апгрейд wl911)) Wltoys v922
а где эта тема?
Я вот сегодня восстановил двигатель ОР. Движок шел с вертолетом. Отлетал около 60 полетов и перестал тянуть. Был запасной.
Вскрыл неисправный - оказалось, что коллектор значительно изношен. Снял слой очень мелкой наждачной бумагой, прочистил промежутки между контактами, но движок упорно не желал выдавать необходимую мощность. Затем измерил сопротивление обмоток и оказалось, что от одного сегмента коллектора отвалилась пайка. Собрал, запитал от аккумулятора. вышел ток потребления как и у нового - 0,5А.
На старом моторе теперь вертолет пулей летит в потолок.
случилась аналогичная история с мотором в 50-60 отлетов…и он у меня последний…кстати случилось все это как раз после того злополучного падения после чего плата отказала…видимо не дернул холд с такими вытекающими последствиями…разобрал…щетки новые…но один сегмент коллектора коротит на корпус 😦…поставил корпус щеток на старый движок,пройда шлуркой и почистив канавки…стал как новый…
также…забыв проточить канавки на заднем держателе хв. мотора, при ударе обрубило провода хвостового мотора…причем один почти под самый корень…пробовав залудить его я совсем оторвал под самый корень…снял заднюю крышку и сбоку,ближе к щетке проделал жалом паяльника углубление…подпаял новый провод подлиннее прямо к щетке…собрал(правда один усик все таки загнул и убрал его) и движок работает…не греется…кстати заметил, что с пропеллером от 911го двиг совсем не греется(его конечьно не совсем хватает…при резкой нагрузке ротора хвост уводит градусов на 5) а вот с родными пропеллерами двиг слегка горячий…причем ломаются они как семечки…так и летаю на неубиваемом от 911го…заказал от валькеры по рекомендациям форумчан…
скорее всего из-за медной и графитовой стружки от щеток и коллектора.
есть заманчивое предложение banggood.com/N40-3_7V-31000RPM-Magnetic-Motor-Comp…
если действительно подойдет…
есть заманчивое предложение www.banggood.com/N40-3_7V-310...-p-918656.html
я видел этот мотор…передумал заказывать, т.к. судя по отзывам пиньен другого профиля…скорее всего у них остатки на складе этих моторов и сплавляют т.к. подходит по размерам к 922му…да и заказал уже БК комплект…плюс еще один двиг родной на всякий случай…по сравнению с теми запами,которые заказываю(летаю очень много…по 10-15 акков за день) цена на родной мотор просто ничтожна…
а стружку наверное стоит выдуть?или промыть чем нибудь…
Поскажите нубу)))
Стоит ли менять лопасть ОР, если на ней появился скол после краша? Скол на части без грузика или выступа(не знаю как правильно называется)
Поскажите нубу)))
если нет вибрации то не надо
Я и на клеенных летаю в трех местах причем пополам и нормально, сегодня только добил склеенную.
Еще один вопрос как вы его в инверт переворачиваете??? Сегодня раз 30 пытался перевернуть и 90% крашей мотор вообще не тянет…итог сломанный задний винт и два линка не считая клееную лопасть!
а как клеить?
Читаю ветку - коллеги пишут, что ломается балка, хвостовой ротор, шасси.
Летаю, значит по дому. И так и эдак(блинчиком). Упасть практически невозможно. Из незначительных повреждений - лопасти покоцаные + хвостовая балка(и то благодаря глюкам платы управления - были отказы в работе хвоста и серв. А, еще когда очередной раз он у меня кувыркался на полу, то намотало провод хвоста на ротор вместе с балкой и шестерню сЪело) После паяльника вертолет идеальный.
Поломки пошли при полетах на улице. За 2 дня полетов - балка, - шасси, - 2 хвостовых ротора. И 2 тяги тарелка-лопасть - встретился с деревом.
поэтому вопрос поклейки лопастей - важный вопрос
я только учусь
да на супер клей. я клею космофеном са12 все детали
У нас такой не встречал
аналогично…из 50ти переворотов нормально получилось всего 3 раза…мне еще тренировать и тренировать…по ощущениям действительно не хватает мощи мотора…но с другой стороны на нанике ведь крутят роллы и на подсевших акках,причем говорят что так легче учиться…
за все это время, что входил в инверт поломки такие…
две хв. балки.(уже склеил)
две шестерни(слизало зуб)
две тяги от серв передние
один линк и одна цапфа(шарик отломил)
задний шарик тарелки перекоса(уже заколхозил)
под урости своей отломал антивращатель(впаял кусок скрепки…работает)
оба верхних ушка крепления канопы(уже сделал)
межлопастной раз 5 гнул
хв. винт 3 шт. родные(ну их нафиг…летаю от 911го)
задний мотор погнул вал(щеткипереставил на другой…работает)
лыжи (уже собрал из 2х одни)
ну и под конец печально плата( не запускается двиг)
перевороты в инверт приостанавливаю…да ну их!!!
так классно в блине полетать…
осваиваю полеты хвостом вперед и боками…потом постараюсь воронки…
ну и от руки в инверте…чтоб не забыть…
подскажите пожалуйста где ключи на плате отвечающие за основной мотор?
Чуть выше есть фотография платы. Если на нее посмотреть, то все детали расположены по рядам. Во втором ряду сверху, посредине расположены три ключа, маленькие черные прямоугольнички, у которых сверху одна нога, а снизу две. Два правых ключа (как их видно на фотке) подключены в параллель, они управляют ОР. Один левый управляет ХР. Все три ключа одинаковы, так что если ХР работает, то для проверки можно ключ от него перепаять на место ключа от ОР, при этом оба ключа ОР нужно отпаять на время. Думаю, что без нагрузки один ключ должен выдержать управление мотором ОР.
Я когда спалил ключ ХР, то поставил на его место от 911, там на ОР и ХР ключи одинаковы, так что можно брать любой.
Хочу заказать FBL80 BNF. Т.к. 922-й велик для квартиры.
И задумался: есть WL-T6 и Spektrum DX7.
Будет ли спектрум + WL-T6 управлять этими моделями?
То что две модели в спектруме надо создать это понятно.
А WL-T6 каналы переключит?
Ведь в родных передатчиках есть кнопки переключения моделей (каналов).
владею 922 и nano cp x( одноклассник 80-го) Разницы почти нет.
3d в помещении мне не доступно, а блином - блином 922 проще в управлении за счет размера и мощности
подскажите пожалуйста…заказал вот эти хв. винты т.к. родные очень хрупкие…но кроется сомнение что не подойдут…вроде как отверстие 1мм…дайте знать…могу отменить…заказ еще в процессе…и какие подойдут к 922му менее ломучие…летаю с 911м так он неубиваемый но мощи не хватает…
banggood.com/Skyarte-NANO-Or-NANO-CP-Mini-CP-Super…
Разобрался.
Видимо каждый раз надо биндить по новой.
подскажите пожалуйста…очень срочно…заказ горит!!!замена родному хвост винту!!! какой именно от валькеры???
заказ горит
а замерить диаметр вала?
в данный момент нечем…
Сейчас измерил - диаметр вала штатного хвостового движка 0,8 мм. Но! У super СР столько же, а написано, что подходят.
спасибо…отправил письмо с просьбой исключить их из заказа…а какие же взять на замену?..
лучше родных точно нет. Есть цветные - может они прочнее?
я заказывал вот эти…но в описании 1мм…а родные 922 просто деньги на ветер…ломаются только так…
