покупка первого 450 и вопрос по аппе
sirQWERTY
KycokOl:
Вобщем как-то так.
Ну вот как бы я так и думал. Тарелку на низком уровне я по самопальному левелеру выставил сабтриммерами, это есть. И теперь когда у меня верт немного скатывается назад и вправо, можно считать что легки слишком акк и приемышь висящий справа немного тянет, а соответственно я со спокойной душой могу триммерами маневрировать:)
А по поводу вибраций, у меня вот все гладко, пока хвостовой хаб с лопостями не повесишь. Вешаешь и начинает идти дрожь. Причем лопасти до сотой совпадают по массе. По центровке монолитные мелкие лопасти думаю не стоит даже запариваться проверять. И вот не понятно отчего так. Может хаб что ли кривоватый… Но я летаю пока так, хочу хаб новый прикупить попробовать поставить…
Александр_1-й
sirQWERTY:
Да я не в плане контров. Просто все делают сабтримерами, и Вы вот говорите что правильнее… А почему правильнее?
А потому что:
  1. Триммер легко зацепить случайно, и если я вижу, что у меня указатель триммера не белый, а черный, я понимаю, что я его по неосторожности зацепил и просто возвращаю в нулевые положения, если же вы выставите триммером, потом придется запоминать “сколько писков от нормали”.
  2. Сабтриммер выставляет положение тарелки перекоса ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от полетных режимов, в случае же триммера придется триммировать в нормале, 1/2/3 айдлах и в холде.
sirQWERTY:
А потому что:
AndyBig
Господа, а подскажите цифровые сервы на перекос стоимостью до 20 баксов 😃
Сгорела почему-то одна из инолабов 202, а на ХК они сейчас в бэкордере, что можно взять подобное 202-м, проверенное?
KycokOl
Что-то многовато жалоб, в последнее время, на дорогие сервы на перекос. Хайтэки с Инолабами явно не оправдывают своей цены. Андрей, а чем дешевые сервы не устраивают? Летаю на Турниджи s90, вроде всем устраивают, есть небольшой люфт, но он совсем не мешает. Сейчас заказал Корону 939мг, на пробу.
P.S. А вы знаете, что Инолабы расчитаны на 4.8в?
rattis
KycokOl:
ничего не могу сказать за Хайтеки, а ино-лабы 202-е у меня с зимы летают и кушать не просят. выдержали несколько жестких аварий. вот и морковку позавчера выдержали. качалки вдребезги, а самим сервам хоть бы что. тьфу х 3.
KycokOl
Тут недавно у человека две такие сервы накернились, просто взяли и сгорели. Сервы может и замечательные, но вот сигналы поступают тревожные о них.😉 Похоже на еще одну лотерею.
Саныч67
KycokOl:
Не, про кактус, будем колоться но грызть…
sirQWERTY
Александр_1-й:
  1. Сабтриммер выставляет положение тарелки перекоса ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от полетных режимов, в случае же триммера придется триммировать в нормале, 1/2/3 айдлах и в холде.
Вот это наверное основное, что я хотел услышать по этому моменту.
KycokOl:
Все бы ничего, но корпус очень хлипок. Трескается на раз (у меня по крайней мере все три сервы уже в трещинах в районе ушей крепления). Ну и плюс не равномерно они качалками ворочают. Хотел было попробовать отфрезеровать крышки на них алюминиевые, но неровность хода…Хотя это может быть и из за аппы…
Тоже вот никак не могу с сервами перекоса определиться с оптимальным вариантом.
Rula
Александр_1-й:
Это уж как аппаратуру настроишь, если общий триммер - то будет для всех режимов один, как и суб-триммер
AndyBig
KycokOl:
Ну, например Corona 929 люфтит довольно сильно 😃
KycokOl:
Увы, мне нужны цифровые…
KycokOl:
Вот и я на них посматриваю… Но они тоже в бэкордере.
KycokOl:
Сам Инолаб на своем сайте пишет: Power 4.8V~6V
NARAJANA
AndyBig:
На Хоббикинге ж не сошёлся свет клином…
Я DS-939 тут брал. Но с 929 разницы не заметил.И та же беда с ушками под резиновые демпфера. Приходится мудрить со втулками.
Гораздо больше мне понравились Henge MD933. Брал тут.
AndyBig
Дороговато там 939-е 😃 В полтора раза дороже 😃
А 933-е есть и на ХК, я и на них смотрел, но у них усилие меньше. И стоят гоооораздо дешевле 😃 Даже если взять именно Henge, то цена на них меньше 16 баксов вместо 30 по Вашей ссылке 😃
rattis
AndyBig:
так 30 это за три штуки 😉
AndyBig
Упс 😃 Прошу прощения, не заметил 😃
Но все равно, по параметрам слабоваты для FBL…
NARAJANA
Henge 3 штуки по ссылке, с пересылкой вместе получается по 13 баксов за штуку. Вы ж бюджет до 20 за штуку ограничили, вполне вписываются.
