Blade mCPx новый чертенок
А если положить на что то ровное и прогреть строительным феном или в духовку осторожно на противень
Не, такие виражи не для моей кобылы. 😃
Имхо это уже перебор если серьезно. Я проще доеду до магазина и новые куплю. Точнее дождусь приезда KBDD. Оно на самом деле не мешает если не смотреть на эту бабочку. 😃
Смотрел бабочку на верте mPich с белыми лопастями KBDD - диск ротора был близок к идеалу, даже намека на бабочку! Хотя эти лопасти тяжелее стоковых С ГРУЗИКАМИ (не говоря уже о стоковых БЕЗ грузиков).
смешное кувыркание к земле
Хвост закрутило? Известная фича этой модели. Не надо шагом резко двигать.
Странно. Ну да ладно.
Боб Финлесс в своеv видеообзоре по ним www.helifreak.com/showthread.php?t=321380
говорил что по поведению вертолета они где-то посередине между стоковыми обычными и с грузами.
Тут еще важно как распределена масса. Как я вижу по фото, у KBDD основная масса должна быть сконцентрирована ближе к комлю лопасти.
Всем Привет:)
как долго не заходил ) Есть вопрос как сохранить стоковые липо акумулятор?
есть у меня спаяный балансирный шнур который обговаривалса в етой теме (март месяц). Подключать и заряжать в балансирном режыме мне стремно из-за того что напряжения соблюдаетса но на емкость трох акумуляторов будет выдана емкость одного акка (вместо ~600mAh будет выделено только ~200mAh (~ - примерно ))
Если знаете другие способы сообшите мне буду очень благодарен!!!
Бегу спотыкаясь новость несу:)))
Видеокамера на Blade mCP X Ето РЕАЛЬНО!!!
Если оно заряжается именно балансирным проводом то емкость и остается как у одного аккумулятора. Утроенным будет только суммарное напряжение.
Если же речь о простой параллельной зарядке то не зависимо от тока зарядки всей пачки (а максимальным его в таком случае можно выставлять как макс зарядный ток одного аккума умножить на кол-во аккумов) аккумы все равно заберут всю свою емкость. Разница будет только во времени зарядки.
ЧТО ЭТО БЫЛО??? Я чуть с дуру с закружившейся головой об угол не вдарился😵😁
Согласен…! Кайф-то в чём?
Бегу спотыкаясь новость несу))
А с какого перепугу это mCPx??! Надпись EDGE на карбоновых лопастях никак не смущает? Звук и время раскрутки тяжелого ротора тоже? Дата 02/03/2010, когда mCPx и в помине не было?
Ну и наконец если почитать описание ролика на ютубе можно сразу увидеть что снято это на Three Dee MP-EXL, а это пардон 700й или по-другому 90й класс с ротором диаметром 1,6 метра. Ему на каждую лопасть можно по паре десятков mCPx поставить. 😃
Ну и главное из описания ролика станет понятно зачем вообще это человек снимал. 😃
На Ютубе есть видео с МСРх, но там камеры закреплены между лыж…что логично. Всё равно не воодушевляет…
Сегодня поменяли зарядку и аккумы в магазине! Теперь вот думаю, может если всё нормально будет, оставить стоковую зарядку?
А если вот таким:так наверно правильней всего?
На мой взгляд да. Это как раз первый из описанных мной выше вариантов.
Конечно оставить! пока до весны хватит этой, а там, если появятся перспективы, постепенно обзаведетесь чем покруче! (я сам 3 месяца думал + 2 ждал, хотя знал, что буду двигаться дальше + устал менять 6-8 раз акки на стоковой, сегодня заказал iCharger 208B c прицелом на будущее).
В такой схеме вижу два недостатка:
- Если судить по фото, один из акков меньшей ёмкости, что в свою очередь приведёт к его быстрому заряду и дальнейшему затягиванию балансировки, т.е. увеличению времени заряда.
- Обязательное включение трёх аккумуляторов (для схемы на рисунке).
Всё-же считаю, что параллельная зарядка лучше, проще, - позволяет включить любое колличество однотипных акков.
моя цифровая зарядка в балансирном режыме может заряжать от 3 банок
в простом режыме может заряжать от 1 банки, но если заряжать акки без балансирных шнуров емкость или напряжения акков упадет (~25-50%), или они прожывут еше 10 цыклов и умрут( как то так припоминаю)
[ QUOTE ]аккумы все равно заберут всю свою емкость. Разница будет только во времени зарядки.[ /QUOTE ] без использования балансирного шнура на аккаx будут разные значения емкости и все или какие сюрпризы меня ждут в режиме Charge как они повлияют на акк в дальнейшем (напишы все какие знаеш) ?
угол не тот чтоб можно было прочитать названия лопастей на счет даты я тупанул не посмотрел сквозь глаза пропустил увидел надпись Blade и понесло меня блейд 😵 блейд 😵 блейд😵 😵😒😁😁😁😁
Найти только не могу такой в продаже 😦 придется по кускам искать и паять…
10 минут работы. Все части куплены на HK.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А я здесь купил www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=adv…
Только надо ещё три переходника под 300-е акки купить. Там на шнуре под 130/150 мА разъёмы
Лучше такой:
Надо на основе этой схемы продумать универсальный вариант для зарядки 3-4-5-6…итд акков одновременно, в зависимости от кол-ва вылетанных за сессию! Тогда это будет универсальная приспособа, собствнно мысли уже есть…
Все три абсолютно одинаковые родные акки от mCPX. Просто один повернут боком.
Надо добавить и при этом одинаково разряженных.
Так же крайне не рекомендуется при больших токах зарядки. Для мелких акков с их мелкими токами вполне приемлимо.
я закорачиваю крайний разъем в эсктримовском переходнике на 3 банки(тот что ближе к плюсу) и выставляю в настройках IMaxB6 что ДВЕ липошки а не три.
вроде заряжает) хотя если быть честным - схему не глядел:)
не гарантирую что это правильный путь)
Может таки от 2х? Все, что мне попадались от 2х умели. Да и на 2S много что работает. Иначе это какая-то недофункциональная зарядка получается
Да чего тут думать. Если прям подмывает такую универсальную штуку иметь то делается на 6 штук и к ней 5 заглушек из закороченных разъемов мам. Ставится сколько надо акков и в остальные разъемы - заглушки. Параметры зарядки соотвественно кол-ву аккумуляторов.
Только по мне - не нужно все это. 😃 Сделать на 3 и вполне достаточно. Скорость нужна когда заряжаешься непосредственно во время полетов, а если спокойно дома, то можно и последовательно все зарядить.
Все правильно. По другому и не получится.
Верно…
Если разница больше 0.01-0.02V то подгоняю.
А смысл такой зарядки
А если вот такимтак наверно правильней всего
Найти только не могу такой в продаже -( придется по кускам искать и паять…
в начале июле заказывал з Китая валкеровской балансирный шнур (6.5$ доставка 2$ ) у другого китайца набор раземов и шнуров 2 мини пин 20штук (5$ доставка 2$)
всего 15.50$ от заказа до передачи поссылки в руки прошло 8-9дней (Украина Днепропетровская обл) Результат офигенен
