blade nano cp x - мал, да удал!
George
Vovets:
Он подходит ко всем регуляторам, которые есть в документации к BLHeli.
Ok. Мерси!
  1. Может кто-нибудь выложить Print Screen с “правильными” параметрами для ESC - XP3 ?
  2. Еще в программке BlHellySuite есть строчка - Motor/Gear Setup, где есть выбор между NANO CP-X и NANO CP-X BL
    Как-то не очень понятно… Мы-же для BL и городим весь этот огород…
rolic
  1. У меня вот так:
  1. Все, что внутри Motor/Gear Setup - это только калькулятор, а не настройки. От позволяет вычислить, какую полку газа поставить в передатчике для достижения заданных оборотов.
George
rolic:
  1. У меня вот так:
  2. Все, что внутри Motor/Gear Setup - это только калькулятор, а не настройки. От позволяет вычислить, какую полку газа поставить в передатчике для достижения заданных оборотов.
Спасибо!
  1. А все-таки наверное не зря они в этом калькуляторе вставили и MCPx и NANO… (?)
  2. И просто не понятно почему там два NANO - один просто NANO, а другой-NANO BL
Не принципиально…, но любопытства ради хотелось-бы понять… 😒
rolic
flygreen:
ЗЫ Иногда птичка не биндится к спектруму 7-ке. Я так понял это нормальный баг для этого вертолета ?
Тоже бывает иногда. Если начинает прогрессировать, то есть шанс, что плата дохнет. Обсуждалось неоднократно. Крайний раз вот тут.
flygreen:
-И где можно посмотреть как правильно настроить шаг для ИДЛов ? Ибо чувствую шаг надо прижимать - душит мотор очень жестоко. Или это сугубо индивидуальный момент ?
Попробуйте подстроить под себя установкой лимитов по шагу. У меня на +/- 85 летает вполне нормально. Ну и шагом надо аккуратно работать.
George:
Там разные характеристики моторов и трансмиссии предустановлены. Можете подкрутить под любой другой, если Ваш отличается 😃. Правда, для nano bl какие-то дикие числа показывает в оборотах…
Dimenn
Осмелюсь предположить, что nano bl, это возможно вариант наника сразу с родным бк апдейтом, одно время такие попадались. Возможно что в этом варианте, что то в плате управления, в прошивке поменяли.
Optiman
flygreen:
Ну очень они похожи на наши спектрумовские
похожи… но размеры чуть не те: 18.1mm x 15.2mm x 7.8mm против 22.0mm x 16.9mm x 8.2mm у оригинала - но это не главное, может и влезут, смотреть по дыркам крепления надо, а вот крутящий момент у этих 35g @ 4.2V, а в оригинале 100 g @ 3.7V - разница большая - могут не потянуть (((
andriks86
irvik:
Ребята, у меня вот такая хрень. Кто нить смог решить и кого то еще так было?
у меня 2 платы лежат с такой же проблемой. да и вообще тут в теме уже очень много народу с такой же бедой,… греют плату феном, кому то помогает, кому то нет… собственно говоря вся беда то в том, что где то отошел контакт, а вот найти это где то уже сложнее…
George
rolic:
Там разные характеристики моторов и трансмиссии предустановлены. Можете подкрутить под любой другой, если Ваш отличается .
Да нет, не отличается… У меня стоит мотор от стандартного E-Flite апгрейда - BLH3327.
Так вот в этих предустановках у NANO CP-X BL в “poles” стоИт цифра “2”. У него что - всего 2 магнита?
А для Астройдовского мотора (NANO CP-X) все значения стоЯт правильные…
Я сейчас поставил контроллер уже прошитый астройдом под их мотор (который свое уже отработал), все вроде работает нормально, только вот обороты что-то не меняются - ставлю одну полку - 60, другую 80 - разницы не заметно. Не понятно 😦
Vovets
George:
Да, вполне нормально для такого маленького инраннера.
irvik
andriks86:
Я и грел, и под лупой рассматривал в поисках трещин на плате и в пайке. я уже раз 10 пытался найти причину. Даже обидно, вроде работает все, и в тоже время нет. Придется новую брать…
Vovets
irvik:
В десятый раз напоминаю. Скорее всего виноват чип в правом нижнем углу платы если смотреть спереди. Его надо пропаять.
irvik
Vovets:
ДА. зашуршал)
Vovets
irvik:
зашуршал)
В смысле? Починилось?
irvik
Vovets:
Да, прижимая по периметру пришел к выводу, что дело именно в этом жучке и скорее всего верхний ряд. Зараза залита чем то, что крайне мерзко пахло. Потихоньку выжигал и прогревал. периодически пробуя включать. В какой то момент стабильно заработал. Вот на долго ли. )) Долбить его об стену пока ни кто не отменял))
Vovets
irvik:
Супер!
flygreen
Други,посоветуйте акки под БК.Аки с наклейкой миниавиэйщн.ком чет не очень =(
rolic
Мой рейтинг:
  1. Xtreme 200 35C
  2. Oversky 200 35C
  3. Oversky 195 30C
Говорят, что очень хороши стоковые на 45С, но купить их так и не получилось.
Вот тут делал исследование. В самом конце выводы про аккумуляторы.
Farfost
как новый обладатель наника, не могу разобраться, как нормально его и быстро биндить к стоковой аппе, сие действие отнимает по 20-40 минут, есть ли какой простой способ быстро забиндить?
andriks86
Farfost:
вот видео
тут про mcpx, но смысл один и тот же
про наника ни одного нормального видео бинда со стоковой аппой не нашел…
flygreen:
много всего перепробывал, лучше стоковых e-flite 3.7V 150 mah 45C не нашел…
rolic:
+1
rolic
andriks86:
Где брали?
flygreen
Посмотрел на ябэе, вроде можно подешевле прикупить…
