Помощь начинающему
Маркс
saika:
А сейчас думаю, msr с 2мя акками и зарядкой обойдется 5тр, 911 2.5тр. Разница совсем не велика, за то будет возомжность сразу на дх6и летать
и раздолбать за первые два дня ))
тогда сразу берите вагон запчастей.
вам же уже написали ))
tim716:
Так же как с MSRx. Так как “самостабилизацию” в FBL микровертов пока делать не научились. По сложности это то же что и CP, а значит тут же получаем “путь 1” вместо “пути 2”.
tim716:
Ну если разница в деньгах не принципиальна - берите MSR (ПЕРВЫЙ!), тут еще есть вроде toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=16955 .
хотя первый с флайбаром вполне вариант.
MSA
Понемногу настраиваем вертолет. Приобрели кит KDS450. Видимо сделал ошибку купив сервомашинки KDS. Не очень нравится как работают. Машинки KDS N620 (www.kdsmodel.com/index.php/site/products/id/748). Во включенном состоянии слегка вибрируют. Почему то при касании винта крепления рычага вибрация увеличивается 😃 . Попробовал заземлить - рычаг ушел в крайнее положение. Замер напряжения показал скачки от 0.4 до 1.5 вольт на винте крепления рычага. На земляном машинки 0 В. Колебания в принципе не очень большие но к чему приведет подобное в полете мне не очень понятно(амплитуда колебаний соизмерима с люфтами). И соответственно вопрос - такое встречалось у кого-нибудь или нет? И если встречалось то как решалось?
Demidoff
Мужики, поймал “бабочку”.
Маленькие тяги поставил пластиковые (не изменяемые), хаб поменял, цапфы новые, вал межлопастной новый ровный (проверял в дрели), все остальные тяги равные по длине, пробовал скручивать, не помогает. На ощупь люфтов ноль. Нашел рецепт но он 10 года, может новые появились?
Сразу скажу, углы не мерил, т.к. нечем. Но я менял длины тяг по разному, не помогает. Еще хотел спросить, на 36, 37 сек. где то, провальчик виден, что это, регуль?
Вот видео бабочки. 😃
www.youtube.com/watch?v=bPdSZ188Co0
Zloyuzver
Demidoff:
Больше похоже на пробой статики с дёрганьем хвостовой сервы. Хотя могу и ошибаться.
Demidoff
Zloyuzver:
А если так, то как лечить?
Маркс
Demidoff:
IMHO бабочка это либо кривой межлопастной вал, но тогда бабочка будет плавать, то есть то нет.
если вал прямой, то убирается она как раз регулировкой тяг от цапф
  • цветная метка на лопасть
  • фонариком светодиодным подсвечиваем, запускаем и смотрим, какая лопасть выше и регулируем.
Demidoff:
на FBL это можно сделать с помощью гвоздя подходящего виаметра, на FB не знаю, прокатит или нет.
метод простой
  • снимаем лопасти, вместо винта крепления лопасти вставляем гвоздь, или сверло, что бы плотно входил в отверстие
  • меряем транспортиром сбоку относительно вала ОР, точности вполне достаточно. особенно если надо ваставить 0*.
  • проверить можно с помощью проги для Андроида RC-Heli-Pitch (где то на форуме была ссылка на бесплатную версию)
Demidoff
Т.е. получается зря я поставил тяги пластиковые, нафига они тогда нужны если я ими регулировать ничего не могу?
def_lord
Александр_1-й:
Ну новые без приемников были по 100 с небольшим баксов (115 вроде) на е-бее, если мне не изменяет мой склероз.
Это подделки были.
Demidoff:
Ну вы их поставили - вы и думайте - зачем 😃 Эт всё равно - что на машину прицепить большой глушитель - и потом у друзей спрашивать - зачем я его воткнул? 😃
KycokOl
Demidoff:
Если бабочка не устраняется тягами (короткими или длинными), значит что нибудь открутилось. Надо проверить всю механику головы на предмет затяжки и люфтов. У меня на тушке НК развалилась эта деталь (начали шататься втулки с подшипниками) и тоже долго искал причину неустранимой бабочки.
Andy08
Demidoff:
Может все же для начала выставить 0 на лопастях, а потом уже всякую другую фигню думать?
Demidoff
Andy08:
0 выставляется только короткими тягами? Допускается разве, что бы они были разной длины?
У меня они не регулируются, спецом поставил, что бы были максимально одинаковые.
Бабочка появилась на новом хабе, можно как то проверить сам хаб с цапфами на ровность-неровность? Визуально все окейно, новые и новые.
Маркс
Demidoff:
Дмитрий, возьмите мануал по настройке и все по нему проверьте
у меня 120 FBL там немного по другому.
А вообще рекомендую переделать верт на на FBL
Сразу куча проблем уйдет.
Demidoff:
таги к цапфам у Вас должны быть одинаковыми по длине.
rcopen.com/forum/f19/topic194866
rcopen.com/forum/f19/topic213707
Терминатор
Demidoff:
А то, что они цельнолитые, мыслей не навевает?😒
Demidoff
Да все проверял и по мануалам и по рецептам, раньше то ее не было, пока старый хаб стоял, ну не совсем не было, была но пропадала как то сама, наверно из-за многих люфтов, сейчас люфтов нет, бабочка есть.
Терминатор:
Нет. Загадку не разгадал. 😃
Терминатор
Demidoff:
Бабочка устраняется только длинными тягами, короткие должны быть одинаковыми и определённой (производителем) длины, что обусловило возможность их производства цельнолитой.
Demidoff
Терминатор:
Ну вот приехали, все говорят что короткими у вас длинными, кстати длинные тоже бывают литые, они у меня сломались сразу, пока надевал на шарик, не той стороной.
KycokOl
Demidoff:
Убирай длинными.
bort662
По поводу провалов
Проверьте пайку на бананах регулятор—мотор. Либо оденьте на разъёмы бананов термоусадку подходящего диаметра и отвесите пак. На плохом контакте будет нагрев и термоусадка сядет. Бывает, незакрытые соединения бананов коротят.
По поводу бабочки
Настройте длину тяг по мануалу.
Терминатор
Demidoff:
Длинные- это те, которые идут от тарелки перекоса к верхним рычагам микшера, вот ими и только ими убирается бабочка .
gips
Подскажите, пожалуйста, как определять, какой толщины межлопастной вал должен быть, 3 или 4мм?
Demidoff
gips:
Буду первым умником, замерить. 😃
bort662:
По поводу провалов
Проводка в норме, все сидит крепко, пайка хорошая. Все закрыто термоусадкой. Ничего не греется кроме мотора.
gips
Demidoff:
Вертолет еще не приехал, чтоб замерить.
Demidoff
Ну насколько я знаю, на 450-ках стоят 4мм, а вы чего заказали?
gips
Заказал 3DPro 450 Crash Kit. В описани немного не написано, какие там именно:)
Тут предлагают купить для 450 как 3мм, так и 4мм. (не реклама)
