Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
Ребят вопрос, какие параметры винтиков под шестигранник, которые в большинстве применяются в этом верте, хочу счас в магазин прикупить сходить, а образца с собой не взял, в комплекте безобразного качества винты
Там разные винтики. Посмотри в мануале, там вроде должно быть расписано.
и мануала тож с собой нет, ну те на которых рама собрана черные под шестигранник шайбой
Рама собрана на 2,5х5мм.
Спасибо Олег!!!
поставил верт на треники, собрался с духом и на взлет, но только верт отрывается от земли его хвост опять колбасит, серва работает взад вперед заставляя колебать верт, чуйку гиры разную пробовал, счас акум сдох, в чем беда??? счас акум зарядится видео дам происходящего, я в недоумении!
походу дела вибрация из-за бабочки, очень большая бабочка, как с ней боротся, где искать причину?
и появляется она при положительном угле атаки лопастей!
походу дела вибрация из-за бабочки, очень большая бабочка, как с ней боротся, где искать причину? и появляется она при положительном угле атаки лопастей!
вибрация может появиться:
- разный вес лопастей. причём на весах то он может быть одинаковый, вот только распределён он может быть не равномерно. Возможно проявление у деревянных или (крайне редко) у очень халтурно сделанных пластиковых/стекловолоконных/карбоновых.
Очень часто просто разного веса лопасти, лечится напильником. - разный угол атаки у лопастей. Я говорил, что это надо проверить, ибо у меня разница была в 3 градуса, вибрация была бы аццкая.
- кривые подвижные элементы (вал например кривой).
- бабочка на лопастях. Под бабочкой я понимаю кривые лопасти. Лечится заменой лопастей 😃
С слишком нервной машинкой ХР тоже уже обмусолили просто. Надо понижать чувствительность гиры и/или уменьшать длину качалки.
Нервность машинки гиры можно также “попробовать” объяснить сильной вибрацией, гироскоп просто сходит с ума.
настойкой чуствительности и длины качалки дрожь хвоста не ушла, я думаю гира отрабатывает вибрацию от головки ОР, вал ОР менял, такое ощущение что хаб гнутый, как его проверить?
еще заметил биение торрмозного пятака, не уж то голова кривая, сегодня вечером буду искать что тому виной вал ОР или хаб, ну когда ж я его донастрою😵
Не спешите с выводами. С бОльшей вероятностью - кривой ПЯТАК 😉
такс, значит сниму и без него покручу, хорошо если он кривой, да и кстати лопасти вот эти hobbyking.com/…/__14011__WOODIE_325mm_Wood_Main_Bl…, коих я 5 комплектов заказал, хрень неимаверная, те что счас на верте стояли решил проверить их геометрию а то при установке на верт не обратил внимания, и о ужас одна винтом другая дугой, как тут бабочке то не быть и вибрации, проверил все и из 10 лопастей отобрал только 3 более приемлемые остальные фтопку, в общем поставил те что в комплекте с вертом шли это сон золотой ровные гладкие , геометрия идеальна и балансировать минимум потребовалось, это вот такие hobbyking.com/…/__10823__450_class_Fiberglass_Main…, их и дозакажу, те что первые либо на выброс либо в долгий догий ящик, на самый крайний случай, надеюсь такого не случится, как можно такое Г продавать
Я хуже всех живых. И как мне удалось оставить аппу включеной? ума не приложу… бррр
Посадил акк hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… до 3в (по вольту на банку) Зарядка отказывается его заряжать на 3 банки.
Как можно его оживить? Может указать что это одна банка? или заряжать по одной банке через балансирный разъем?
блин и какже мне удалось-то…
Ну в начале попробуйте просто не подсоединять балансирный разъем в принципе только силовой, и включить режим Charge 3S (не Balance)
Так и сделал. Запустил с третьей попытки. Указал 1А, 3S.
Отмотай 3 странички назад, там есть даже фото))
Вопрос был не в том как заряжать по одной банке, а в том заряжать ли по одной банке или по несколько или выкинуть акк или что делать… Вот.
Вопрос снят, зарядка пошла.
я правильно мыслю вот этот хаб мне нужен hobbyking.com/…/__11468__HK450V2_Main_Rotor_Head_S…
Правильно мыслишь.
вал и хаб вроде ровные, но вот люфт между ними имеется, как его убрать помогите
Если люфт не сильный, забей, на скорость не влияет.
я как понимаю бабочка из за этого, к стати с новыми лопастями она в 3 раза меньше
Бабочка появляется из-за разности в подъемной силе лопастей, что в свою очередь, бывает из-за разной геометрии лопастей, люфтов в голове, кривых ручек. Люфт хаба на валу, на бабочку не влияет. Бабочка устраняется регулировкой длинных тяг на голове.
Но встречается отдельный вид бабочек - невыводимка:), помогает только замена лопастей на другие.
хвост перестал дрожать при смене ACT на INH в настройках гироскопа но помоему это не провильно, и после этого режим удержания пропал
Правильно понял, что это не правильно. Какая сейчас чувствительность гироскопа стоит, уменьшать пробовал?
