Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
чем конкретно двигатель от GW XieDa 9958, лучше родного?
Там дело в звуке мотора, и количестве зубов на пинене.
Почти такая же история, при быстром полете вперед и повороте вправо вертолет поворачивает очень чахло, я бы сказал буксует)) при этом слышно как хвостовой винт надрывается по оборотам.
влево такой затупки не проявляется. при этом если вперед особо не гнать, то все Ок, поворачивает четко
У меня тоже иногда такое бывает.
Мотор ОР на это не влияет.
В липках есть плата контроля заряд-разряд? Вот может она спалилась, а химия жива ?
Скорее всего, нет. Померил напряжение на горелых липошках - 2,7 - 2,9 В.
А вообще, я их сразу после “зажарки” выкинул, а то взорвутся еще;)
То есть под чёрным пластмассовым колпачком только химия ( в квадриках вээлтойсовских есть ) ?
Там скрыты проводки, припаянные к разъему.
А при замене платы сложности есть?
Нет никаких сложностей, паяйте нужные провода к нужным клеммам - и все;)
У него пиньон о 8 зубьях,а стоковый о 7, у Ксиеды сцепление лучше с шестерней ОР.
Звук не мотора, а пиньона о шестерню ОР;)
звук другой!? 😁 я конечно редкий ценитель звука двигателя, но это не тот случай
У него пиньон о 8 зубьях, а стоковый о 7, у Ксиеды сцепление лучше с шестерней ОР.
Т.е. можно оставить родной движок, просто нацепить шестерню на 8 зубов?!
Только что мне привезли ещё один V911 нульцевый, (родные движки), подпаяв step-up преобразователь для объективности сравнения с уже имеющимся V911, могу констатировать следующие:
С родным движком ОР набор высоты происходит шустрее (и что то мне подсказывает что дело не в шестеренке с 7 зубами)!
С родным хвостовым движком верт не буксует при повороте как я описывал тут
Родной хвостовой движок греется ощутимо
Сравнение движков ОР на х.х. от блока питания 4 V показало что родной движок потребляет на 0.04А меньше! Что влияет на продолжительность полета. + в х.х. родной движок тише работает
…подпаяв step-up преобразователь для объективности сравнения…
Какой, где взял, или из рассыпухи, есть smd рассыпуха для желающего его установить самостоятельно ?
В Питере без проблем купил все в terraelectronica.ru . Сам там брал !
www.terraelectronica.ru/company.php?Razdel=6&spb
звук другой!? я конечно редкий ценитель звука двигателя, но это не тот случай
Спросите у Виктора (ViOX)😃 Он Вам все в подробностях про этот движок расскажет.
У меня на обоих вертах стоят стоковые движки.
Так Вы и хв.мотор тоже от Ксиеды поставили? Зачем? Ведь и стоковый работает нормально;)
А шестерню менять не надо будет?
Работали нормально на 2ух вертах, потом стали грется и обороты упали, изза чего верт стало крутить…
А от XieDa я Заказывал основной мотор, но он шел вместе с хвостовым)) так что пришли из китая комплектом так сказать,
а родные хвостовые за 15$ -10 штук я покупать не хочу 10шт много да и дорого а по 2 штуки они за 6$ продают 😦
Поэкспериментировав с шестеренками 7ми и 8ми зубами, а также с движками ОР родным и от XieDa могу сказать следующие:
Ток на максимальных оборотах ОР, родной движок -1.30А XieDa -1.20А (а в х.х. наоборот 😃 )
НО родной движок все же лучше т.к. у него иная зависимость оборотов от напряжения! И на средних оборотах, это как раз обороты что бы поддерживать высоту полета, ток составляет: сток: 0.9А против XieDa - 1А 😃
что заметно если резко набирать высоту, родной движка шустрее…
В итоге я поставил шестеренку 8 зубую, а движок оставил родной…
Как давно это было ?
Я неделю назад смотрел на сайте, звонил и уточнял - в наличии нужных 4х деталек нет - предзаказ из Москвы от 500р. при цене комплекта требуемого около 100р.
ниже верно
Аналогично! Но микросхема step -up в магазине, осталось только 1 шт я вчера всё скупил))) но там ещё вроде на складе есть
микруха и кондер точно были вчера
у них все есть под заказ с основного склада из Москвы, у них дурацкая система через интернет нельзя заказать на сумму менее 500 руб, но подъехав в офис это можно сделать!
