Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
сорри втупил))
у меня чего-то верт еле взлетает, стик по плешку даёшь, еле-еле, а если акум чуть подсажен - не взлетатет. Что-то я не помню чтобы менял расходы на канал который управляет углом атаки лопостей, в чём может быть дело? Повесил две стальки тоненькие а-ля тренировочное шасси, вес вроде всего ничего, набалдашники не вешал. Шарики в качалках стоят на самой первой дырочке, т.е. рычаг минимальный, может так надо?
отключив движок померяйте углы в нормале в нуле и 100%
о, может что я когда верт разберал сервы поопускал, ну раками то на ту нажал чуток то на эту, я думал они должны на место стать, или нет? Углы померять нечем, но когда лопости вместе складываешь, они на 2см друг от друга всё время, а когда из коробки доставал там паралончик был, там прорези совсем рядом. Лопости я так понимаю в покое горизонтальные должны быть?
да
нет, легкий минус градуса эдак 3
а при стике на максимум сколько градусов должно быть? Кстати помимо того что верт еле взлетатет, так он ещё и подпрыгивает периодически, может лопости жёще зажать, а то они у меня по вертикали тоже небольшой ход имеют, но на кручение люфта нет?
а в при стике на максимум сколько градусов должно быть? Кстати помимо того что верт еле взлетатет, так он ещё и подпрыгивает периодически, может лопости жёще зажать, а то они у меня по вертикали тоже приличный ход имеют?
у меня зажаты очень сильно прокрутить можно только с силой, вверху градус вообще 11 градусов надо но для этого валька градусов 8 будет в аккурат
Как померять углы угломером ?
да, угломером
КАК ?
КАК ?
руками ))
а если серьезно, то для начала надо иметь угломер или попробовать прогу для андроида RC-Heli-Pitch называеется
да, угломером
Дима, он спрашивает, как с помощью угломера измерить углы ))
у нас нет базовой плоскости, перпендикулярной валу ОР,
потому можно измерить относительно какой либо прямой, и провести измерение в двух положениях лопасти, на себя и от себя, а потом взять среднее
КАК ?
да етиж да ты через коромысло у Вас яндекс поисковик отключили за неуплату? вбил “как настроить угол атаки лопастей” и получил туеву хучу ответов, читайте ну не ужели так сложно, замусолено до дыр, давайте здесь в 2165165135168168615-ый раз описывать будем((( не обижайтесь но скоро дойдем до вопросов “что такое вертолет”
Еще олин вариант , не предусматривающий использование угломера.
снимаем лопасти, вместо винта крепления лопасти вставляем гвоздь подходящего ддиаметра, что бы входил плотно, я использовал сверло (диаметр не помню, но входил плотно), а потом с помощью транспортира измерял угол между гвоздем/сверлом и валом ОР. получается примерно плюс/минус 1 градус, вполне достаточно для наших целей.
0 градусов выставляется, лопасти сводим в одну сторону, при 0 Питча в настройках кривой, и смотрим разбег лопастей по высоте, у меня по всем 4 сторонам не более 1 мм.
Уважаемый Diman79
а что оно такое ??
вертолет"
пожалуйста www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup это как флайбарный верт настраивать, думаю догадаетесь как безфлайбар настроить, это в разы проще, в общем все тож самое только не пляшем с бубном с целью установить флайбар в горизонт перед замером
вполне приемлимо отстроить и так, потом поднял верт глянул если бабочка имеется полуоборотом тяги убрал ее если нет то гуд, а вообще угломер это первый инструмент для ветролетуна!!!
а что оно такое ??
сам еще отгадки ненашел(
и вообще смастерить угломер 10 мин делов
Дима, Цессна с мотором Турнига 2830 крутит пилотаж, правда криво, но крутит )), народ тащится )
завидую, а я все как то и никак((( и верт 4 дня не выгуливал то ветрище то дождь, ну совсем никаких метеоусловий
я сегодня на верте хотел полетать, но у нас ветрище дул 4-6 м/с
но самик при таком ветре очень даже летал ))
блин устаканится погода хватаю дракошу и в поле))
А кто-то голову уже разбирал?
Это только у меня китайцы цапфы лопастей скрутили обычными винтиками под крестовую отвертку, а не под внутренний шестигранник
который идет как инструмет в комплекте? И как их теперь выкрутить, они на локтайте похоже.
Под прилагаемый инструмент я так понимаю тогда ни одного винта в вертолете нет. Оригинально…
неееее я пока не вскрывал, тьфу тьфу тьфу)
есть, цапфы ХР под шестигранник.
я разбирал, две отвертки крестовые и очень аккуратно, главное чтобы отвертки были правильного размера.
ху из “drakosha”??
Тогда я выходит зря кипишую.
Просто на Mini CP под прилагаемый шестигранник только цапфы основных лопастей (хвостовой ротор там неразборной).
Зарулился в инверте, начал выходить в нормал, высоты не хватило. Холд дернул уже в полуметре от земли.
Основной ротор в сборе лежал рядышком с вертолетом… Нижняя часть головы (с направляющими для линков) осталась на валу.
Удивительно, но кроме хаба ничего больше не сломал (слиппер мод сделан). Даже линки, отстегнулись от тарелки, остались висеть на цапфах лопастей.
Хаб лежал в запасе с тех пор как на старом я обломил с одной стороны направляющие для линка. Кинулся менять, а тут такая засада. Был уверен что винты под шестигранник.
ху из “drakosha”??
К вопросу о шестерёнках для серв – на aliexpress’е появились мелким оптом по 10 штук, с фри шиппингом. В результате получаются по $1.50 за комплект. Насколько хорошо встают в сервы фиг их знает, я заказал попробовать.
Сам не китаец, так что точно не реклама 😉 aliexpress.com/…/606530599-10PCS-V120D02S-Servo-Re…
