Blade mCPx новый чертенок
если вытащить крайний акк (не средний) и замкнуть провода в разъёме
Если правильно замкнуть, то можно любой вытащить. Для этого надо вспомнить как балансировочный провод прикреплен к паку.
А вообще, мне кажется, если хочется примерно одинаково заряженных акков, то используем приведенный выше проводок и заряжаем в режиме балансира. В этом случае заряжаем 3 акка или 2. но с бубном (бубен явно не для новичков).
Ну а если не париться и забыть про бубны и все остальное. То можно использовать такой провод. Включаем зарядку без балансира и втыкаем любое количество акков. Минус, что кто-то будет недозаряжен…
Заряжаю таким с помощью IMAX B6, уже пол года, ставить акки, можно одновременно и разные по производителю и с разной емкостью. Зальет и отбалансирует все как надо.Заряжаю 0,8А.
Есть очень много аналогичных проводков от разных производителей, хоть на 10 акков. Но имхо - это пример того, как НЕ надо делать. Во все акки льется одинаково, хотя одинаковых акков не бывает в природе (даже если одной фирмы и одной емкости). Те проводки от Xtreme хотя бы по-раздельности заряжают (путь и не идеально корректно).
Анакуа ты всунул в провод всего два акка и оно у тебя незаработало? о_О
Ещё и людей пугаешь зазря.
Откуда такие выводы, уважаемый?
Я так не делал! Мне как-то в голову не приходит использовать провод для трех аккумов для зарядки двух!
Это все не то! Это тупо параллельная зарядка, типо всех под одну гребенку, она акки убивает!
А обсуждаемый провод, как ты и написал,
иными словами: к каждому акку подходит с любовью (балансирует)!
Кстати, заряжает не менее корректно, чем в обычном 3S паке (вопросы по разному внутреннему сопротивлению банок и т.п. можно опустить, как несущественные, ибо акки эти - расходник, как ни крути и стОят они пыль)! А умирают бни быстрее от неправильно эксплуатации (если сильно грузить шагами или летать до отсечки), чем от такой вот зарядки! Тут главное током сильным не заряжать. Я 2С максимум ставлю на любых акках, хоть на 6S - и не жужжу! 😉
Кстати, не менее корректно, чем в обычном 3S паке!
Не совсем. Особенно на “тупых” зарядках. Все же есть определенные алгоритмы зарядок, с постепенным изменением тока и т.п. А там этот алгоритм несколько странно реализован (судя по измерениям). Еще страннее он работает на проводках для mSR, где на три делится и напряжение и ток…
Но использовать можно, особенно когда других вариантов нет…
Не знаю о чем ты!
У меня именно так, к концу процесса заряда ток уменьшается и стремится к нулю, не смотря на то, что в начале, например, стояло 9А.
Заряжаю imax b6 - конфигурация 3S, 0.3 A, режим balance. Правильно ли я понимаю, что:
- Даже если акки разных емкостей (скажем, 150, 200, 250), то каждый акк по достижению 4.2В всосёт столько, сколько должен?
- Допустим, у меня один аккумулятор полностью заряжен (4.2В) и ещё 2 - нет. Могу ли я подключить все 3 для зарядки, используя заряженный в качестве “затычки”, чтобы замкнуть цепь? В таком случае аккумуляторы будут заряжаться током балансировки, что, возможно, займёт больше времени.
- Да!
- Да, но с оговоркой! Поняв, что в какой-то банке уже 4,2в включится вторая фаза зарядки (и балансировка) и тогда в первые два будет литься, ну очень медленно!
Ставь 0,8А будет быстрей, для акков это нормальный ампераж.
Я вот подумал: почему снова всплывает тема зарядки? Видимо задача в том, чтобы заряжать несколько акков за раз и при этом не убить их. Тогда мне видится как минимум три варианта.
четырех портовая зарядка Celectra и четыре переходника, которые идут в комплекте к однопортовой Celectre (их можно отдельно купить). Ток заряда 0,3A что соответствует 1С - время заряда примерно 1 час.
две, три или четыре (мой вариант 😒 ) зарядки Celectra, которые идут в комплекте и можно купить отдельно.
четырех портовая умная зарядка типа Turnigy или HK - нужно спаять четыре провода. С одной стороны бананы, с другой раъем мама для аккумуляторов чертенка. Разъемы тоже можно купить, например на ебее. И алгоритм зарядки умный, и четыре аккума за раз, и ток какой душе угодно выставить можно.
