покупка первого 450 и вопрос по аппе
Ну тут палка о двух концах. Я было дело думал выточить валы из штоков аммортизаторов)))) Они бы были вечные. Но при каждом краше цапфы/хабы были бы расходниками, алюмишки подшипников ОР кололись бы и все такое. Так что я думаю проще и дешевле менять валы, чем все остальное.
то есть, то что валы гнутся это как бы так и задумано?
А имеет смысл основной вал брать стальной?
Имеет, но не очень большой. Гнуться все равно будет при крашах, может только не согнется при оооочень легком краше или касании лопастями земли. Зато повышаются шансы на замену хаба 😃
На то они и считаются расходниками.
А посоветуйте основные лопасти недорогие баксов до 5 за комплект. Может кому-то прям понравились сильно какие-то. На хоббях что-то в бекордере более менее приличные, а на всяких хк партс либо деревяшки либо карбон.
Бери на Хобях любые пластиковые в диапазоне 3-5$. Можно взять несколько видов, для сравнения.
P.S. Сейчас посмотрел, вроде есть из чего выбрать.
а ebay что перестал работать?
У ЭндиБига в дневнике есть сравнительный обзор по лопастям. Посмотри. А вообще так не угадаешь, у них основные косяки это не очень маленький разбаланс (что поровимо) и корявая геометрия (что встречается не часто и не очень сильно кривые они, но не поправимо). Мне попадались корявые лопасти, я бабочку длинными тягами убирал (при этом углы на лопастях немного уплывали друг от друга) и летал.
Только на этих лопастях желательно не поднимать максимальные обороты ротора выше 2600, ну максимум 2800 оборотов. При оборотах ближе к 3000 можно получить неожиданный адреналин для себя и полные дрова для вертолёта т.к. они могут самоотстрелиться по комлю.
Да. Причем чем вал мягче - тем лучше, сбережет остальное. У меня приятель еще находит езус болты из говнолина, чтобы сразу срезались. Тогда и вытащить его очень легко, и опять же потери уменьшаются.
Может, просто зубочистку вставить…
Можно. Но это ужо будет экстрим 😉
Немного не за 5, но очень не плохие. Жалко, что пока в бэкордре, но сам жду пока выйдут. Пользовал в прошлом сезоне, к этому тоже прикупил. Из пакета практически не нужно балансировать, да и отзывались о них неплохо.
Не, нельзя. Болт должен сжимать на валу разрезное основание хаба 😃
Поменял вчера вал ХР и заодно по методу Боба Финлеса перекинул поводки лопастей. Хвост в воздухе иногда рывком поворачивает. И серва в крайних положениях жужжит не переставая, как-будто заклинивает ползунок ХР. Уже даже и не знаю что копать там, все вроде бы проверил. Лимиты выставлены нормально.
Лимиты переобозначь гироскопу заново
дык переобозначил, я ж не совсем деревянный )
Ну извини, я не за дурака тебя принял, просто всякое бывет. Я вот тоже себя деревянным не считаю, но иногда бывает затуплю прилично по пустякам.
Да похоже, что у меня сорвана резьба в слайдере куда вкручивается шарик от Г-образной хвостовой тяги. Слайдер по идее под замену теперь?
Циакрин наш друг в такой ситуации;)
Проверьте подшипники осносного вала, могут подклинивать.
Здесь явное заедание слайдера на валу хр. Смазать вал надо.
Смазать вал надо.
Не надо, кроме налипшей в кейс ХР и слайдер грязи ничего не получишь т.к. смазка мгновенно улетучится с рабочей части вала как только ты дашь обороты. Нужно посмотреть сам подвижный слайдер и его кинематику. Также проверить нет ли осевого биения вала ХР в самих подшипниках и не закусывают ли эти самые подшипники.
Краешки втулки подшипника слайдера прошёл аккуратно надфилем алмазным с внутренней стороны и закусывание на валу ХР пропало.
Че такое “закусывает подшипники”? Вот тут слово “закусывает” очень любят, а я порой не понимаю, что это означает в данном контексте.
