Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
А как сильно натянут ремень и как вообще натянут
ну как определить натяг? не висит и не перетянут выглядит как струна с натяжкой
Надавливаешь пальцем на один из ручьев ремня (ближний) ремень должен ЛЕГКО отклонится на 1/2 первоначального расстояния между ручьями, а потом усилие необходимое чтобы отклонить дальше должно РЕЗКО возрасти
а возьми и попробуй чуть (на 1-2 мм) отодвинуть хвостовой блок с ХР, который крепится на хвостовую балку. И посмотри, пропадёт звук или нет.
Мне так по ориентировочному отверстию для крепления блока с ХР к балке ХР показалось, что ремень слишком мягкий и не натянутый. И я подтянул ремень. Натянул так, чтобы было видно, что он натянут, но при этом не как струна… ну блин, это только опытным путём. Перетяжка создаст напряжение на вал ХР, недотяжка - даст звуки, проскальзывания и нагрузки.
натянут нормально ремень и все равно дрожь, да чтож за нафиг то за такой
Поменяешь серву и всё пройдет. Я бы еще гироскоп ga-250 заказал. Твой гироскоп, это не гироскоп, а недоразумение. Хочу сказать по поводу натяжки ремня и вибраций. Летал я и на ремне без зубьев, и с такими вибрациями, что подкосы вываливались. Ничего с гироскопом не случалось, хвост не трясло. Есть еще вариант, попробовать балку заземлить, но это уже скорее от отчаяния.
гироскопа этого счас нет в наличии
Оплачивай, появится пришлют.
Или бери вот этот: www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=353_37…
Судя по ихнему ФБЛ, там очень приличный хвостовой гироскоп, в СХ-1Х1000 стоит тот же чип, что и в хвостовом гироскопе ФБЛ-а СХ-3Х1000.
Так может сразу ФБЛ ихнюю взять и пока использовать как гироскоп?
блин, кто нибудь сталкивался с таким, висит окно у меня счас в нем заказ на хобях, добавляю че нить в корзине становится по нулям только та позиция которую только что ткнул, жму назад все появляется не хотелось бы заказ потерять
Залогинься сначала, потом в корзину лезь. Заказ который начал оформлять, который появился в списке заказов, изменить уже нельзя.
Взять можно, но есть 2 но:
- Неизвестно, будет ли оно инитится, если воткнуть только 4-й и 5-й каналы, вроде народ пишет, что будет, но на 100% не уверен.
- Если НЕ будет, то возможно ли сделать полное подключение, но чувствительность по каналу Элеватор и Элерон сделать = 0.
В случае если либо 1, либо 2 - да, то вполне можно. Но 100% гарантии давать не буду - не пробовал, а сервы у меня воткнуты так, что хрен вытащишь, так что экспериментировать не буду 😉
hobbyking.com/…/__9942__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S… а если такой взять?
У них сайт кривой. Там сайт прыгает то с www, то без www. Корзину нужно укомплектовывать товарами либо с www, либо без www.
PS: я сам сайтостроением занимаюсь, на этом собаку съел 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/s…_3S1P_40C.html а если такой взять?
По зипам, если мне память не изменяет, были не очень хорошие отзывы, другу пришол пак с уже убитой одной банкой.Хотя сам заказал пару штук подобных на пробу.
Вот говорят, что Рино, Турниджи и Флаймакс - это один завод, только разные торговые названия. Не знаю, завод может и один, но цеха - явно разные 😉 в общем я от флаймаксов не в восторге, в отличие от таких же Турниг.
рино у меня в самолете и в аппу счас заказал, на верте турнига вот думаю какой второй заказать, зипа я понял не брать
может такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
заказ свернул жду инолаб 261
Сам давал советы, и у самого же хвост колбасит, ничего не могу сделать.
Гироском Turnigy MEMS, машинка GWS NARO SUPER.
Очень грешу на машинку, ибо поведение гирика на изменение чувствительности адекватно. Складывается острое впечатление, что машинка либо тормозная, либо считает своим долгом отработать все входящие сигналы от гирика с запаздыванием на >= пол периода, что и вызывает колебания
Думаю купить новую машинку. Что лучше? (советуйте исходя не из характеристик, а из личного опыта) Было бы круто с аргументацией, почему лучше 😃
Вариант №1: Align DS420
Вариант №2: Align DS520
Вариант №3: INO-LAB 261HB
Вариант №4: Turnigy DS530
№4 есть в наличии, но честно говоря не хочется даже пробовать: надо делать степдаун по напряжению питания; говорят, что очень хреновая и не надёжная серва.
№1 и 2 есть в магазине рядом, и стоит приемлемо. Могу хоть завтра заехать и купить.
№3 надо с HK заказывать, это минус, надо ждать почти месяц.
№1 - №3 примерно одинаково по цене выходит.
У №1 и №2 как я понял, металлические шестерни.
У №3 - карбоновые (это хуже или лучше, чем металл?).
Я склоняюсь к №1
Хватило бы N3, но если хочется побыстрее, то однозначно N2.
Я склоняюсь к №1
Очень зря. Если хочется быстро - только №2, если чуть дешевле - №3
Я склоняюсь к №1
Так же не советую.520 у меня работает нормально больше года, у друга пол года на 500ке.420 отработала месяц и сгорела. Да и 520 если мне память не изменяет не с металическими шестернями, да и не нужны они на хвост по большому.
А машинку Power HD DS-3688HB никто не пробовал? (будет под номером 5)
И да, судя по информации с servodatabase, у align ds520 тоже пластиковый редуктор 😦.
У приятеля при настройке гавкнула такая на 500ке.
у align ds520 тоже пластиковый редуктор .
А чем собственно вас пластиковый редуктор отталкивает? Ну на тарелку можно понять, при краше вероятность выхода из строя металл.редуктора меньше.Но вот на хвост я не знаю как надо умудрится приложить верт чтобы вывезти из строя 520 серву на 450ом.
Достаточно лопастью вмочить по тяге.
Бывает редко, но метко.
