Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
vega
Робби:
моды делать нужно, это болезнь такая у валкера
какие моды, что это есть такое?
Робби
Моды - есть интересная темка, только на другом форуме - не помню на каком. Так вот, там у пилота были подобные проблемы. Он что-только не делал. Пробовал разные усовершенствования хвоста (мод) - дополнение. И удлинял балку, и винты ставил большего диаметра и моторы ставил разные хвостовые по размеру, вообщем он добился своего - теперь хвост не уводит при полете.
А вообще, руки нужно иметь хорошие.
В целом и к уводу хвостика привыкнуть можно.
Vladp1
Робби:
Ответил в теме по Mini CP, поскольку вопрос изначально был по нему.
samsung
Робби:
Не только можно но и нужно, сразу станет меньше проблем и больше времени для полетов. У меня на Джениусе, хвост тоже и уводит время от времени и дергаться начинает вдруг на ровном месте, причем может несколько аккумов отлетать, и не дернуться ни разу, а бывает что пробирает дергунчик. Но самое интересное, что как только я стал меньше обращать внимание на эти дерганья, так сразу как то проще стало летать. Сейчас я даже в инверте эти дерганья особо не замечаю, а товарищи по хобби летающие на более крупных моделях вплоть до 700го Рекса, смотря со стороны наоборот даже говорят, хвост Джениус для своего размера держит великолепно. Так что будьте проще товарищи, и Джениус к вам потянется 😃
Робби
Владимир, я давно уже привык - уводит, дергается, плевать, рассекаю как хочу, живет Гена живет!!
И правда будьте проще!
samsung
Джениус продолжает выносить мозг. Сегодня собрал Гену после нескольких крашей, заменил лопасти ОР, хаб и хвостовую балку. И тут случился прикол, вроде все отстроил, бабочку убрал, углы питча плюс-минус 10 градусов, в центре стика точно 0 градусов, короче просто идеал отстройки. Поднимаю верт, а его колбасит выписывая мелкие воронки. Причем доколбасило до того, что в один момент мозги FL просто сошли с ума, и верт кувыркнулся на пол. По новой все осмотрел и проверил, углы на месте, люфтов нет, короче тупик… Но зная, что проблемы Джениуса логике не поддаются, взял и поменял лопасти местами, появилась бабочка, но… верт практически перестало колбасить. То-есть сто проценто оттримированый верт лететь нормально не хотел, стоило привнести немного хаоса в конструкцию, Гена стал приходить в себя. 😃
Serg_r34
а может все таки проблема в лопастях, вес, балансировка или просто кривые?
Робби
С блейдом ситуация была - колбасило, его. Сменил лопасти - всё стало отлично!
samsung
Появилась новая версия платы для Дженуса RX2631H-D. Посмотрите на ней теперь три двух контактых разъема. Интересно для чего используется третий разъем, на старой версии платы на месте разъема, впаяно что то типа резистора. Я вот думаю не разъем ли это для температурного датчика, в таком случае в новой версии платы должна быть встроена телеметрия.
fff-z
samsung:
Мягкая, эластичная рама - плюс для новичков при падении. Но огромный минус геометрии и физике динамического движения.
Поставив более мощный мотор получил страшный резонанс всего ротора при выходе на рабочие обороты.
Придёться опять ставить слабый.
vova4ka
народ у кого есть и то и другое: канопа от мини на генку налезет иль нет?
Робби наверно вам вопрос
Робби
сейчас проверю и напишу
проверил! подходит
samsung
Ну вот и Гена дождался своего FP 😃
dimanovih
Интересно, в чем прикол делать 2 “почти” одинаковых вертолета и вот еще раз 2 только FP… Не понимаю)
Щас они еще соосники сделают и назавут Mini Super ХСР и Genius DR (ну это к примеру) А потом на 3-х каналки перейдут)))))))))))
Робби
samsung:
Главное дождался!
Это ведь Genius FP - причем тут трех каналки)
Лопасти у него - не как у большого брата
Serg_r34
Что в голове у маркетолога всегда было тайной, а тут все в разы хуже - китайский маркетолог. Китайский принцип торговли - обуть иностранца, все остальное - это производные от этого принципа.
Skovoroda
Да они просто решили делать Super FP, а Genius FP просто уже начали. Щас дораспродадут и канет в лету этот Гена ФП. Хотя канопа мне понравилась по расцветке, но фиг её найдеш где.
samsung
Skovoroda:
Как зап.части начнут продовать так сразу и найдете.
Skovoroda:
Как их могут дораспродать, если они еще даже в продажу не поступили. Это абсолютно новая модель, не важно что повторение, главное у покупателей есть выбор. Мне вот например больше по дизайну Джениус нравиться чем MIMI, и если бы мне нужен был бы микроверт с FP, то скорее всего выбрал именно Genius FP.
vova4ka
Гляньте пож-ста у каво devo7 : в настройках GYRO - MODE- AUTO выставляем чуйку гиры, но в мониторе совсем другое число. Почему так???
poker
vova4ka:
у меня тоже самое, при изменении чувствительности и в мониторе меняется.
vova4ka
poker:
у меня тоже самое
что тоже? У меня например я выставил в настройках гиры 75% ,а мониторе 50% показывает если ставлю 50% в мониторе 0% . так и должно или косяк П.О.
poker
vova4ka:
Наверное не косяк, раз у двоих одинаково.
Optiman
vova4ka:
это видимо включение/выключение режима удержания - 50 и ниже любое значение - выключен 0, >50 - включен
7 days later
Робби
Уважаемые пилоты - тема молчит уже несколько дней.
Лето надеюсь у всех пришло?!
Товарищи, делимся опытом полетов - всем будет полезно.
Кто чего достиг.
И так - предлагаю сделать видео полетов, каждого из владельцев данного вертолета.
И всем за участие будут сладкие ++++ от меня лично! И надеюсь других пользователей!
Я тоже этим займусь, полетаю, сниму на видео.
Кстати, не так давно с утра полетал на спортивной площадке.
Вертолет у меня на б/к моторах C05 мотор. Так вот, на батарейке, причем новой 350 мл не хватает тяги!
И только на емкости 400 уже нормально, только жаль что некуда крепить аккум.
За время эксплотации у меня износились демфера.
Причем сильно, теперь межосевой вал имеет большой люфт, даже в полете видно как плоскость ротора дергается(.
Кстати, по четкости полета - даже с таким люфтов летает хорошо!
Хорошо что я много запаса купил. Пока менять не стану, посмотрю что дальше будет.
Ховост от Блейда MCPx - продолжает меня очень радовать! Уже который месяц под нагрузкой, и всё не почем, и падения отлично переживает!
Да, я виде снял, совем не давно - дома, летал медленно, небольшие круги, зависания, интересно, всё так уже научились перемещать вертолет?
P.S - всё зимой отработали дома полеты - пора переносить на просторы нашей родины умения!
dimanovih
Робби:
Привет! Так чем же хорош этот хвост? Мотор там мощнее, или балка длиннее и прочнее? Что там того?)
