Помощь начинающему
Kormag
Александр_1-й:
Значит там не надо предварительно делать их одинаковыми
Да это понятно))
Просто как выравнивать тарелку после пункта 2(по вашей методике) ? Может какую тягу за константу взять? Или это не имеет значения?
Александр_1-й
Дык не имеет, определяйтесь по той, которую надо меньше крутить. Т.е. возьмите среднюю величину, чтобы одну тягу относительно “образцовой” надо было ЗАкручивать, а вторую ОТкручивать.
Kormag
В выходные буду пробовать. Просто перебрал полностью свой Tarot после краша(причем такого глупого), и решил все максимально точно настроить. А так может до сих пор на раздолбанной голове и вечно скрученным хвостом и летал бы)
DVK
У меня не получилось “по методике” v2 настроить чисто электроникой (сабтримами и эндпойнтами). Вот когда я тарелку тягами выставил в почти горизонталь, тогда всё замечательно настроилось. Так что я бы делал так: тягу к серве у которой качалка самая горизонтальная сделал длиной по инструкции, а остальными выводил тарелку в ноль в нулевом положении. После этого уже настройка аппы.
Kormag
DVK:
Я так себе и представлял. На работу забил, ща буду делать.
def_lord
Kormag:
И это ХОРОШО! 😃
Nikolik
def_lord:
И это ХОРОШО!
Ты чему человека учишь, а? 😃)
Хотя кода дома лежит новый тушкан в предвкушении сборки работается реально фигово. У меня на работе сейчас затишье на несколько дней, сам радуюсь думая что вертолетной работы дома дофига еще.
def_lord
Nikolik:
Ты чему человека учишь, а? )
Как чему?!?! ХОРОШЕМУ я его учу, ХОРОШЕМУ 😃))
kasmirov
Спрошу в этой ветке, т.к. про начинающих, а подарок я выбираю как раз новичку.
Есть желание сделать подарок товарищу на ДР.
Ему нравятся вертолеты. У него есть пара 911 и какая-то 3-х канальная лошадь.
Сам он хочет перейти на приличные вертолеты, но понимает необходимость много тренироваться в симе.
Бюджет ограничен 100$.
Поэтому первоначальная наша идея заключалась в покупке ему какого-нибудь пульта с приемником. Пусть тренируется в симе. Если дело не пойдет, купит бикслера, будет его мучать.
В первую очередь в голову приходит мысль о турниге www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… более приличные аппы сильно далеко выходят за бюджет, а дево 7 ему не нравится.
Но она с приемником стоит 50$ и остается еще 50, которые можно потратить на околовертолетную тематику.
Т.е. что-то типа такого hobbyking.com/…/__25193__HK_450TT_PRO_V2_3D_Torque… или hobbyking.com/…/__9974__HK_250GT_Electric_Helicopt… а остальное сам докупит.
Либо может быть лучше купить нормальный кит www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Но тогда в данный бюджет аппа не впишется, а ее он точно хотел. Да и полезнее с сима начинать.
Вообщем приоритетный подарок - передатчик, а на остаток могут быть варианты.
kasmirov
Это не совсем чутка добавить получается. Это фбл и в итоге кроме более высокой цены нужно будет платить за систему фбл и более дорогие сервы.
Лучше уж флайбар для начала.
А эти киты с хоббикинга совсем хлам или все же можно их для начала в воздух поднять?
Александр_1-й
Для начала (фигурный блинчик) - аж бегом. Я на НК450ССРМ за 27 баксов первый сезон отлетал, полетов 150. К концу сезона болталось все, что могло болтаться 😉 но висел - как прибитый.
andy077
Не забывайте, что есть еще и доставка 😃 Турнига как раз в $80 получается… Серву еще хорошую на хвост прикупите в качестве наживки… 😃 Или пустую турнигу и оранжевый передатчик DSM и пару приемников.
Маркс
andy077:
тогда уж один приемник и сателит к нему, на верте лишним точно не будет )
SIV
Добрый день. Нуждаюсь в помощи. Последние пару месяцев за интересовался вертолётами. Ну купить не как не решался. В конце концов мне подарили:
Blade 450 bnf basic
spektrum DX7s
fullpower li-po 3s-11.1v/2200mAh
fullpower b450ac
Все очень красиво и прикольно ну я даже не знаю как закрепить открытые крылья. В упоковке были в собраном виде. Выпремив их я не знаю как закрепить. Делать что то силой не хочу боюсь сломать. Потом как подключить пульт к вертолёту? Подключаю акамулятор вертолёту включаю пульт но реакция ноль. Понимаю что это все смешно до слез для вас. Ну я полный ноль.
Надеюсь на вашу помощь!
KycokOl
SIV:
Ну я полный ноль помогите.
А как ты летать на нем собрался, если полный ноль? Форум читал, в симуляторе летал?
SIV
Летать на симуляторе летал. Пару раз. Не будет ведь подарок простаивать на полочке.
Маркс
SIV:
а вот этого я бы на Вашем месте не делал.
Включать надо сначала передатчик.
SIV:
что есть открытые крылья??
если верт BNF, его надо сначала забиндить к передатчику.
для этого надо
  • в приемник надо воткнуть биндилку (такая фигня - разъемчик с проводом петелькой)
  • нажать кнопку БИНД на передатчике
  • удерживая кнопку включить передатчик.
но я бы на Вашем месте начал с азов, т.е. поставил на комп симулятор (есть бесплатный Аэрофлай), одключил к нему Ваш пульт и научился взлетать.
а потом пару месяцев летал в симе, а верт иногда доставал из коробки что бы полюбоваться ))
Иначе рискуете иметь сразу кучу дров и НИКАКОГО удовольствия.
а еще лучше, прикупить маленький вертик типа нано и на нем тренироваться.
и только весной начать потихоньку взлетать
а пока читать-читать-читать форум.
KycokOl
SIV:
Тут два варианта. Вариант первый: твой подарок простаивает на полочке, весь такой красивый, а ты читаешь форум и минимум месяц летаешь в симуляторе. Вариант второй: ты забиваешь на форум и симулятор и пытаешься его поднять в воздух, после этого твой подарок лежит в коробке, весь некрасивый и разломанный, а ты начинаешь читать форум и сидеть в симуляторе.
Маркс
KycokOl:
это точно
и никакого кайфа )
SIV:
пару раз - это не летал ))
пару часов в день , пару недель - как минимум и только потом 450 в воздух можно поднять
и то вдали от жилых домов машин а особенно людей.
в идеале чистое поле за городом
SIV
Спасибо за совет. Для начала значит нужно скачать симулятор и по сидеть на нем пару недель. Как это все сделать? А то играл у друга у него было phoenix 4
Маркс
SIV:
за обсуждение пиратского софта, даже в личке на этом форуме банят, а не пиратский - есть например бесплатные, но нужен будет шнурок.
KycokOl
SIV:
Симуляторы не скачиваются, а покупаются. За скачивание симуляторов, на этом форуме, бан 1 месяц.
SIV
Понял буду покупать. А такой симулятор как phoenix 4 хороший или лучше купить что то другое?
Как я понимаю кабель идет в комплекте с симулятором?
Или отдельно придется покупать?
Маркс
KycokOl:
Олег, есть бесплатные. ))
SIV:
если платный, то может быть даже с пультом.
