Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
[offtopic] Сам с трудом осваивал координацию рук/стиков и не представляю КАК ухитряются рулить владельцы “взрослых” вертолетов, где еще и шагом лопастей управлять надо + разные механизмы, типа шасси [/offtopic]
Как по мне, то шагом рулить легче чем газом. Полетаешь месяцок, и будешь успевать яйца почесать на вираже )))
Простите, а газом разве не нужно? Я, тоже, честно говоря, думал, как более серьезными вертами управляют. Этож надо как резко, и главное, вовремя менять шаг, чтобы верт всякие 3D фигуры накручивал. И не только шаг…
В режиме Нормал меняется шаг и обороты, но это режим что бы взлететь и блинчиком полетать. Когда нужно покувыркать, то переключатель в режим 3Д (Stunt) обороты автоматически поддерживаются, а по высоте только шагом управляешь, т.е. так же 2мя стиками дергаешь
Он управляется так же, как у нас газ. А газ автоматом.
Шасси на вертах - редкая штука, даже на копиях. Все лыжи.
Вот настоящее шасси на моделе МИ-24! Правда такой не грех перепутать с настоящим на большом расстоянии))
Нет. Он автоматически в зависимости от шага и полетного режима меняется.
Выложил свои ссылки в соответствующей теме для получения запчастей на Solo Pro со значительной скидкой (10-30%)!
Спасибо, разъяснили! 😃
А я вроде научился висеть хвостом и мордой, и даже разворачиваться на месте (правда пока только вправо) без заноса. 😃
Коробочки из инструкции хоть и криво, но вроде получаются.
Где можно почитать про фигуры пилотажа, которые можно выполнять на верте с фиксированным шагом? От простых до сложных.
Желательно со схемами?
Добрый день!Включаю прошку - начинает бешено крутиться хв ротор,отключаю клемму хв ротора{проха включен}- начинают сервы реагировать,подключаю хв ротор крутиться как чумной-началось все это после не большого краша{неужели что то с платой?} за неделю третья! В чем дело не пойму? Спасибо!
Может и с платой, если вы очень жестко вертолет прикладываете. Например, гироскоп отвалился - он ответственен за работу ХР.
А вообще, описание не дает внятную картину.
Возможно пробился ключ (полевой транзистор), управляющий хвостовым мотором.
скажите , а кто нибудь нашел ключи на Украине ?
Где можно почитать про фигуры пилотажа, которые можно выполнять на верте с фиксированным шагом? От простых до сложных. Желательно со схемами?
Пару-тройку страниц назад листни, мне уже отвечали на этот вопрос 😃 Там ссылочка будет на pdf с картинками и названиями фигур, все красиво и доступно.
Какие именно? Если на ОР и ХР, то купить их не проблема. А вот на серву нет.
з.ы. Вячеслав, а что за город - Харько а? 😃
Харькоа новая гвинея. 😃
А ни у кого нет платы на разборку ? Моя пока летает, а вот у брата на второй день из него душа вылетела в виде сизого дыма .
з.ы. пролежала 3 дня на улице , был один дождь не мелкий, но все равно работает.
Моему соло про версии 2 неделя, лыжи заклеены в 5 местах, канопа в 2х, а так жив и дай бог будет жить и дальше. Постоянно смещается по тангажу вправо, триммеров не хватает, кто-то знает, что делать?
снимать тяги с шариков и крутить в нужную сторону.
А тримеры вернуть в центральное положение.
Читать форум Адрей! Вот что нужно делать
Как это так? Может все таки по крену?
Только вчера заметил, что он еще и светится ночью.
Я конечно прочитал на коробке надпись типа night flight или как-то так, но не придал значения. А вчера оставил его на столе, выключил свет и… ух ты, вертолет светится!.. красота.
Надо будет полетать в темноте.
Кто-нибудь знает, насколько хватает этого свечения, несколько минут или всю ночь будет так светиться (проверить не могу, засыпаю 😃 )
Надо будет полетать в темноте.Кто-нибудь знает, насколько хватает этого свечения, несколько минут или всю ночь будет так светиться (проверить не могу, засыпаю 😃 )
Главное не летай в темноте на улице, можно потерять ориентацию и улететь.
Включенным без надобности я бы не рекомендовал оставлять. Плата с обратной связью, по этому не видя пульта, он может активно его искать и возможно излучать сигнал, что будет вдобавок садить батарею, и фик его знает чего ему там в голову взбредет 😃
Думаю, человек имеет в виду фосфорицирующее свечение лопастей, если это СОЛО ПРО V2. 😃
А…, тьфу ты 😃 Точно, я и забыл. Обычно светящиеся пластики фонят изотопами 😉
И на ночь вертолет нужно класть в свинцовую коробку! 😃
В данном случае используются фосфоресцирующие красители добавляемые в пластики. Под действием света молекулы красителя переходят в другое энергетическое состояние, а потом медленно возвращаются обратно излучая свет- фосфоресценсия. Если добавить в пластик радиоизотопы, то их излучения будет достаточно для постоянного перевода молекул красителя в более высшее энергетическое состояние, то есть ваш пластик будет светится “всегда”, причем ярко и четко. Данный эффект активно использовали в военной техике- рисовали шкалы приборов. Со здоровьем особо не считались, особенно на поле боя, где выбор был между жизнью и смертью. У них все приборы светились всегда, например в танках.
