Tarot 450Pro V2
Купил с хобей лопаты RJX - написали 353 мм. Померил, от отверстия до края лопасти, как заявлено !
И как они?
Выбрался впервые в этом году на конец то на поле,но радость была не долгой,после стольких месяцев ожидания мой винтокрылый друг при переключении во второй айдл обороты 3300 стал жутко высокочастотно вибрировать всей тушкой 😦 хотя на первом айдле обороты 2900 все спокойно и ровно.Первым кандидатом на сей артефакт считаю основные лопасти,у кого были данные проблемы и как их решали ?
Если это - факт, то балансируйте или меняйте. Если предположение, то - не факт, что лопасти. Сорри за каламбур. Причин может быть много, начиная с почивших подшей и заканчивая расположением звезд. Думаю, что по вине лопастей расколбас был бы и на 2900. Моего друга как-то трясло из-за слишком больших углов по циклику, а я лопасти балансировал.
Кстати, о каком размере лопастей речь?
И что означает “высокочастотно”?
112е, 118е
Валы лучше мерить по отверстиям а не по концам. Китайцы - они такие…
325 tarot FBL на весах взвешивал идентичны, центр тяжести тоже идентичен.
С большой частотой мелкая дрожь.
Снимал лопаты гонял во всех диапазонах скоростей вибрации нет.
В том то и дело, что не затрагивая циклические шаги при переключении во второй айдл появляется вибрация.
Ну вот, если они (лопасти) еще и не кривые, то Вы сами ответили на вопрос о их невиновности. Если есть пара “контрольных”, заведомо правильных лопастей, можно было бы поставить для успокоения души и после этого искать причину в другом месте.
Установка углов по циклику делается в ФБЛ.
Например, при кривом межлопастном при такой проверке вибраций не будет.
Э
пара “контрольных”
Это естественно,если не поможет далее блок подшей основного вала,цанг,демпферов и т.д. 😵
А для начала - сами валы.
Отлетал прошлый сезон проблем не возникало.
так при кривом и на минимальных оборотах будет присутствовать бабочка и вибрации.
валы биения не имеют центровал в токарном станке.
У меня такая же фигня была,и наверное есть сейчас но при оборотах 2700.Все что выше,норм и в логах тоже.Просто не ставлю такие обороты.Но подконец акка,когда обороты приближаются к 2700 заметна дрожь на лыжах.Менял многое,практически все,но подшей осн у меня пока нормальных нет,есть с хобей но мне не нравится их люфт.Проверьте осн вал.Без лопастей на самой минимальной скорости и смотрите на антивращ. штырь.
У меня такая же история только наоборот,вал основного ротора идеален чего собственно добиваюсь центруя в токарном станке,что касается антивращателя так я ему особо не доверяю, так как может быть смещение осей вала и самого хаба, проще говоря эксцентрик.
Ну так пальцем остановите верхнюю часть тарелки и эффект эксцентрика исчезнет.
Естественно для этого надо снять бошку 😃
И как они?
Мне черные, карбоновые Тарот по звуку приятнее, эти пробывал, но как они, сказать не могу т.к. на тот момент и не летал вовсе, висел.
у меня с Алайновским валом 112, длина линка от сервы получилась 29-30 мм.
И сюрпрайз от китайцев ! www.dropbox.com/s/…/2015-04-09 15.17.39.jpg?dl=0
обратите внимание на установку обгонного ! Я заметил после установки по вращению не в ту сторону !
Понятно. Лучше значит тарот.
Жесть! )))
Скрутил линки до 30, тарелка упирается !
Во что упирается?
Мож в фблэле ограничения надо выставить? 😉
А внизу место осталось? Еще короче можно скрутить?
Да я и не мерял вовсе, валы Алайн первые FBL вторые DFC.
Еще очень интересно, какие углы потянет голова после такого абгрейда.
Убавьте чуйку ФБЛ.
Убавьте чуйку ФБЛ.
Так сбросил немного с 75 до 70 FBL KDS EBAR V2,на 75 при тик таках вертикальных колбасило по элеватору скинул до 70 стало норм но во 2 айдле колбасня.
внизу упирается, наверху полно места !
напишите, плз, растояние по центрам линков, которые от тарелки к цапфам.
Я то думал, скрутил линки, а вверху все равно упирается. Если вверху полно - удлини тяги, чтобы в обоих крайних положениях зазор оставался. Потом выставь углы, вот и будет тебе потребная длина линков от тарелки до цапф. А то долго ждать придется пока кто-нибудь ответит, а размерчик не подойдет.
если увеличивать, то это www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… не параллельно ! (не реклама)
если увеличивать, то это www.tarot-rc.com/index.php?ma...roducts_id=820 не параллельно !
А это вообще пофиг.У меня они тоже не параллельные при всем стандартном.Ставь посередине.
Нет.посмотрел у себя,приблизительно паралельны.Даже не знаю что сказать.А что будет если они не будут паралельны?Какие то барабашки вылезут при отклонении циклического шага?
