walkera 4g6
prg
vaserk:
А что за проблемы? 😃
Хвостовая серва пришла плохая (дергалась). Пришлось куски от старой сервы wk-03-1 брать. Ну и так, с зазорами шестеренок мучился, пока настроил.
Детали не все сразу пришли… В общем, нормально все, я не торопился 😃
Да, забыл сказать, собрал с пластиковой головой и деревянными лопастями.
vaserk
Как себя в воздухе ведет? Хвост ведет по мере выработки акка?
prg
vaserk:
Не заметил, чтобы по мере выработки акка что-то сильно менялось. И не должно - там же регулятор на 5v. Тяга заметно уменьшается только когда акк кончается, но тогда уже надо срочно на посадку. Хвост немного ползет при висении (в hh режиме). В rate-режиме настраивать пока не пробовал.
К верту пока привыкаю. По сравнению с моим 4g3 он более мощный и стабильный. Как-то плавнее летает, что ли. На холоде (при небольшом минусе) проблем не замечено. С точки зрения “высшего пилотажа” оценить не могу, т.к. не умею 😃
prg
Все, пора ставить на полку до теплых дней. Руки мерзнут и не слушаются. Особенно на посадке тяжело.
prg
Учиться висеть и настраивать дома можно. А потом как тигра в клетке 😃 4g6 заметно тяжелее 4g3, больше инерция, в маленьком объеме особо не развернешься.
JWalker
Скажите, коллеги, а может кто-нибудь кинуть ссылкой на нормальный аккумулятор для валкеровского передатчика? Неохота ААА туда запихивать.
И еще - подскажите, где для самой вертушки можно в Москве купить лопасти, тренировочное шасси и прочий ЗИП?
prg
JWalker:
Почему AAA? Там кассета для них?
У меня на 2801 стоит тоже акк от неиспользуемого ныне sanwa. Зарядник от него же. Разъем можно не перепаивать, а вставить контакты в кожух от JST.
Еще вариант - поставить nimh акки на место батареек. Лучше что-то типа sanyo eneloop, с малым саморазрядом. Зарядник более-менее стандартный для передатчиков - можно найти. Разъем в 2801 с диодом. Так что, если хочется lipo или использовать “умный” зарядник, придется или диод закорачивать, или акк вынимать.
Smok_y
Всем хорошего время суток, подскажите новичку с выбором. Соосник уже надоел.
подумываю о 4g6 или 4g3.
Какой из них надежнее, стабильнее и по запчастям в Москве доступнее?
Может кто рабочее б/у продаст?
prg
Smok_y:
Чтобы перебраться с соосника на любой из них, нужно много времени и терпения. Может, все-таки что-нибудь с фиксированным шагом попробуете 😃
Про запчасти на 4g6 в Москве не слышал. На 4g3 что-то было. Сам покупаю в интернет-магазинах в Гонконге.
Насчет надежности…
При авариях 4g3 меньше ломается и проще в ремонте. Многое зависит от “комплектации”. Моторы с щетками или без, голова пластиковая или алюминиевая…
“Стабильность” можно корректировать добавлением грузов на лопасти и флайбар. 4g6 хвост держит лучше. 4g3, даже если хорошо настроить, по мере разряда батарейки начинает поворачивать (к этому привыкаешь).
S_W_A_T
prg:
Ну единственное что я пока нашёл в Москве на 4G6 это лопасти главного ротора. Они подходят от 4G3. (купил сразу 5 пар, а то те 2 пары которые шли в комплекте уже все покоцал 😃) Ну и тренировачное шасси ещё, кстати очень помогают на начальном уровне. А то я без них об пол поначалу лопастями цеплялся.
Smok_y
prg:
Что посоветуете?
prg
Smok_y:
Что посоветуете?
Из маленьких - blade mSR, может быть. Но сам не пробовал.
Smok_y
летаю на его брате blade mCR 😃
Вроде читал, что достаточно стабильный, но у меня какой-то странно получается, что при каждом включении надо триммеры заново настраивать.
LesPaul
S_W_A_T:
Господа!
У меня почему-то по PayPal не проходит подтверждение карты, хотя в банке сказали что данная карта позволяет осуществлять покупки в интернете в том числе и с системой PayPal. Может просто я что-то не так делаю?
Если пытаетесь привязать к Палке Визу-классик - не пройдет! Сам мучался год назад. Палка дает отказ по CCV (или CVV) коду (три цыфра на обороте карты - проверочный код). Чтобы работало придется выпустить виртуал-мастеркард. В ней злополучный код отсутствует. Привяжи её к тому же счету, где и В-Классик - и нет проблем!😎
Smok_y
я плачу обычной дебиткой виза класик сберавской и виртуалкой мастеркард.
в большинстве магазинов проходит и в PayPal регистрироваться не надо.
Единсвенное американцы не очень любят наши карты (не везде принемают)
vaserk
LesPaul:
Плачу Visa Classic (Спербанк) через PayPal уже пару лет! Нет никаких проблем!
Единственная проблема была вчера утром, т.к. процессинговый центр сбера отвалилися на несколько часов 😃 😃 😃
Kolja
имхо проблема решена (вроде как не раз обсуждалось): Сбер с МО и масква работает без проплем, а вот с регионов - оппа…
(кажись это обсуждалось в теме магазинов, тама даже товарищ из банка какого-то регионального это описывал)
vaserk
Kolja:
Опа…спасибо за информацию. Не читал эту тему.
TPEHAK
чёт он какой-то здоровенный, совсем не микро.
kompas
TPEHAK Ты размер то посмотри,самое оно,меньше чем 4г6 всего 258мм ротор.
