Blade mCPx новый чертенок
На фото стоковый мотор ?
Судя по всему стоковый - это просто рекламные фотки с сайта производителя (Astroid-design.com)
Тут совершенно случайно наткнулся на интересную приблуду (не знаю мелькала тут уже или нет):
fast-lad.co.uk/…/li-polar_mcpx_booster_lpaa100009-…
Даже не сразу понял что она делает - а делает она то, что обеспечивает постоянный вольтаж 4,2 В в течение всего полета за счет подключения двух акков последовательно (т.е. как бэ 2S).
Только вот цена не радует совсем 😮
Под БК может быть, для стока тяжело. Там вроде диод светится ?
А если не 300 махов, а скажем 150…
Правда кпд у этой печки должно быть не шибко.
Для сохранения жесткости рамы приобрел дополнительную нижнюю пластинку карбоновую:
Господа, вы маньяки…
Ну потерпите чуток, щаз 130Х выйдет, там уже усе-усе есть. И мотор с запасом, и хвост нормальный. Только летать надо уметь…
А mCPx оставьте тем, для кого он придуман - чайникам, с налетом на mSR, а то и без оного… Дабы блинчиком жужжать возле подъезда. А по праздникам, опрокинув стакан для храбрости, переворачивать эту штуку через хвост и иногда ловить…
А там в описании так и написано - “рекомендованы акки 120mah (как от mSR)”.
Да и на фотке именно такие акки.
Стоила бы она баксов 15 - я бы взял на пробу, а так…
130ка это еще кот в мешке, при крашеустойчивости на уровне 200ки он на фиг будет не нужен. mCPX универсален, замены ему, в его нише нет.
Это пока только домыслы и спекуляции! Особенно по крашеустойчивости! По летным качествам, судя по выложенным в youtube видео - это будет бомба! Кто умеет летать - забъет на mCPx - он просто станет ненужным. Все, кто не успел или по какой-то иной причине до сих пор его (mCPx) еще не купил, после выхода 130Х смогут бюджетно его затянуть с Ebay. Думаю, что в мире у народа на руках их дикое количество, так что сливать будут рекой. 😃
На чем летать дома в офисе ? На пром-видео летают топ пилоты, это их работа.
А зачем она вообще нужна? Я сейчас позапускал на акках 550мА, так по полёту для Б\К Чертёнка ни какой разницы по сравнению с 300мА. Хватает на 6,5 минут активного полёта с кувырками и инвертом. На эти деньги лучше акков прикупить.
Потому что лопасти эти ломаются раньше, чем согнется м/л вал…
Ничего подобного. Сегодня “зарулился” в инверте, и с полного газа в землю воткнул. Лопасти KBDD целы, а М\Л вал не погнул, а сломал. Экстримовские лопасти хлипкие. Из-за облегчений у них тонкая задняя кромка. Кто их имеет, проверьте, наверняка треснула. Просто под наклейками не видно.
И ещё раз повторюсь о продукции Марио. Полная халтура на уровне авиамодельного кружка Дома пионеров. Ни чего не покупайте. Кабины сделаны из пластика, типа для разовой посуды. Не выдержат не то что падений, даже после неосторожного “снял-поставил” остаётся белый след от небольшого перегиба.
о продукции Марио
Кто есть “Марио”?
Затем, чтобы в течение всего полета иметь стабильные 4,2 В - то есть весь полет летать так, как с обычными акками можно летать только первые 30 сек. - нормальный акк под нагрузкой моментально проседает до 4В и дальше напряжение только падает.
Кто есть “Марио”?
Вот тут посмотри www.micro-flight.com/Blade mCPx.htm
Это я понимаю , только на акках 550 мА почти 7 минут стабильного полёта на Б\К.
А-а-а-а - так это Вы про MIA - ну так это давно известный кусок гуано 😃
Речь не о ВРЕМЕНИ полета, а о ТОКООТДАЧЕ в течение полета: ваш 550mah акк после 20-30 сек полета уже дает только 4В, после 3 мин - хорошо если 3,7, и т.д.
А тут от начала и до конца 4,2В - если попробуете поймете!
Вот полетное время с этой приблудой меня интересует - при последовательном соединении емкость не суммируется, но с др. стороны и потребление происходит в режиме 1S. Интересно сколько она летает с двумя акками на 160mah для mSR’а?
А я один из первых дураков, который его прикупил. Но, кто-то должен быть первым. Теперь ждём “героя”, купившего первым ЗИпа с ХС.
По токоотдаче по сравнению с 300 мА разница немного чувствуется. Но всё равно, “дури” мне пока хватает и при 3,7v. Я пока расходы по шагу поставил =\- 65%. После 7 минут полёта температура мотора 36,5.
Ну вот а у меня БК “душится” все-таки при полных шагах (расходы по питчу 70%, 65% маловато по-моему). Просто вспомните как верт “пуляет” в первые секунды после взлета на свежем акке и представьте что так может быть все 4-5 минут!!!
Да это скорее всего старый добрый АЕО - его уже много кто накупил, качество средне-нормальное.
Да это чувствуется. У меня моторчик НР05, вроде на эволюциях не “давится”. По шагу пробовал добавить, пока для меня очень резкий.
Что кстати с центром тяжести с акками на 550mah?
У меня тоже НР05 лежит, ждет своего часа - надеюсь что не будет душиться как М5.
Какой у Вас хвост с ним?
Обсалютно согласен - только сегодня летал - такое удовольствие получаешь, даже на стоковом моторе.
Ставлю на глаз, посередине. Так,что бы разъём на уровне ОР был.
От 120-го . На НР05 пиньон на 9 зубов.
А у меня длины проводов от регуля не хватает 😦 Нет возможности акк выдвинуть назад.
Хочу сразу 8Т поставить - обороты меньше, но зато не задушишь, нагрузку в виде прибавки шагов легче принимает.
В своё время я вот это wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter_mh… купил, прикрутил и забыл про все проблемы.
А со стоковым тоже быстро “болячки” с вибрациями и т.п. кончились. Даже не понятно, почему народ с ними мучается. Чертёнок очень удачная конструкция. Не в пример Джениусу. Я иногда их ветку почитываю. Там народ,если выше пояса оторвался, уже полётом считается. А про инверт даже и разговоров нету.
Вот это врятли. Сей девайс делает из 8 вольт 4 путём нагрева окружающей среды лишними 3-4 вольтами => некоторая немалая часть махов батарейки улетает в воздух приближая наступление лета.
За 50-100 рублёв вполне можно можно собрать нечто подобное пятивольтовое на например L7805.
И кстати, почему именно 4,2 В?
А как Вы устранили в стоковой комплектации вибрации?
Как все. Резиновые колечки на шарики и укоротил М\Л вал(сегодня этим занимался очередной раз. Спилил 0,3мм.). Лопасти надо проверить, хотя бы по весу. В теме через каждую страницу этот вопрос обсуждается.
А вот у меня сегодня такое наблюдение, что в инверте акк высаживается быстрее на 25%… такое может быть? Летал просто по кругу - тренировался конролировать верт в инверте во всех положениях. В итоге полетное время на минуту меньше, чем на тех же акках, но в обычном положении… Теоритически конечно может влиять то, что ЦТ выше ротора в инверте и блок управления тратит больше усилий на удержание верта по курсу, так как ЦТ выше ротора уж точно не может добавить устойчивости конструкци…
