mini cp от walkera
Serj_B
Ну я так и подумал, что эта “коробочка”. Просто на генике именно катушка была и там я ее удачно паял. А тут что с ней делать не знаю. Чем заменить понятия не имею.
Можно ее как-нибудь проверить?
Serj_B
Эдуард, спасибо, я этот пост видел. Я имел в виду что не смогу найти ее. Да и электронщик из меня фиговый.
Strelec_RC
МиниОтчет:
Поставил БК комплект: banggood.com/…/Brushless-Black-Gold-M5-Upgrade-Kit…
Ставится легко, работает из коробки, ничего программировать не надо.
На хвост поставил такое: banggood.com/…/7mm-Coreless-Tail-Motor-Set-For-Gen…
По ссылке там два разных 0.8мм и 1мм - надо брать 1мм, в комплекте идет большой хвостовой пропеллер - с ним и этой балкой хвост стоит как вкопанный даже в ветер.
Родные аккумуляторы хлам, взял такие: banggood.com/…/5-x-V930-V977-RC-Heli-Parts-3_7V-52…
В теплую погоду с 3Д (каким уж умею) - 4 минуты дает, иногда больше, иногда меньше зависит от стиля полета.
Миник держу как симулятор и обучатор на свежем воздухе. Но доволен этим вертолетом очень - просто, дешево и практически не бьется)
PS. Ну и вопрос на всякий - есть такое слабое место, как межлопостной вал, гнется при сильных ударах и в нем заклинивают винты - иногда получается их открутить, иногда нет. Кто-нибудь знает где в МСК можно купить такие винтики?
ВладимирМ
Strelec_RC:
В Москве не знаю , не Москвич, но туда хорошо подходят винтики которые крепят дужки на очках. У них правда головки под крестовую и плоскую отвертку , но подходят . Я с такими летаю.
Ну в смысли в очках встречаются винтики под плоскую(шлицевую) отвертку.
jedvet
Всех приветствую.
Обзавелся данным вертолетиком и сразу вылезла проблема - передняя серва дергается самопроизвольно когда газа добавляю. Пультр Devo-7E с прошивкой девиейшн. В чем может быть проблема? Серва накрылась или чтото другое?
RSM
Глючит серва. Или замена или ремонт. В этой теме это обсуждалось.
Vladimir_K=
Сначала поменяйте сервы местами или просто перекиньте провода, чтобы убедиться, что дело именно в серве, а не в сигнале на нее приходящем.
jedvet
Понял.
А где можно запчасти заказать на наш верт? Может взаимозаменяемы сервы с других моделей? Мне надо тягу на лопасть ну и серва под вопросом.
Спасибо за советы.
PS: Здесь слишком много сообщений, я не нашел ответа на свой вопрос.
Vladimir_K=
Точно такие же сервы стоят на Genius CP, с небольшой доработкой пойдут сервы от Super CP. Есть вообще дешевый и неубиваемый вариант (мне не удалось сломать ни одной) с ХоббиКинга. Все это неоднократно обсуждалось в этой ветке, как и магазины, где можно приобрести запы. Понимаю, лопатить 195 страниц лень, мне честно говоря тоже. Если что найду из сохраненных ссылок - скину в личку.
Одно замечание/пожелание: Вы даже представить себе не можете насколько прочтение этой ветки обогатит Ваши знания, сколько полезного и интересного для этого верта можно сделать: увеличение времени полета, серво-моды, БК-апгрейды, хитрости настройки и ремонта, адреса правильных магазинов… Если, конечно, это для Вас интересно.
jedvet:
для начала убедитесь, что виновата именно серва. Что потом делать - подскажем.
jedvet
Спасибо за подсказки, мне интерестно, читаю потихоньку. Меня только смущает что запчастей практически нет. А сейчас в числе самых популярных v977 и hcp100s. Последний особенно хвалят в соседней ветке. Вот и думал что может починить миник и продать, а купить один из двух…
PS: Точней запчасти есть на бенггуде том же но они дороже чем на те два.
2 months later
senatoreve
Воу сегодня что-то новенькое, в полёте на минике начались вибрации, посадил, проверил, осмотрел, нифига, всё в норме!
Держу за тушку, потихоньку начинаю раскручивать ротор. Бам! Голову разрывает в клочья. Сейчас буду заказывать новую бошку, но… что это было?!
Для меня совершенно непонятная ситуация.
SuperPuper
Развинтился болтик в межлопастном?
