Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
Дмитрий(DmS) судя по видео вы летаете на 750mah аккуме? Как мотор справляется с таким весом?
Вертолет очень тяговитый, но мотор все таки греется и не слабо.
Сломалась хвостовая балка(заменил на самоделку из прутика неизвестной консистенции))за одно и удлинил на 3 см!!!
В воздух поднимал. Летает. Но серьезно летать еще не ходил. Думаю минусов быть не должно.
Постоял вертолетик на полке всего 3 дня ,решил подлетнуть и тут такая ситуёвина газ до пола ,а оборотов маловато с трудом оторвал от планеты ну и повисел всего с минутку и так на трех аках.В процессе поиска неисправность обнаружена, плохой контакт от мотора к плате в разьёме. Поджал подогнул все полетело как надо,вот и думаю ,а какой бы по надежнее разьем впаять ?
Самое надежное запаять напрямую
Да согласен, а чтоб не портить плату потом сделать разрыв в проводах и когда потребуется просто распаять соединение
Ничего не придумать с брусками, мож чего присоветуете.
Шаг - 30 40 50 60 70(рекомендую оставить изночальные )
Слегка изменил кривую шага. При таких настройках вертолет весит при слишком высоком положении стика.
Шаг - 35 45 55 65 70 пока нравится
Еще буду пробовать 40 47 55 65 70)или както так)надо бы оптимальные наити)вот если бы верт показывал при скольки процентах шага он висит))
О результатах отпишусь)
Нарисовал получившеюся кривую на листочке)не понравилось, буду думать и пробовать)
очень прочное шасси от mcpx служит два месяца и ни трещинки ,апоставил новое широкое родное и ушатал в один день
Мне кажется он и должен так висеть - в средине ручки шаг должен быть нулевой, не подвесишь. Ну типа подготовки к 3D на “большом” вертолете))
Тут Александр немного другое. Он у меня висел когда стик почти доходил до максимума. По моим ощущениям он висит при шаге около 55 что в пред идущих настроиках было слишком высоко. Щас буду по тихоньку под страивать. Что получится отпишусь.
Поздравляю!!!
Ждем полетных характеристик))
Немного видео
Ну что теперь нужно доделать уже на совесть))Хотелось бы знать тягу с этим мотором. Продолжительность полета.
Ну вы и сами прекрасно знаете что написать))
Еще разок поздравляем!!!
Валерий поздравляю . Ждём схему подключения. Пришлось ли делать прошивку?
Прошивка взята из старой темы уважаемого cylllka , собственно контроллер остался еще с blade msr, схема подключения там подробно описана.
Сегодня после падения примерно 2,5 метров, опять залипает задняя серва 😦, появилась вибрация на держателе лопастей когда лопасти проходят 0 (50% газа). выше и ниже вибрации нет…
Проверил валы они прямые, в чем может быть проблема?
А можно видео вибрации?
Определить думаю можно последовательной заменой деталей))А так можно тока гадать.
Стоит проверить состояние тарелки.
Сформировался небольшой отчетик))
Начнем с проблем.
При полете на скорости вертолет значительно скачет по высоте. На мои взгляд проблема крылась в контактах мотора.
После припайки проводов моторов проблема больше не проявлялась. -
При полете на большой скорости вертолет начинало болтать. Решение банально. Шестеренка одной из серв отошла и появился люфт.
Такое может быть из-за вибраций, но не в моем случае.
Причиной сползания шестерни была не хватка хода сервы. При максимальном отрицательном шаге и 125% расходах серва упиралась и шестерня постепенно слазила. У мотора хватало силы ее полностью снять.С расходами 100 такой проблемы нет. -
Хочу отметить. Из слабых частей вертолета это шестерня. Зубья ломает тока в путь.
Теперь о интересном.
Соотношение конечных точек кривой шага и углов лопастей. Чтоб данные соответствовали реальности при шаге 50 угол должен быть 0
и линки должны стоять на коротких шариках тарелки перекоса.
Шаг | Угол
35 … 65 | -10 … +10
33 … 67 | -11 … +11
32 … 68 | -12 … +12
30 … 70 | -15 … +15
Значение для каждого отдельного вертолета могут слегка отличатся.
Люфты та у всех разные)))За таблицу спасибо не мне)))
Проверял тягу и на кривой 30 … 70 и на 32 … 68))в обоих случаях порядка 100гр)
Разница лишь в том что с 32 … 68 ближе к концу полета пропадает тяга. Еле подымается вверх.
Решил не мучать верт и сделал 32 39 50 61 68))В нормале 45 45 50 61 68))
При шаге 35 … 65 можно сказать не летит))
аналогично, жду посылку…
Летаю но без одного зуба)это лучшая из того что есть))както летал на шестерне без 3х зубьев))
Надо заказать сегодня)))
Проблему эту может решить(частично) заменой шурупа крепящего шестерню на зубочистку например.
Пришёл вертолет.То есть уже на почте.
Вопрос ,вертолет полетит из коробки, или надо что-то настроить в пульте?
Если надо , то какие оптимальные настройки?
спасибо!
Полетит!!!
Но перед полетом обязательно все проверьте хотябы на глаз))В идеале все болты подтянуть, основные узлы
перебрать и проверить на наличие брака))
Ура!
Получил сие чудо!
Посылка “слегка” помятая, на вертолете отломано крепление одного откоса.Ну и фиг с ним , открутил второй откос .Полетел из коробки !Поднять получилось лишь на 4-ом аккуме.После СОЛО ПРО, это просто бешеная,маленькая табуретка!😍Короче зверь интересный, постоянно нужно ловить, не соскучишься!
Интересно!Кто нибудь на этом форуме в 3Д смог на нем полетать?
Поздравляем!!!
Да это уже настоящая классика))ее постоянно контролировать надо))
Через месяц освоитесь и поймете все ее прелести!!!но летать надо постоянно))
3D пилотов среди нас особо нет)так учимся по тихоньку)лично я пару раз его переворачивал))
Ну и ждем ваших видео и отзывов))
Кто-нибудь может сказать, что за микросхема шестиногая в правом верхнем углу (если смотреть с носа) задней платы? Ну или сфоткать очень крупно? А то погорела вчера непонятно из-за чего… Раскручивал ротор в Idle до 100% на нулевых шагах на земле и вдруг из неё дым пошел… 😃 А может капля дождя попала… 😦
Если я правильно вас понял это ключ сервы задней))Там идет MOSFET спаренный N и P типа))
Самое простое наити плату от любого игла и спаять от туда))Так должен подоити FDG6332C сам тока заказал но еще не пробовал))
Если есть вопросы жду в асе))
З.Ы. горят эти ключи у всех даже на блейдах.
Они везде горят, особенно на мелких моделях. У миниЗедок это вообще в норме, там ключи целая тема для апгрейта и тюна. 😃
