Новый Контроллер
mura
Сегодня получил платы контроллера на TA8435
Вот фото
Смерш
Про госзаказ вранье,лохами нас считать не нужно.
То ,что вы назаваете контроллером,это драйвер,даже если с прошивкой,а по ссылке действительно контроллер.
Но если такая тяга к станкам выпросите т.з. на стойку станка,действительно контроллер,автономный и сделайте.Запрос яндексом "система чпу"ее описание и есть т.з.
GOOD
так, просто, может пригодится
выкладываю “как есть”
GOOD LUCK
Aflon
Смерш:
Стойки ЧПУ актуальны для сервоприводов, в основном они и делаются только для больших и сложных станков. В моем случае требуется управление для ШДИ, или для вас это одинаково?
Если есть желание, то продите небольшой ликбез, к примеру вот тут очень доходчиво rcopen.com/forum/f110/topic36760
Смерш
Я ошибся,это не разводка!
Этот человек не разбирается в том,что собрался производить и разрабатывать,но результат один -толку не будет. 😃
Грамотный вы наш,стойки актуальны и для серво идля шаговых. 😅
Уясните СЕБЕ в чем проблема использования компа в качестве стойки чтос шаговиками,что с серво.
Для тех,что на бронепоезде уточню: реал-тайм.
И информацию черпайте не на хобби-форуме. 😈
И терменология очень важна,овладейте ей,или обратитесь к своим специалистам по составлению т.з.
Потусуйтесь на сапр2000
AlexSpb
Я конечно не специалист в этой области, но достаточно проницателен, чтоб понять проблему и найти пути ее решения.
Проблемы-то нет,решать особо нечего
есть китайские драйвера хорошие,7.8а 90в мик до256цена в китае 70 дол.
Есть на специализированных микросхемах 5а 50в мик до16
Есть отечественные аналоги.10а100в м до16
Есть произведения фрилансеров.
Униполярные,двухфазные,четырех,пяти…
Если хотите стать импортозаместителем,то изучите промышленные импортные драйвера.
Но и их китайские студенты в карманах ввозят.
Проблема в драйверах “задаром” 😂
ATLab
Aflon;454602
…Я конечно не специалист в этой области, но достаточно проницателен, чтоб понять проблему и найти пути ее решения. Прочитайте ветку с начала, и тогда может прозреете, особенно в постановке моего вопроса.
Почитал ветку еще раз, с начала.
Обнаружил, что был полностью прав в своем посте( rcopen.com/forum/f41/topic61094/16 ):
  1. нет знания потребностей рынка
  2. нет необходимых знаний по существу вопроса, чтобы грамотно сформулировать ТЗ.
Закажите разработку дравера типа, того, что вы нашли в Литве, и за основу ТЗ возьмите их описание. Только не за забудьте поправить в нужных местах “поток” на “ток”, и сделать из компьютерного перевода человеческий русский.
Успехов!
P.S. Вы так ничего не ответили о цено и основных характеристиках Вашего контроллера.
GOOD
Хоббийный контроллер для хоббиста
просто
  1. порт LPT
  2. управление сигналами STEP и DIR
  3. почему LPT - доступность программ управления (mach2 и др.)
  4. сигналалы STEP и DIR выдают именно эти программы.
    на один порт LPT с помощью сигналов STEP и DIR можно
    повесить 3-4 оси что вполне хватает. (6 выходов)
чтобы крутить двигатель необходимо всреднем 4 выхода
итого 3 двигателя по 4 выхода = 12 сигналов
12 сигналов в LPT не влезут + концевики и др.
поэтому на платах делают процессор управления c
силовой частью.
в качестве процессора управления силовой частью
можно использовать непосредственно сам компьютер
а силовой драйвер будет отдельной платой.
получим типа того:
1 программа (типа Mach2) сигналалы STEP и DIR ->
2 перехват (сигналалы STEP и DIR) -> компьютерная программа ->
3 расширитель LPT или на USB ->
4 силовая часть ->
5 двигатели.
весь контроллер сведется к написанию программы (контроллера)
силовую часть на ключах проблем сделать не будет
собственно такие дилетанские рассуждения
GOOD LUCK ALL
Zarko
GOOD:
просто
  1. порт LPT
силовой частью.
