Бесколлекторный Nine Eagles Solo Pro (переделка)
Присмотрелся на видео - и точно сверху больше на UF8CO3 похож. Ну, через недельку-полторы приедет, если все сложится, то попробую.
Вроде по параметрам они одинаковые, но у UF8CO3 не указана тяга. Но судя по видео она больше чем у ADH30S
у UF8CO3 (по видео) - 59грамм, при токе 1,9А и напряжении 4в
у ADH30S (заявлено) - 32грамма, при токе 2,4А и напряжении 4,2в
Понятно, что нужно проверять на практике, но где то слышал, что ADH30S слабоват.
Ну опять же, для ADH30S указана тяга для пропеллера 2510 (правда я не знаю что это значит), а по параметрам эти движки абсолютно идентичны, не считая небольшой разницы в оборотах.
2510 - скорее всего, 2.5 дюйма диаметр, 1 дюйм шаг. Мелкий винт для медленных зальников. Вы на тягу не смотрите, иногда существующие стандартные винты не раскрывают потенциал мотора. К тому же, тягу меряют в статике - в движении она может быть другой. Опять таки, с данным конкретным винтом. Смотрите на максимальный ток и на КВ (оборот на вольт, без нагрузки). Или считайте тут: www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc Диаметр и шаг винта прохи померять можно, редукторы там поддерживаются.
Наконец получил запчасти для переделки соло про в безколекторник. Посылка шла ровно полтора месяца, я уже было начал судиться с ХК через PayPal. Двигатель такойwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Прикинул как он будет стоять. Расположение точно такое как у Сушки, но пиньон с родного двигателя. Для этого рассверлил его сверлом 1 мм. Получилось нормально, вал выбивать не придется. Крепление будет не такое как у Сушки, т.к. двигатель меньше. Также буду использовать родную главную шестерню. Когда будут какие-нибудь результаты обязательно отпишусь.
Очень интересно! Буду следить за результатами )
Кстати, могу вычертить раму крепления мотора под такой движок. Нужно только размеры снять точные
_____________________________________________________________________
Нашел тут моторчик неплохой 😉 Удобное крепление и корпус более закрытый, что бы не попадало ничего в обмотки
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Правда пригляделся - kV великоват, нужно поискать поменьше
Вот где получился центр тяжести 😃
www.youtube.com/watch?v=ga2V3eNiR_Y
Правда балку хвостовую перекосило после падения за тумбочку. Ща эпоксидку буду разводить…, а то суперклей не держит
Сушка, а какие ты ставил параметры при программировании регулятора оборотов? Меня очень интересует тип запуска, режим ускорения, тайминг и стоит ли программировать напряжение отсечки.
У меня такие:
Start mode - 1 (Fast)
Break - 1 (Disable)
Acceleration - 1 (Faster)
Timing Advance - 2 (Standart) - Потом можешь поэксперементировать, я как то разницу не ощутил.
Cut Voltage - 1 (Disable) - Отсечку плата вертолета делает
Cut of t°C - 1 (80°C) - регуль не греется, так что поставил по минимуму
Protect tupe - 1 (Cut Off) - сделал быструю отсечку, что бы при аварийных ситуациях вырубить мотор сразу. Например при падениях и подклинивании лопасти, регуль почувствует перегрузку и выключит мотор. Если сделать плавно, то он будет уменьшать мощность и вертолет начнет - “чикен денс” до полной остановки. Отсечка по разрядке аккумулятору все равно отключена на регуле и плата вертолета сама плавно замедлит обороты.
Кстати, какой у тебя регуль? HK XP или ТGY ? У них разные алгоритмы программирования
з.ы. Ты уже запустил двиг? о_О
Не травите душу))))))
Движки и регули пока идут из китая. Но руки чешутся уже. Эх.
Саш ты микрухи не заказывал еще?
Заказал сегодня, отписался в теме конвертера. В понедельник заберу. Опробую за одно конвертер на 200х контроллерах. Они чуть дешевле. Прошивку под них скомпилил, нужно испытать.
