Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Пришел-таки мне зарядник - Turnigy Accucell 6 и батарейки к прошке. Инструкцию много читал, не всё понял, чтоб не ошибиться фатально переспрошу еще разок:
Народ! Как вы заряжаете прошкины аккумуляторы? какие режимы устанавливаете? Ток и всё такое 😃
Ну и мои 5 копеек в копилку “колхозных” решений - зажим для зарядки батареек прошки. Обратите внимание - “коротыш” и неправильное подключение акка здесь невозможны.
По поводу колхоза для заряда смотри стр.31 и 32 этой темы, а ток заряда и всю инфу по заряду сам зарядник выдаст ибо он умный.
Ток зарядник сам не выдаст, его устанавливает умный пользователь
Для прошки ток заряда выставляйте 0.2А
Зарядник не может знать какова емкость подключенного аккумулятора и не выставит сам зарядный ток
Причем тут емкость? Я же отвечал на это сообщение;):
В Турниге аккусел 6 при выборе заряжаемого акку в меню вводится его емкость, а дальше- дело техники, собственно все это есть в мануале на зарядник.
😃 Вы заблуждаетесь! Никакие значения емкости в зарядник не вводятся! А иначе как зарядник узнает какой емкости акк ему дали? Вы что-то с чем-то путаете! Для заряда липо задается только зарядный ток и количество банок!😉
Я тоже на него отвечал 😃 Что бы зарядное устройство правильно выбрало зарядный ток, оно должно знать емкость аккумулятора. Самостоятельно это определить оно не сможет. Лишь определить
напряжение и остаточный отдаваемый ток
Доброго всем времени суток.Сегодня сколхозил вот такой мод флайбора из расщепленной хвостовой балки,(хотел добиться жесткости и избавиться от перехлеста) Результат мода разочаровал - появился сильный эффект отката и управляемость ухудшилась, из плюсов только отсутствие перехлеста и висит как на веревочке.
В этой ветке встречал 3 или 4 переделки флайбора, может кто подскажет какой из модов флайбора получился наиболее удачный?
Тю, а то мне показалось что там моя цитата у вас в сообщение. Сорри за не внимательность.
Стр.96 данной ветки ,на видео все видно-как вариант .Летает до сих пор и радует.
Для этой системы стабилизации лопатки не нужны, это у мессера белл-хиллер с лопатками, но там механика работы другая.
з.ы. Кстати у Прохи не может быть перехлеста флайбара с лопастями, может только цеплять балку или канопу
Прочитал, что для ремонта головы, нужно просверлить 2мм отверстие в ней и вставить туда 2мм алюминиевый штырек из 2мм проволоки. Подскажите - где ее такую взять! А то в продаже либо 4мм2 (D=2,26мм), либо 2,5мм2 (D=1,78мм). Может надо взять 4мм2 диаметр 2,26 и шкуркой обработать?
обычная зубочистка подходит - у нее как раз диаметр 2 мм, она легкая, а если еще и цианокрилом пропитать - то очень прочная.
Ну вот, наконец-то до меня долетела моя собственная прошка!!! Впечатления - У-у-у! Эмоций через край! 4 канала управления рулят однозначно. Чтобы куда-то полететь, не нужно разворачиваться мордой по направлению. Кайф. 😃 После соосника кажется шустрым и резким, запаса газа хватает для безумных “прыжков” и пируэтов.
Из минусов, что “вылезло” - хрупкий очень, в руки взять страшно, не то что детям дать. Первое же падение с полуметра - врезался в шторину, упал на ламинат - минус ХР. Хорошо, заказал сразу еще один ХР, теперь буду гадать на сколько хватит этого… Может попробую дихлорэтаном склеить и отбалансировать сломаный, но прочность…
Как вариант, подобрать сверло нужного диаметра и обрезать. Я так и сделал, теперь голова железная.
Да, сверло довольно просто! По весу не сильно тяжелая получилась? Сверло все-таки не алюминий)
А зубочистка по опыту долго служит? Все таки она хрупкая)
Я думаю, что чиненое циакрином и нитками шасси в весе прибавляет намного больше. Я уже не говорю про всякого рода металлические апгрйды.
Зуботычки под рукой были только деревянные, а нужны как я понял пластиковые. Зато сверло удалось подобрать с точностью до сотых.
у меня деревянная зубочистка (вроде как бамбуковая) пропитанная суперклеем уже довольно долго живет
Serg_r34, а там ровно 2мм? (сегодня пойду куплю штанген-циркуль)).
А зубочистки - они тоже же все +_ 0,5мм разные наверное) Надо еще постараться найти ~2мм
а там ровно 2мм?
Под рукой нету, но точно чуть больше. Померил на новом валу, засверлил чуть меньшим диаметром и внатяг вставил обрезок нужного по размеру сверла. Тяжелее всего было просверлить точно в центре.
Интересно, а где такие камеры-брелоки продаются?)
И шасси у него интересные. На вид очень крепкие.
Нифига себе какая недорогая! Прикольная штука, сейчас закажу себе. Спасибо за ссылку!
Не посоветуете, какой лучше клей взять на хоббикинге, для шасси? Хочу камеру заказать, заодно клей)
