mini cp от walkera
Короче говоря, не думайте что я чудик такой
да всё, поздно отмазываться 😃
ООО! совсем забыл ещё об одном варианте, как раз при креплении пиньона на суперклей:
Его может тупо сорвать, и это хрен заметишь, именно проявлялось как потеря тяги, хотя даже флипы летал, только собрался перепаивать мотор и заметил, что пиньон с усилием большим, но прокручивается на валу.
А перестал тянуть прям резко? Или по нарастающей
резко
тоже такое было, купил новый пиньён, сидит туго
я вообще распаял все проводки (они по парам идут) и мерял сопротивление именно обмоток
ого, это что двиг разбирать? Там звезда?
просто распаять проводки выводы
не помню… вроде звезда…
там проводки как-то попарно идут… год назад разбирал его уже подзабыл
Народ, а движок со временем мощность не теряет (с05м)? Раньше мой миник что ракета рвал вверх, теперь еле поднимается…
Было у меня такое: раз, и не тянет. А причина оказалась в провороте колокола двигателя на валу.
Хаха. Класс.
Это родная валкеровская металлическая голова или чья-то другая?
А то я на 120-ке так и ушёл с родной апгрейдной металлической головы именно по этой причине.
Тяги пропиливают канавки очень быстро.
Пластик не пилится, однако ломается при ударах.
Сейчас я падаю редко и мягко, поэтому пластик у меня долговечнее металла намного.
пластик вообще недооценивают на мелколётах, а зря.
Я даже пиньон пластиковый поставил - не изнашивается и шума заметно меньше. (месяца 4 с ним уже отлетал)
Всем доброго дня! В следствии халатного отношения к электроники спалил я свой регулятор, сгорел только транзистор, проц вроде целый.
Может кто пользуется таким регулятором, либо знает его характеристики, какие транзисторы на нем установлены, и чем их можно заменить. Буду благодари за любую информацию.
и как лечить?
и как лечить?
Надо слегка пройтись по валу нулевой шкуркой, обезжирить и посадить колокол на локтайт.
вот такие www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDW2508P.pdf
Народ всем привет , через год владения миником решил расстаться ! Много запчастей (всё новое в пакетиках )летал раз 10 , 8 акков + дево 8s с 8 ми канальным приёмником . Всё состоянии идеала )) вертолёты не моё кому нужно что обращайтесь ))
дак на них же маркировка есть.
Если менять на аналог - то нужно все разом менять, проще купить новый.
Точо спалили? вроде на фото не видно
Пробовал летать )) только на тренеровочном шасси в комнате места мало , я заказал акки после покупки 8 штук нано тэки из них 2 дохлых , пульт использовал много на самолёте очень хороший не помех не глюков огромный функцилнал а верт лежит в коробке на полке уже больше полугода ))) может кому нужно вот и спрашиваю )))
Большое спасибо, буду пробовать реанимировать.
Если менять на аналог - то нужно все разом менять, проще купить новый.Точо спалили? вроде на фото не видно
Купить конечно всегда проще, только с учетом доставки, я думаю вполне резонно попытаться восстановить.
Подскажите, пожалуйста! Пришёл на днях вертолет mini CP, тарелка перекоса установлена ровно, на нитке подвешивал - висит ровно. И когда взлетает, висит на месте никуда не сносит, а висит не много наклоненный, ладно бы смешался влево или вправо, значит что-то не так настроено, а его в сторону не сносит. На утубе смотрел видео, тоже вроде у кого-то также летает -криво, вот хотел узнать как у кого? может можно исправить?
Подскажите, пожалуйста! Пришёл на днях вертолет mini CP, тарелка перекоса установлена ровно, на нитке подвешивал - висит ровно. А когда взлетает, висит на месте никуда не сносит, а висит не много наклоненный, ладно бы смешался влево или вправо, а его в сторону не сносит. На утубе смотрел видио, товроде укого-то также летает, вот хотел узнать как у кого?
Так и должно быть.
Так и должно быть.
почему так должно, смотрится не очень красиво, и когда резко разворачиваешь вокруг оси, его в стороны сносит, из-за того что хвост не горизонтально вращается
почему так должно, смотрится не очень красиво, и когда резко разворачиваешь вокруг оси, его в стороны сносит.
Когда он висит - то наклонен в одну сторону, это особенность классической схемы. А сносит его не из-за этого.
Точно, вспоминаю что Master CP, тоже наклонен не много, только на миники сильнее заметно. Спасибо за ответ!
Ещё вопрос, кто-нибудь пробовал заряжать аккумуляторы током побольше, чем у родной зарядке, хотя бы 1А или сдохнуть аккумуляторы. А то на них не написано каким током их заряжать?
А смысл , штатная зарядка с хорошим адаптером с аками 370МА справляется мин за 20 , где то было раньше тут написано что там вроде 0.5А она выдаёт
Штатная зарядка от 5 вольт, есть штатная зарядка от машинки 12 вольт, удобно на улице от машины аккумулятора заряжать, да акта купил на 400 ма. Это около 50 мин.
Купи в салоне сотовой связи или что то типа того в прикуриватель адаптер с выходом USB
Кто пробовал установить ригуль XP 3A на основной мотор, есть уже проходимец?