Этот вариант собираюсь реализовать скоро. Всё уже есть, только руки никак до паяльника не добируться.
Это как бы перебор для чертенка! 😃 Зачем 4-х портовая?
Всегда лумал, что 3 А равно 1С.
Кто рассудит?
Кто рассудит?
С это Сapacity в данном случае, т.е. емкость! Если акк 300mAh, то 1С это и есть 0,3А. А вот 3А - это уже 10С - аккум для чертенка этого явно не оценит! 😃
Вы откуда вообще взяли, что 1С это 0,3А?
Я когдато давно сделал для себя вывод (где-то читал уже не помню), что 1С это 3 А.
И малька саряжаю, через экстримовский адаптер, током 0,8А зарядным IMAX B6, в течении 15минут. Практика показывает, что делаю все правельно,
уже 37 циклов, а емкость таже.
Это вопрос!
С это Сapacity
А это ответ! Что непонятного?
На аккумуляторе 2200mAh, при зарядке, если поставить 2,2А, то это и будет 1С. На аккумуляторе 3000mAh - 1C и будет 3А!
Странно, что вы еще ничего не спалили с вашими знаниями! 😃
1С для аккумулятора liPo считается исходя из его ёмкости.
То есть для аккумулятора 3300mAh 1С будет составлять 3,3А.
Для аккумулятора 300mAh 1С будет составлять 0,3А
Вот смотрите ,у меня на рексе акки 2200Махов, это 2,2С, я согласен, а сколько это будет АМПЕР?
Это будет 2,2А
Неверно, 2200 - это будет 1С, на аккумуляторе если написано токоотдача 25С, значит емкость аккумулятора, а это 2.2 Ампера умножаем на 25С, и получаем ток, который он способен отдать, точно так же и с зарядкой, но обычно ток заряда на аккумуляторах не указывается. Для обычной липы стандартный режим заряда - 1С, то есть 1С - это емкость аккумулятора, 5С - уже будет ток в 5 раз превышающий емкость аккумулятора.
2200 - это будет 1С - правильно, 2200mAh=2,2Ah
Главное понять что такое 1С, 2С и т.д, а в остальном все и так будет понятно.
1С зарядки и 1С токоотдачи это разные вещи! Хотя высчитываются одинаково, через емкость (capacity).
Нет! Это 2,2А, но 1С.
А 2,2С у этого аккума будет 4,84А т.к. 2,2А х 2,2С = 4,84А. Теперь понятнее?
Это как бы перебор для чертенка! Зачем 4-х портовая?
Если специально покупать, то действительно перебор 😃. Просто у меня электролетов полно, поэтому и купил её. А если есть, то почему бы и для чертенка не приспособить.
Не думал, что “С” вызовет столько разговоров 😁. Когда писал, предполагал следующее: С - Charge, это кратность тока заряда емкости аккумулятора. Об этом здесь уже написали. Так вот, ведь как я понял большинство здесь летают на аккумах емкостью 250-300 мАч, что как раз примерно будет равно 1С для четырехпортовой зарядки Celectra. Другое дело, что желательно её при таком варианте все-таки к сети 220В через адаптер подключать, а не использовать походный вариант с батареями, который хорош для аккумов 130-160 мАч. Пробовал сам. Вполне так себе нормально заряжает.
Я вообще считаю, что ток заряда 1С - самый оптимальный для липолек. Это если нет аккума свежего, а летать ну оооочень хочеться побыстрее 😒 тогда можно и током, который написан черным по желтому 😉 заряжать. Типа 5С и более. Ко мне недавно нанотечь пришли с HK 2600 мАч, 3S. Так там вообще написано что можно их лить 8С током! 😃 Может оно и так, только жизнь их всё равно будет сокращаться быстрее при таком режиме.
P.S.
Я успеваю в обеденный перерыв поесть и ровно 4 аккума отлетать 😒. Заряжаю их дома вечером. Сегодня перевалил за 60-й аккумулятор!
Это я и имел в виду. Просто нет двух разных понятий как С зарядки и С разрядки.
извиняюсь, что влажу в дискуссию…
на аккумуляторе написано 200мАh / 1S / 3.7V / 30C
Вы про какую “эс” спорите “1S” или “30С”?
если “С это Сapacity” - то мой акум надо заряжать 0,2/30 = 0,007А (что соответствует инструкции…)
