Tarot 450Pro V2
AlexandrCNH
И я попал с этой темой. Правда после краша и переборки верта. Всзлетел, а у него хвост виляет. Но мне повезло, я снял лопасти и держа за балку раскрутил хвост до номинальных оборотов, а потом отклонял его в разные стороны. И в один из моментов вал не выдержал и совсем скрутился 😃
teremok
Люди а как закрепить такую серву на хвост? Спасибо!
Прочел что вырезуют площадки специальные, скажите а можно вырезать такую площадку из пластиковой толстой карточки(кредитка)?
maksim_2000
Нее, кредитка не пойдет, слишком мягкая, я использовал квадратик стеклотекстолита.
nwur
А я использовал кусок пластикового кабельканала. Было бы желание и фантазия =)
teremok
Люди подскажите как точно выставить зазор на хвостовой шестеренке вот этими шутчками. Они уже на руках у меня, но незнаю сколько штук сунуть чтобы было все ок. Спасибо!
AlexandrCNH
Ставишь по одной до тех пор пока не начнет слегка закусывать при прокручивании коничек. После одну снимаешь и зазор готов!
В кейсе (тот что в фюзеляже) такая же процедура.
teremok
AlexandrCNH:
а там обязательно? вроде там как нужно все
AlexandrCNH
Да как сказать, коничек две пары-то!!! Я вообще на хвосте ставлю зазор побольше, а в кейсе максимально маленький, для того чтоб при краше рвало коничку в хвосте (ее менять в разы легче).
НО РВЕТ ВСЕ РАВНО В КЕЙСЕ - ЗАРАЗА!!! 😈
Думаю, это из-за материала кейса - пластик. А хвос люминий. Соответственно в пластике при нагрузках подвижка есть.
teremok
Щас стал надевать, а оно не надевается! Колечко не налазит на шестеренку что за бред, че делать?
AlexandrCNH
Да, у меня на таротовских аналогично! Я подшипником натягивал, но гемор еще тот 😦
Особенно снимать!!!
teremok
Да я уже попробовал через подшибник только, Плиз Александр скажите количество сколько сразу вставить колечек на хвосте и в начале. Я использую все таротовское и оригинальные балки хвостовые.
AlexandrCNH
Все зависит от того на сколько изношены станки где делали делали. Все ОООЧЕНЬ индивидуально.
3Daemon
AlexandrCNH:
Именно! Иногда и ни одной шайбы не надо. Я вот не понимаю, в 23 года не уметь пользоваться штангенциркулем (к тому-же они ща цифровые) и спрашивать такой тупняк на авиа модельном форуме - это нормально? Ппц.😃
teremok
3Daemon:
Я вот не понимаю, в 23 года не уметь пользоваться штангенциркулем (к тому-же они ща цифровые) и спрашивать такой тупняк на авиамодельном форуме - это нормально? Ппц.
Совершенно нормально, форум для помощи а не для того чтобы показать что вы обладаете знаниями. А вот других осуждать не нужно, лучше промолчите.
King-Lion
teremok:
Ой Павел поверьте мне на слово, фигня а не вертолет, мне его отдайте бесплатно, я даже смогу к вам заехать домой забрать.
Вот к чему эти “острые” шутки?
teremok:
Это из разряда: “болт не вкручивается, похоже короткий. Что делать?” 😃 - Брать и делать!
teremok:
Алексей, Вас не осуждают. Просто здесь невербально существует правило, что те кто моделизмом занимаются, имеют любительский скилл в механике/физике/электронике. Поэтому вопросы, возникающие при каждом телодвижении, принимаются в штыки.
teremok
Люди а такая серва на стандартные места крепления циклика(3шт) нормально встанут? Думаю их взять заместо серв турниджи по 5 баксов которые с металическими шестернями.
Voxy_7
teremok:
нормально встанут?
Да.
Только качалки лучше типа таких поставить. Родные сильно крепкие 😃 .
perec
King-Lion:
big +
maksim_2000
AlexandrCNH:
Не переживай, Настроим хвост “Как в лучших домах Парыжу!” (с)
Удалось подлетнуть практически после полной переборки верта, поставил сервы на циклик TGY-306, переставил шарик на хвостовой серве в ближнее отверстие, с хвостом все ОК (ну кроме “косяков” при установке лимитов, отписывался в другой теме), стоит на месте как прибитый, видимо первый раз не хватило ума настроить. Да, и когда люфтов в голове практически нет, верт на тик-таках ведет себя значительно стабильнее 😃
teremok
Люди а подскажите серву на хвост чтобы была такого же размера как и само крепление, бюджет 30 баксов, шуструю! Спасибо!
3Daemon
teremok:
KDS N590?
maksim_2000
teremok:
я пошустрее хочу как иннолаб только чтобы размером была под крепление
Неужели так и не удалось сколхозить крепление? Там делов-то на 2 минуты… Вот на фотке видно чуть, с другой стороны родное крепление просто просверлено и вкручен саморез.
