Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
только на них стоит 6-осевой гир
Но что такое этот самый “6-ти осевой гир” и чем он отличается от обычного ФБЛ - сие великая тайна есть 😉
Почему тайна? Там такой же 3-осевой гир, как на v120d02s. И 3-осевой акселерометр. 3+3=6, решили маркетологи. Так и появился “6-осевой гироскоп”.
ДА НЕТУ ТАМ АКСЕЛЕРОМЕТРА!!! Или если есть - то ни хрена не работает. Как работает АКСЕЛЕРОМЕТР - я знаю, у меня два Скокума 720
У меня V120D02S V2 пришла уже со slipper модом хвостовых шестерен, кстати. Это было неожиданно.
это называется чудеса, а посмотреть как это выглядит можно?
Он просто глупый и неточный 😃
Так что все равно что нет его.
Кстати, народ на зарубежных форумах отписывался, что после обновления прошивки приемника работать начинает лучше.
Как будет время - сфотографирую. Выглядит как slipper мод, собственно говоря. 😃
Хотя у меня есть подозрения, что если это он и есть, то нифига он не работает. Будет хотя бы час времени - разберу, посмотрю.
Осталось разобраться, что я поломал при этом краше, если при увеличении оборотов (при взлете) вертолет начинает клонить в одну сторону, а при дальнейшем увеличении оборотов - мотать вокруг своей оси (ещё на земле).
Визуально сервы вроде в порядке, при движении ими незаметно прерываний, но при увеличении оборотов меняется плоскость вращения винта. Надо разобрать сервы, посмотреть, может, срезало шестеренки - переверну…
скорее всего слетела задняя шестерня на валу привода ХР.
проверить просто, удерживая ОР рукой , попробовать провернуть ХР, если провернулся - значит точно искать в этой ветке, где писалось как ремонтировать. мне просто в лом еще раз про то писать ))
проверить сервы еще проще, не запуская подвигать правым стиком, и посмотреть как себя ведут качалки, если какая то будет дергаться, значит серве кирдык, и скорее всего у вас не хватит одной шестерни, у нас зубья летят на двух шестеренках, одну из них не провернуть
та нет там слипер мода, там есть просто трубочка одетая на вал.
ит это у всех так.
Кстати! Именно под V2 где-нибудь можно купить ремкомплекты серв? Не сейчас, так потом понадобится.
Сейчас-то уже проверял, говорю, не дергается вроде…
Действительно, похоже, слетела задняя шестерня. Спасибо, поищу. 😃
да просто цена реально смутила, я тут только за 240 с доставкой Вальку заказал, а оказывается можно было или 250 или 450 коптера взять, вот жаба и зашевелилась.
да чего жопу то с пальцем ровнять, оригинал walkera с подделкой copter, вот посравнивайте ценники оригиналов то есть валкера с алайном!! вопросы сами отпадут
v2 и new одно и то же. только на них стоит 6-осевой гир и телеметрия.
Телеметрия на V2 = New заявлена, но реально ее нет, обещают после перепрошивки.
Говорю это потому как у меня Dev10 и Mini CP, на котором телеметрия реально присутствует и как ее настраивать я знаю.
а v2? а точно у них запчасти разные?
В V2, он же New еще и лопасти чуток другие, длиннее. Посмотрите на сайтах спецификацию.
И полная масса у New немного больше.
Та пластиковая трубочка одетая на вал V2 - ни разу не слиппер мод.
Его все равно нужно делать.
У меня на new телеметрия работает , после перепрошивки
нет, у меня есть лопасти и старые и новые, разве что с ООМодел в разные упаковки положили одинаковые лопасти ))
откуда разница в диаметре ротора я не знаю ))
мне бы такое щасце тоже пришло …
Кстати насчет перепрошивки. Как выглядит процесс?
Просто смотрю адаптер для перепрошивки совсем фонарь стоит www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html
Обязателен ли еще кабель UP2?
Да кабель обязательно нужен , сама перепрошивка rcopen.com/forum/f4/topic270018/225 пост 208
телеметрия это напруга аккума, обороты движка и… что ещё полезного? Неужели это как-то отображается на 4 циферном дево7 ?
Старых лопастей у меня нет.
Просто в спецификациях старого и нового пишут разный Main Rotor Diameter
Старый 302 мм oomodel.com/walkera-v120d02s-3axis-flybarless-gyro…
Новый 308 мм oomodel.com/walkera-new-v120d02s-flybarless-6axis-…
Сейчас у себя померял - такип действительно 308 мм.
И партнамберы у лопастей разные
Старые HM-V120D02S-Z-01 oomodel.com/walkera-v120d02s-spare-parts-hmv120d02…
Новые HM-New v120d02s-z-03 oomodel.com/walkera-new-v120d02s-parts-hmnew-v120d…
Хотя если лопасти говорите одинаковые, может у них еще и межлопастные хабы отличаются?
а с чего Вы решили, что в Devo-7 есть телеметрия ??
- На дево 7 не отображается. Смотрите в теме по аппе Devo, какие модели поддерживают телеметрию.
- Возможность установить на аппе warning на напругу 3.5 V, а не летать по ощущениям или таймеру - уже достаточная причина чтобы заморочиться перепрошивкой 😃
- После перепрошивки появится только напряжение на аккуме. Датчика оборотов или температуры в V2 нет. Но на приемнике есть разьем под них, можно докупить если сильно надо.
да я чесно говоря ещё пока слабо понимаю что это вообще 😃 Можно пояснить в двух словах что это и какая польза?
На devo 7 не отображается , на devo с буквой S и devo 10
Показывает температуру и вольтаж
Старые HM-V120D02S-Z-01 www.oomodel.com/walkera-v120d...s-p-61700.html
Новые HM-New v120d02s-z-03 www.oomodel.com/walkera-new-v...e-p-63380.html
я делал два заказа
Order Information - Order #8443
Qty. Products Total
2 ea. Walkera New V120D02S Spare parts HM-V120D02S-Z-11 Cone Gear Set $6.96
1 ea. Walkera New V120D02S parts HM-V120D02S-Z-14 Tali Blades Rocker $2.68
1 ea. Walkera New V120D02S Spare parts HM-V120D02S-Z-10 Main Gear $4.66
1 ea. Walkera New V120D02S Spare parts HM-V120D02S-Z-29 Tail lingkage $3.45
1 ea. Walkera V120D02S Spare parts HM-V120D02S-Z-01 Main Rotor Blades $5.46
и второй
Order Information - Order #8655
Qty. Products Total
2 ea. Walkera New V120D02S Spare parts HM-V120D02S-Z-04 Main Shaft $8.36
2 ea. Walkera New V120D02S Spare parts HM-V120D02S-Z-09 Skid Landing $7.96
1 ea. Walkera New V120d02s parts HM-New v120d02s-z-03 Main Rotor Blade $5.68
2 ea. Walkera New V120D02S parts HM-V120D02S-Z-14 Tali Blades Rocker $5.36
1 ea. Walkera New V120D02S Spare parts HM-V120D02S-Z-07 Tail Shaft Set $4.48
так вот, я их сравнил, они ОДИНАКОВЫЕ
А как датчик оборотов выглядит ?
ясно, значит с дево 7 про это можно просто забыть
Выглядит как датчик Холла. Хотя конкретно под нашу модель не видел.
Термодатчик встречал www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Термо у меня стоит
