Помощь начинающему
[HS1291] 4mm Damper Rubber Black 80 degrees x 4, значит вал на 4мм.
Может у кого и есть, но 3мм большая редкость наверно, во всяком случае то что продают сейчас, идут 4мм. Хотя мне авионикс прислал как раз 3мм., а заказывал 4.
Я даже дэмпферы не видел на 3мм, особо правда не искал.
Всегда убирал “бабочку” только короткими тягами. Если Валы не гнутые и не разбиты демпферы, а голова настроена правильно, т.е. все углв по 90 гр., то бабочка убирается только короткими тягами. Алгоритм настройки головы очень простой, начинаем снизу и заканчиваем вверху именно короткими тягами, которые идут от микшера к цапфам. При проверке на одну из лопастей (любую) вешаем маркер в виде бумажного скотча ближе к концу лопасти, отличающегося от цвета лопасти. Раскручиваем ротор и смотрим где маркер, если вверху “бабочки” увеличиваем длину тяги, если внизу - уменьшаем. Крутить “линьки” можно и на пол оборота, одеваются немного трудней и снимаются так же, зато точность настройки выше.
А есть в продаже мелколеты, что бы биндились с турнигой, v911 знаю, биндится.
Тут предлагают купить для 450 как 3мм, так и 4мм.
Валы 3 мм использовались в ранних версиях 450-ки и клонах, потом перешли повсеместно на 4 мм. Правда позже появился апгрейд на 3 мм (видимо для минимизации потерь от крашей), его отличительная особенность - крепление вала самоконтрящимися гайками. Первоначально нужно купить именно этот набор. В нем подшипники в цапфы, шайбы, демпфера для 3 мм версии вала.
Заказал 3DPro 450 Crash Kit. В описани немного не написано, какие там именно
У меня в таком же комплекте с этого сайта - межлопастные валы 4 мм.
Как уже упоминалось, в данном случае, ориентироваться можете по демпферам, если диаметр вала не указан.
Для прошек в основном идут валы 4 мм.
Если руки правильно приложить, то будет очень много таких вертолетов…
У вас хорошие руки, но там вроде все обсосали относительно блэйдов, а если валкера или найн игл? Очень хочется соло про 180 или валкеру (мини сп, гена) и в911, но не хочется пульты плодить. 911 знаю биндится, а другие?
Нет к сожалению!
Нет к сожалению!
А модуля никакого универсального нет или наоборот микро приемник какой нить и воткнуть его в 180 соло?
Или скажем если взять аппу валкеровскую, она будет биндится со всеми этими вертами?
Приемники встроенны в плату. Заменить возможности нет. Может какие “Кулибины” и придумали что, но я не слышал.
Да. Но только там два вида пультов одни старые (не помню названия), другие DEVO. Хелики так же выпускались с разными приемниками. Они не совместимы.
Сейчас все больше DEVO выпускают.
Вот rc711.com/…/walkera-helicopters-c-165_122.html
А тут разве нельзя другой приемник поставить, совместимый с турнигой?
Ну хорошо допустим у меня есть devo7e (этот я так понял с телеметрией?) 6 или 8, 10, к этому передатчику я могу брать любой mini-micro bnf и могу взять этот приемник и поставить его на любой верт, куда он влезет. Могу? Вроде да!
Могу? Вроде да!
Да , но только НЕ вместо приемников 3 в 1 которые стоят на микро и мини вертолетах
Ну это понятно 😃
Намедни словил краш, пролетал низко и зацепил за верхушку куста. Минус основной вал, межлопастной и предние конички. Лопастью рубануло по балке оставив на ней вмятину и немного согнув ее, но самое удивительное лопасти целые, только зазубрина в том месте, где по балке коцнула.
Ремонт прошел быстро, в балку засунул руками с усилием толстое сверло от перфратора, которое точно подходило по диаметру и вмятину удалось выправить. Еще пришлось выправлять вал привода хвоста, который вместе с балкой немного погнуло, но так как идеально его не выровнял, то решил в балку засунуть вторую промежуточную опору вала с подшипником, равномерно распределив их от концов балки и между собой. Я это давно хотел попробовать т.к. частенько хвост вибрировал при раскрутке.
И что вы думаете, при следующем подлете был крайне удивлен, хвост вооообще не вибировал. Я такого стабильного хвоста еще у себя ни разу не наблюдал за почти два сезона полетов и около 40 ремонтов после крашей на двух своих 450PRO.
Как правильно ставить эти шайбы, в какой последовательности? Демпфер в хаб, а потом чего куда?
Вот тут я делал фотоотчёт о сборке головы - FBL Голова Align 450DFC - но этот узел в ней такой же. Посмотрите.
Так же тут есть фотоотчёт Голова FL450-Kits От RJX
Посмарел, я собираю так: алюминиевые шайбочки (они у меня с выступом или как там правильно сказать) надеваю на вал и тем самым прижимаю демпферы, затем цапфы, желтые шайбочки вкладываю в цапфы, подшипник. Правильно? Не понятно куда желтые ставить, я думал к демпферам, коль они с ними идут. А те что я поставил к демпферам, сожрали эти самые резинки за один полет. Так еще и после затяжки, цапфы с трудом прокручивались.
Жёлтые предназначены для того - что бы убрать люфт между цапфами, колечками и хабом. Иногда приходиться подкладывать - иногда - нет. Поэтому - подбираете каждый раз. Если цапфы прокручиваются плохо - то - убираете эти жёлтенькие - пока не будут крутиться свободно 😃
Я и без них собирал, все равно с трудом. И они больше по диаметру чем вал и колечки, болтаются, ровно не поставить.
Там колечки плоские, а у меня с…не знаю как это обозвать, бортик, паз…или еще как. А ну просек, для чего нужны желтые, вкладываются в цапфы, с этим понятно. А какой стороной ставить колечко которое к хабу?
То что обведено кружком - это проставки между демпфером и подшипником цапфы. Они бывают разной толщины, поставите широкую и цапфы начнёт закусывать.
Поставил то, что шло в наборе.
Может поставщик чето намудрил. 😉
Лиж - бы цапфы не закусывало. А так может и хаб быть чуточку шире.
А что это за верт такой?
Купить хочешь? Забудь!
Да нет, просто попался я и спросил. Я там запы для своего покупаю, искал у них 911 и на этот попал. Сам знаю, ниочем. )
У меня стоит 901 на полке пылится, раритет-памятник.