получим типа того:
4 силовая часть ->
5 двигатели.
GOOD LUCK ALL
Чтото я непонял про 4 сигнала ЛПТ на 1 двигатель 😃 STEP-DIR по одной ножке итого 2. 4 (оси)х2=12 на ЛПТ легко помещаеться, а больше ненадо.
Mobi
Zarko:
Интересная у вас арифметика, 4x2=8 😁
По поводу 4 сигналов на один двигатель наверное имелось ввиду
управление двигателем напрямую от порта, без управляюшей платы.
а больше ненадо
Вобще то надо 😃
Zarko
Mobi:
А что у меня с арифметикой? Мы тут контролер осуждаем или как без него обойтись?
Mobi:
Вобще то надо 😃
Да хоть 8 осей, но тогда без концевиков и всего прочего…
mt
to Aflon
Сама идея что-либо сделать за гос. счёт конечно интересна. Однако обсуждать это на форуме хоббистов по меньшей мере безсмысленно. И дело не только в том что вам не дадут здесь ТЗ никогда а ещё и в том что подходы у всех различные, так же очень сильно отличается и уровень подготовки учасников. Сама идея управлять по STEP/DIR давно устарела и что вы здесь хотите усовершенствовать ?? Хотите на средневековое копьё приделать лазерную систему наведения ??
Свяжитесь с учасниками форума напрямую, минуя форум будет больше толку. Или “раздербаньте” Gecko за гос. счёт и выдайте конструктор на его базе за вменяемые деньги.
Mobi
Zarko:
Это ваш вопрос !
Zarko
Mobi:
Это ваш вопрос !
Извиняюсь! ОБСУЖДАЕМ! Ненадо за слова цепляться, от этого пользы не будет…
Aflon
mt:
to Aflon
Я решил разместить обсуждение нового контроллера на этом форуме, так как считал, что практики, а их здесь большенство, соберут более качественное ТЗ, основываясь на предыдущих опытах с различными контроллерами. Кому, как не практику известно, о проблемах в контроллерх и их эксплуатации.
К сожалению, моя идея не нашла должной поддержки, лучше конечно попусту трепаться, и ковырять старье, чем немного пораскинуть мозгами и получить качественный продукт.
mt:
to Aflon
К сожалению, я так не понял, к кому на этом форуме можно обратиться. Если бы была у участников форума заинтересованность, в личку кто нибудь уже стукнул.
mt:
to Aflon
Как мне кажеться это самый удачный вариант. Насколько мне известно, изделия Gecko отвечают всем современным требованиям. На другом форуме уже разместил объявление в поиске специалиста.
Так как тема вяло текущая, ее можно закрывать.
На другом форуме люди оказались более сообразительные
Ne_RoN
Приветствую участников.
Давно заинтересовался данной темой - контроллером шд
Пока большая часть постов - флуд (извиняюсь если обидел)
Делайте новый но! народный контроллер!(чтоб конструкцию можно было повторить без особых проблем
и работало чтоб все на 100 процентов)
Представте пожалуйста схемы, печатные платы, коментарии к изделию.
Про TA8435 уже написали(и только), а вот про STK672-050 чегото молчат(хотя тож в соседней ветке есть)
ЗЫ Лучшеб тему переименовали - Народный контроллер.
Прикладываю : схема из соседней ветки + печатки с другого форума.
Собственно сам есчо не проверял.
(ЗЫ если автор против удалю. Писать в личку тока, Не флудите, тошно читать будет!)
Aflon Где етот форум?(где люди более сообразительнее)
plats.zip
mt
Aflon:
К сожалению, это особенность нашего “инжиниринга” - каждый человек в отдельности - специалист, а когда соберутся вместе - получается чёрт знает что. Мне кажется, что большинство наоборот не хочет, чтобы у вас был контроллер/драйвер , поэтому и “наезды” такие. Мы же такой народ - если у меня коза сдохла, то я сразу хочу что-бы и у моего соседа тоже сдохла. Вам не стоило заводить речь о ваших возможностях с гос. заказом, вы же знаете что такое “зависть”.
toxa
не знаю как у вас, а у меня на слово “народный” аллергия. так вот. на мой взгляд, “народный” контроллер может быть только в двух видах: либо говно из пяти деталей на lm297+298 которое повторяется на коленке, либо зарекомендовавшая себя вещь, вроде того же gecko, чья “народность” подтверждается объемом продаж. первое не может хорошо работать по-определению, второе, опять же, по-определению не может быть нахаляву.