На вскидку стоимость 55 руб - микруха, 20 руб -емкость, 20 руб - диод, 30 руб -катушка
…Аналогично! Но микросхема step -up в магазине, осталось только 1 шт я вчера всё скупил)))…
А поделиться комплектом ? 😒 Если возможность есть, то в личку !!!
Скажите пожалуйста где заказывали?
И видел, несколько раз проскакивала инфа про Step-Up в чём то дневнике, ну никак сейчас найти не могу, дайте ссылку люди добрые.😵
Несколько страниц назад . Вот … rcopen.com/forum/f59/topic256618/5785
Я тоже хочу. Нашёл у себя в городе только ёмкость, остального нету. 😦
Вчера оставил аккумулятор в вертолете, ночь он в нем был, на утро смотрю аккум вздулся!? полежал чутка вроде опять сдулся))) - непонятное с ним что то…
а поэтому захотел посмотреть зарядку, вдруг он не ту напругу выдает
Стал мерить напряжения на аккумах 4.1… по описанию аккумулятор li-pol но все же инфа из китая эти “товарищи” хитрожелтые могли и перепутать им что li-ion что li-pol лишь бы продать)))
а вместе с тем если аккумулятор li pol значит зарядник его не заряжает до конца т.к. у li-pol напряжение полного заряда составляет 4.2 в а у li-ion 4.1
кто нибудь задавался вопросом какие именно аккумуляторы стоят на вертушке? li-ion или li-pol?
потому что я хочу вместо стандартной микрухи для зарядки припаять LTC4054 она более качественная хотя и тот же корпус…
но возникла у меня некая дилемма))) перепаять или нет …
Знаю что существуют зарядные комбайны imax и т.д. но такой гроб таскать как то неудобно
Вчера оставил аккумулятор…
4.2 Вольта литий-полимер.
Аккум в вертике не оставлять !!!😉
За-то очень удобно сразу шесть аккумов заряжать.
заказал в инет магазине.Уних заказ от 500р.,пришлось всего по 4 шт.брать,да еще и светодиодов до кучи набрал
Это у Вас вольтметр “обрезает” сотые доли;) Реальное напряжение может быть 4,18 В;)
Li-Poly. Li-Ion тяжелее и токоотдача у них меньше.
Это у Вас вольтметр “обрезает” сотые доли;)…
Александр. Я уверен, что Алексей, разбирающийся в мелкосхемах, написал напряжение по факту.😉
И смысл, отвечать на вопрос, на который получен ответ. Или ответ не верен ?
неа, 2 аккума мерил первый 4.11В второй 4.12 я округлил малость )
но для li-pol это проблема, если инфа которую я нагуглил верна аккум не дозаряжается на 10-15%
Тогда попробую запаять другую микруху т.к. стандартная выходит не заряжает аккум полностью
banggood.com/WLToys-V911-4CH-Helicopter-Parts-CNC-… кто нибудь ставил?
Кстати про прошку, Балансир,как все знают, бьет по кабине. Может канопу просто феном “подровнять?”, дабы не бил.
Биения только при крутых манёврах / посадках. Ставить большой от БенМа - мне не понравилось, вернул родной.
Кто мне про модулю “старших” апп может объяснить. Зачем они нужны, и скажем, если я куплю ну FlySky или Туринги 9 то для 911 и 922 (или 450) нужны разные модули? Если да, то зачем. Или можно 1 перебиндивать?
Я ставил не понравилось оставил одну тарелку типа рыбий глаз в металле остальное снял…
От Бенмы он короткий и разница очень большая в управлении…
Если феном ровнять вид уже не тот проще и лучше флайбар поставить
Турнига 9 спокойно биндится к 911…к 922 только через модуль…протоколы разные
Значит, зарядка недозаряжает. Лучше ее не использовать, липошки испортить можно.
Для V911 и ресивера (на 450-ке, например), на AFHDS доп. модуль не нужен - пойдет внутренний Турниговский. Для V922 нужен доп.модуль WL-T6 (HiSKY HT8) на FHSS.
А что именно не понравилось в бенмавском флайбаре? С ним вроде управляемость лучше (по крайней мере, у меня на рыжем). А с мятой канопой у него никакого вида не будет;) Стрёмно будет смотреться;)
…зарядка недозаряжает… липошки испортить можно…
Ух ты, а это как ? 😃
Это родная, даже 2 родных так заряжают! Ну хуже уже не будет…
Как недозаряжает или как испортить аккум?