Только непонятно одно: если требуется заменить голову, то как её могло разнести при развинчивании межлопастного?
Он при развинчивании только лопасти с держалками отстреливает, а голова целая остаётся (только демпферные резинки теряются).
Vladimir_K=
Скорее всего - трещина, которая наконец-то разошлась. У меня так было, только голова не успела разлететься.
SuperPuper
хм.
у меня была трещина (от жёсткого падения), но я с ней летал чуть не месяц, пока не задолбала болтанка и я её не заменил.
А вышеописанная ситуация похожа именно на мою: появилась вибрация, сел, взял в руки, стал раскручивать – и получил отстреленной лопастью в грудь (хорошо, что на уровень глаз не поднял).
senatoreve
jedvet:
Сейчас меня закидают томатами, но валкеры намного качественнее, однако, если я верно помню тактильные ощущения от V911, то эта техника в разы ниже по качеству сборки, да, и, собственно по ощущениям от управления.
Я знаю, что сравнивать 4 и 6 каналов не гоже, но когда держал в руках 911 было ощущение, что держу китайскую игрушку, к минику совсем другое отношение, что это и для чего было понятно сразу, модель, но никак не игрушка.
Извиняюсь за словоблудие. Но пытаться передать забытые ощущения, весьма тяжко.
SuperPuper:
Vladimir_K=:
Прошу прощения, за не грамотную постановку вопроса, дома сделаю фото, того, что осталось. Может это как-то поможет.
SuperPuper
Валкера вышла из вертолётного бизнеса и полностью переключилась на мультироторы.
Поэтому вполне вероятно, что зачастей может стать поменьше.
Но они пока есть. Бангуд не единственный же магазин.
К слову, я брал голову от 977 у Теренса (пластиковую, родную) и взамен треснутой головы от гены/мини хотел поставить её.
Она оказалась с перекошенным отверстием под вал.
Как-то перебился, нашёл замену (как я думал, временную), но для запаса заказал у него же ещё две.
Эти обе были ровно с таким же дефектом, так что голова у меня сейчас валкеровская, только не от гены или мини, а от 120-ки.
(У меня сейчас франкенштейн, от родного вертолёта остались только мозги.)
Это к вопросу о качестве изготовления альтернатив валкере.
Оно, – качество это, – более неровное, нежели у валкеры.
fokkerxxi
SuperPuper:
У валкеры раму ломал, где хвостовая балка крепится. Заматывал нитками с циакрином, все одно, начинает ломаться ровно в том месте, где нитки заканчиваются)) Шасси ломал, но только кончики лыж. Причем как я так умудрялся их ломать-не пойму. Но сами лыжи-вещь. Держалку серв не ломал ни разу. А больше я от валкеры ничего и не использую. Сервы еще. От супера на 5 пин. Раньше были очень хорошие. Последнее время из 5-ти штук две брак. Либо сразу без полетов клинят, либо отказывают на 1-2-3 минуте полета. Без падений и аварий. Заклинивает серву в один момент. Безобидный медленный пируэт и клинит серву! Но которые не заклинивает, пережили все лето и массу падений. Шуршат конечно, но летать не мешает.
SuperPuper
Сервы новые от валкеры совсем плохи, это точно.
Пожоже, они сейчас выгребают остатки на складах, которые раньше отбраковывались.
Remlen
Форумчане, подскажите пожалуйста по размерам серв на вашего зверька, и есть ли альтернатива подешевле?
SuperPuper
Где-то в треде про гениус писали про установку серв HK5320 на раму миника.
Вроде бы они нормально влезают, надо только подкладывать под них что-нибудь (они по высоте меньше оригинальных).
Remlen
SuperPuper
А размеры родных не подскажите?
HK5320 послабее выходят на много. Хватает их?
SuperPuper
Remlen:
Ошибся я, не 5320, а 5330, которые являются прямой заменой для 977. А уж у 977 дурищи-то огого.
Хотя, я где-то читал, что и 5320 тоже нормально работают на генах-миниках.
У меня нет, я пока на родных летаю.
Remlen:
Вечером если только. Главное – вспомнить.
Vladimir_K=
SuperPuper:
Подложить можно вспененный двухсторонний скотч. Там еще паяльником поорудовать надо, чтобы сервы вращались в нужную сторону. Хорошие сервы, мне не удалось убить ни одну, хотя крашился жестко.
SuperPuper:
Не ошибся, именно 5320.
Remlen:
Что значит послабее? Разницу с родными не почувствуете, кроме того, что после краша не надо шестеренки менять.