ATLab
Ne_RoN:
Может имелся ввиду electronix.ru?
Там тоже есть Aflon, с наибольшей активностью в разделе “предлагаю работу”.
Вот чем закончилась одна ветка:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am…st&p=146028
Вроде уже выяснено, что это наколка - человек регистрился под разными никами и разводил людей.
Закрываю тему
А вот еще интереснее, за 26 декабря 2006 г:
форум Electrinix.ru, раздел “Предлагаю работу”, тема “_ Доработка стабилизатора сетевого напряжения”
взято из кэша Google
Автор: Aflon Сегодня, 02:11
Да, можно констатировать, что форум переживает критические дни. Давно уже витает в сети мнение, что electronix.ru стал сборищем недоучек и выскочек, и как видно это подтверждается не только в этом посте но и на многих других.
Администрация, вообще в нору ушла, нагадил DS, и сидит отмалчивается, как паршивый щенок.
Конечно нельзя говориь за весь форум, но многие здесь полные козлы.
DS! можешь закрывать этот топ, на большее ты не способен. В ваш притон нет смысла болеше заходить.
Судя по местоположению - СПб - можно с большой вероятностью предположить индентичность здешнего Aflon с тем.
P.S. Жду, когда и меня обзовут козлом, выскочкой и недоумком…
P.P.S Что-то совсем пропало желание обсуждать “Новый Контроллер”
ACB
Работать надо, а не трепаться на форумах!
Хотя бывает интересно почитать разные форумы, своего рода комиксы 😃 😃 😃
mura
2Aflon
Ну так как на счет начального уровня на TA8435
Достоинства:
Не надо наклонять государство на разработку - уже разработали.
Не надо ожидать платы - уже изготовили.
Не надо проводить испытания - уже испытали.
Действующий образец не в конце марта, а в феврале.
Куда отгружать контроллеры и сколько?
Aflon
ATLab:
Ни чего общего с Aflon от electronix.ru я не имею. Комментировать, что либо по этому поводу не вижу необходимости.
А вообще, Aflon с electronix.ru прав и во многом прав. Голословные ярлыки навесят, а отвечать за слова ни кто не хочет, думают, что за завесой анонимности на форумах можно безответственно бросаться словами. Мне известны случаи, когда “анонимщики” страдали за свои слова.
mura:
2Aflon
Достоинства:
Готовое изделие меня не интересует
AlexSpb
Цитата с электроникса.
Наша компания разрабатывает фрезерно-гравировальные станки ЧПУ.
В процессе разработки столкнулись с проблемой шпинделя, т.е. либо очень дорогие, либо не подходят по параметрам, и.т.д.
Лучший выход из этого положения - сделать свой шпиндель на базе асинхронного высокоскоростного двигателя.
Предложение по работе следующее: поиск подходящего двигателя и разработка под него электронного управления.
Двигатели: предпочтительнее – асинхронные, мощность от 150 до 900 ватт, скорость не менее 24 000 оборотов в минуту, управляемые.
Возможен и другой тип двигателя с такими же характеристиками, производитель любой.
К примеру: нас устроил бы сириесный коллекторный двигатель пост. тока, его используют в гравировальных электроинструментах такие фирмы как DREMEL, OMAX, KRESS – конечно это анахронизм, но за неимением лучшего и не дорогого, можно использовать и такой тип.
Не надо обращать внимание на наличие мощных подшипников, которые обеспечивают осевые нагрузки,
так как все нагрузки предусмотрены в подшипниках корпуса шпинделя. Цанга крепиться к оси корпуса шпинделя, а ось через переходник к двигателю.
Об условиях договоримся приватно.
Владимир Михайлов.
Сообщение было отредактировано Aflon - Jul 7 2006, 11:21
Увы,таких совпадений не бывает.
Про благие намерения я уже писал 😈
mura
Ну купите схему с разводкой, ОЧЕНЬ недорого возьму.
AlexSpb
Себя-то уважайте.
Ваша схема еще не продукт,а удачный макет.
Превратите в продукт и будут покупать.
