ремень является хорошим демпфером
т.е. уменьшает шум и вибрацию.Конечно для уменьшения вытягивания нужно ставить шкивы побольше.
И естественно неприемлимо ставить ремни ,как силовой элемент(т.е. без ходового винта)при силовой нагрузке(фрезер
по металлу),действительно такое допустимо только в принтерах-плоттерах.
У самого собран ЧПУ фрезер по металлу,так на всех трех осях привод зубчатый ремень(кстати как доп. редуктор)+
ходовой винт.
olkogr
Практик:
ходовой винт.
Ну использовать его какредуктор(при длинах 100-200мм) это одно, там и вправду растяжение практически нет, так как длина маленькая и его можна не учитывать, а когда длина по У достигает метра, вот здесь я бы его никогда не поставил.
И самое главаное для меня это то что цена вопроса с ремнем получается дроже чем с дополнительным шаговиком, вот потому и не понимаю зачем себеже делать хуже за свои деньги.
На днях смоделирую схему по устранению пропуска шагов в бенче, посмотрю что получится, если все хорошо пойдет, можно строить, и будет у нас система с компенсацией пропуска шага.
Constantine
olkogr:
Растяжение - присутствует всегда и везде.
главное в какой мере, и при каких усилиях.
как вариант - возьмите синхронный ремень от газораспределительного механизма какой нибудь машины, и описанные выше 8 кг на один метр длины - растянут его на четверть миллиметра максимум.
по поводу двух шаговиков я согласен, и механика проще и по стоимости то на то, - я сам делаю два шаговика (и даже без контроля пропуска шагов)
грамотно рассчитанная система - шаги пропускать не должна в принципе.
в любом случае это аварийная ситуация.
варианты борьбы с ней - я писал раньше - это энкодер, и необязательно чтоб он был 400 линий, можно и 20 линий, - главное чтоб он давал сигнал при Действительно большой разности хода.
GOOD
мнения разделились, может кто фото выложит
как ремни по “Х” ставятся, как натяжение сделано.
GOOD
GOOD:
GOOD DAY
кажется есть отличный вариант для отлова пропуска шагов
и простой для хоббийного применения
чета поспешил с выводами, работать не будет при жесткой каретке “Y” 😁 😁 😁 😁
GOOD LUCK
или будет работать? … или не будет ? … будет? … не будет ?
если точно настроить зазоры то может и сработает
Constantine
GOOD:
так точно не настроятся, работать не будет, идея с лазером лучше чем с профильком, фотодатчики точнее и чувствительнее микропереключателей
olkogr
Если взять датчики с точностью в 10 микрон то стработает, правда все зависит то соотношений плеч рычага.
24 days later
CINN
По поводу синхронизации(и в Венгрии народ над этим думает):
CINN
Valery55:
Зачем здесь два винта?
Портал толкать?
CINN
olkogr:
Ужас
Там ещё круче фотки есть- с велосипедными цепями… 😃
Валерий_Л
GOOD:
Вот нашел на буржуйском сайте:www.cnczone.com
9 months later
GOOD
GOOD DAY
очередная конструкция на обсуждение
типа “гармошка”
типа как тут
для больших полей видятся только плюсы.
(идея моя - оригинальная - ногами не бить)
в инете не встречал если кто видел станок
с таким девайсом прошу ссылку в студию.
GOOD LUCK
TimRS
Не линейная зависимость, этого хватит.
GOOD
TimRS:
гиперболическая !!! что не устраивает ?
spike
GOOD:
Хорошая мысль в одну голову не приходит. 😆
TimRS:
Хватит для того, чтобы никогда больше и не думать о таком устройстве?
Есть средства для управления любой кинематикой. Проблема в том, что все боятся реализовать что-то, отличное от портала или консоли… Есть сомнения в моем предложении - так есть другие… Но даже за бугром редко кто отважится на эксперимент, а у нас так и подавно…
“…настоящих буйных мало…” © В.Высоцкий 😉
GOOD
Hi spike !
spike:
гдето уже это было ? может чета я пропустил ?
spike:
ножницы нелинейный инструмент ?
spike:
spike
GOOD DAY, GOOD!
GOOD:
Да не, в кулуарах… Широко не публиковалось, авторство признаю. 😁
GOOD:
Конечно нелинейный. Но вот мозгу пофиг.
GOOD
spike:
при сжатии винтом например на 3 см
будет перемещение на 10 см
сожмем на еще 3 см
переместим на еще 10 см
вроде линейно. или не так ?
Kitsok
Идея новая, такого не встречал.
Минусы, как мне видятся - непонятно, как сделать без люфтов (или с контролируемыми люфтами):
  1. Сопряжение плечей
  2. Движение концов плечей.
  3. Двигатель где и как будет крепиться?
TimRS
Даже если принять то, что нет люфта, то перемещение гаек в районе центра больше чем перемещение портала, да и к тому же смахивает на одновинтовой вариант. В чем смысл то?
spike
GOOD:
…вроде линейно. или не так ?
Ну если говорить о ножницах, то перемещение точки реза в зависимости от расстояния между кольцами - нелинейная…
Во блин… вчера не сообразил… Если белыми точками показаны шарниры, то выигрыша действительно нет - нужны еще две направляющие. А если не делать соединений в двух ближних к винту точках - будет работать, типа как два винта, но все равно проблем много… а какая зависимость будет - надо подумать.
Идея “лягушки” когда-то рассматривалась вот в такой кинематике.
Не могу сюда вложения добавлять… почему-то 😃
GOOD
GOOD DAY
Плюсы как мне видится
  1. Можно использовать на больших полях
    так как давление распределяется по всей ширине каретки “Y”
    (зеленая на рисунке) причем конструкция получается очень жесткая.
  2. один винт
  3. одна гайка
    по поводу люфтов
  • узлы (шарниры) это впрессованные подшипники (можно сказать без люфтов)
  • на винт ставим редуктор “планарку” с передачей 1:80 (без люфта)
    увеличиваем мощность и не проигрываем в скорости перемещения
    так как плечи ножниц можно сделать разными и поставить более короткий винт.
    Вообщем люфт остается только выбрать в гайке.
Необязательно будут такие ножницы как я нарисовал,
можно применить более сложные построения
я просто привел пример реализации.
вся система состоит из одинаковых деталей
и реализация не составит труда.
GOOD LUCK
MDecor
думаю идея не плохая, как теоретический вариант, но к сожалению стоимость и объем работ будет гораздо большим, чем два винта с заведомо жудшим результатом
к тому же у двух-винтовой схемы одно из главных преимуществ свободное пространство под порталом