О! Уже народ сам шъет контроллеры rcopen.com/forum/f87/topic219994/81
Первый пошел! 😃
Все никак не приведу в порядок )))) На проводках висит. Регуль правда скотчем армированным обматываю в один слой, что бы не коротнул.
Регуль есть и тот и тот, про алгоритмы программирования я знаю. Ставить на основной двигатель буду тот, что потяжелее. А второй будет дожидаться пока из Китая придет хвостовой движок. Паять и запускать собираюсь сегодня вечером.
Спаял схему, попробовал запрограммироватьTGY. Что-то ни хрена не получается. Сигнал максимального газа принимает (длинный бип после двух коротких). На этом все останавливается, регуль не реагирует на дальнейшее перемещение стика. Схему проверил не один раз, процесс программирования строго по инструкции. Сушка, что это может означать? Завтра на свежую голову попробую вставить 3A ESC.
эмм… а вообще работает без программирования? Мотор крутится?
Ты кстати программируешь по моей инструкции?
Не удержался, попробовал подключить 3A ESC. Программируется немного по-другому, но суть та же. Воспринимает сигнал макс. газа и на этом процесс останавливается, нет реакции на дальнейшие движения стика. Стало быть дело не в регуляторе. В чем тогда? Конвертер? Программирую по инструкции, мотор не крутится вообще.
А можно фото конструкции спаянной? Что бы видно было какие проводки и куда. Теоретически все может быть…
Наверное это все-таки моя вина. Пайщик миниатюрных деталей из меня хреновый, может быть при пайке конвертера я что-нибудь не допаял или закоротил. Попробую завтра еще раз на свежую голову, если что то тогда обращусь за помощь. Схема правильная, уверен, сфотографировать могу только телефоном.
Если не воняло паленым, то возможно все целое. Если не выявятся косяки, то придется глянуть на схемку
Еще раз проверил схему, все правильно. Сфотографировать телефоном не получается, на фото ничего не видно. Единственное подозрительное место - пайка проводов к конвертеру. Фольга на плате при пайке отстала и я припаял прямо к выводам микросхемы. Не умею я паять такую мелочь не то у меня зрение. Скорее всего я его все-таки сжег. Полтора месяца ждал посылку из Китая, а тут опять такой облом. Сушка, если можно изготовить еще один, как говорится готов платить любые деньги.
Конвертер сделаю, в понедельник будут контроллеры.
Можешь завтра подойти в магазин, где конвертер тебе Юра давал. Там есть еще. Тебе дадут, я договорился.
А вообще рекомендую обзавестись вот таким паяльником 12вольт питание 8 ватт мощность. Как раз для подобных мелких работ. Сам такой использую.
Есть еще вот такие, чуть меньше, но у них плохое жало. Так что лучше не брать
Саш дай ссылку на первый паяльник
Как это не прискорбно, но запрограммировать регуль и запустить двигатель мне не удалось. С другим конвертером регули ведут себя аналогично, обнаруживают максимальный газ и все. На дальнейшие манипуляции стиком с целью дальнейшего программирования никакой реакции. Пока что делать не знаю. Народ, отпишитесь у кого получится эта операция.
Саша програмировал. Можно еще к обычному приемнику подсоединить и с него запрограмировать, по крайней мере Турниговские (и клоны) от одной банки сигнал ловят. Для этого надо разъем под 2.54мм маму на 3 пина. К среднему - подать плюс на приемник, к крайнему - землю, с 3го снять сигнал. Сделайте проводок и подъедьте на тусовку.
Прошу прощения, на какую тусовку?
Любую. Там, где радио нормальное есть. Можно и с кем нибудь просто так пересечься, у кого есть. Хотя Саша и так как-то программировал.
А может быть у кого-нибудь есть карточка программирования? В данный момент мне кажется, что какая-то проблема в самом регуле. После того, как я отсоединил от него питание (выдернул штекер питания и сигнала с самого регуля, а потом снова вставил) он постоянно издает непрерывные сигналы, что по описанию соответствует потере сигнала. Никакие манипуляции не помогают.