Кстати, казывается они и на Хоббикинге есть, только как-то замаскировано имя.
У Henge и свой официальный сайт имеется.
sirQWERTY
А GWS Naro Super D на перекос пойдут? У меня на хвосте стоит, но мне не нравится там место для нее, как и тяга из проволоки.
Вот так блин почитаешь форум вдоль и поперек, и беспроблемных микросевр то и нет…
AndyBig
NARAJANA:
Да, я просто не заметил, что там сразу три за эту цену 😃
NARAJANA:
Угу… И на хк-партс.
Val-ksd
KycokOl:
Я как то при проверке серв сервотестером, подал по недосмотру 9.6в.Погонял три сервы ино-лабы 202-е всё нормально, и решил сравнить с короной 939, при замене одной из инолабов корона тут же пустила дымок и умерла.Уже потом когда начал разбиратся как так могло произойти, ведь корона была рабочая, понял про напругу😁, и понял как повезло что не спалил сразу три новёхонькие инолабы.Пока по инолабам трудно сказать, налётов мало, но два краша пережили, один жётский с заменой всех трёх качалок.
Александр_1-й
Может быть была хреновая партия. Я вообще думаю, что несколько производителей микросерв нарвались на паршивые микродвигатели от одного поставщика. Именно поэтому в первой половине этого года был массовый брак микросерв от разных производителей с ОДИНАКОВЫМИ симптомами - сгорание моторчиков. При этом вся остальная электроника - живая. Обидно, что нет производителя в котором можно быть уверенным на 100%, Футаба разве что??? Но уж очень у них цены не детские.
AndyBig
Александр_1-й:
У меня сгорели выходные ключи и пшикнул электролит. Фиг знает с чего вдруг…
Заказал Короны 939, будем подождать… Заодно и приемник 6-канальный прикупил 😃
Кстати, если кому надо, могу дать ссылку на BuddyPrice для этих серв, на цельных 33 цента дешевле, чем платинум-цена 😃
vanger
Пришел мне наконец-то регуль dlux 40А, продолжил сборку вертолета. Вспомнил старый вопрос - у меня в ките если смазка зачем-то, нужно ли что-то смазывать при сборке? подшипники там, главнцю шестерню? Возник вопрос по программированию регуля - как выбирать пункт программирования, мануал курил но не понял. То, что стик вверх - пропищал понятно, потом как выбрать именно например 5ый пункт - Active RPM? И про шестерни, не подскажете как зазор то регулировать, что-то поиск юзал, но не нашел, а точно помню, что был мануал.
KycokOl
Мазать в верте точно ничего не надо.
По регулятору, в принципе, нужно смотреть инструкцию, но в основном регуляторы прогрммируются так: включили аппу, левый стик вверх, включили борт, регулятор пропел и вошел в режим программирования, Пошел перебор пунктов меню с соответствующими пропикиваниями, дошли до нужного пункта, стик газа вниз, пошел перебор подпунктов с пропикиванием, дошли до нужного подпункта, стик вверх и опять всё по кругу.
Так как все шестерни, в основном, слегка яйцеобразные зазор регулируйте на ощупь, что бы в месте наименьшего зазора не было закусываний и заеданий пиньена. Или в месте наименьшего зазора просуньте между шестерней и пиньеном полоску тонкой бумаги, придвиньте и затяните мотор.
AndyBig
Дилюксы настраиваются так:
  • включить аппу, газ до конца вверх
  • включить борт
  • подождать 5 секунд, дождаться писка __- -регуль вошел в режим настройки
  • дождаться тона нужной настройки, опустить стик вниз. эта настройка включится (переключится) и регулятор выйдет на рабочий режим
Если нужно настроить еще какой-то пункт, то все заново - выключаем борт, стик газа вверх, включаем борт и так далее…
По тонам настроек - фиг знает, инструкция расходится с тем, что пищит регулятор, так что надеяться только на то, что хотя бы последовательность настроек совпадает и в инструкции и в регуле.
Александр_1-й
KycokOl:
Возможны варианты со “стик до середины”, а возможны варианты, когда проходятся ВСЕ позиции по кругу, тогда задалбываешься его слушать. Возможны варианты, когда за 1 раз можно отрегулировать только 1 позицию. В общем - нужно читать инструкцию.
AndyBig:
О, об этом я и говорю. Это из той серии, где ВСЕ настройки по кругу, и за 1 раз - 1 изменение.
vanger
нет, мануал то читал, непонятным и неописанным остался вопрос, а как он пикает при переборе пунктов в “главном меню”? у меня в мануале про писки написано только с привязкой к значениям пунктов, то есть, например, 2 одинарных писка - гувернер вкл, 3 сдвоенных писка гувернер выкл, по умолчанию выкл. То есть при переборе пунктов он сделает на этом пункте меню 3 сдвоенных писка?
