Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
мда… и как жить после этого?
По моему скромному опыту все проблемы с гироскопом идут от вибраций. У меня хвостом изредка чуть шевельнет и все. Такого, чтобы хвост трусился, нету. Но один раз появилось, когда межлопастный погнул. Появился унитаз и хвост затрясло. После замены межлопастного все прошло.
да там даже если его не трясёт - он как робот движется, рывочками, и когда резко останавливается - делает пару колебаний мелких. В общем нужно регулировать, и надо выяснять как.
у меня вибраций сейчас нет вообще, всё чисто и гладко, когда в руках держишь - не ощущаются, почти идеально
Да что ж такое. Не могу найти источник зеленых основных лопастей для FBL80. Куда не пойду, везде sold out.😦 Кто где в стоке видел?
WL toys V933 биндится с FBL100?
Биндится. У них одинаковый протокол - FHSS.
Кстати! нашёл причину, почему у меня он нестабильно висел на месте и иногда мелко раскачивало!
оказалось - подклинивало подфипники в цапфах основного ротора. Достал подшипники, вставил в них бамбуковую палочку, и нажимая со всей силы покатал их поочереди по полу, подшипники “обкатались” стали нормально прокручиваться, без рывков, смазал и собрал, слегка укоротив вал.
Верт стал висеть как прибитый, это факт, около 10 секунд в точке 😃
Точность управления повысилась тоже, но до точности управления миника не дотягивает всё равно. Посадить на пачку сигарет его почти не реально, с миником этот трюк у меня выходит даже на ушатаных за полгода сервах.
Надо кого-то кто шарит в схемотехнике, и скажет что перепаять чтобы отрегулировать гироскоп на хвосте, поставить БК и будет очень хорошая штука 😃
(попробовал на хвост ротор от миника - стал сильнее вилять хвостом, не помогло)
Во, и я о том, сам был в шоке.
Ради прикола прям на пульт сажал между стиками:) Потому и экспоненты большие. Точности вполне, имхо, достаточно.
Ради прикола прям на пульт сажал между стиками Потому и экспоненты большие. Точности вполне, имхо, достаточно.
хмм, может мне перебрать и остальные сервы… у меня явно просто точности не хватает немного, он так слегка утюгово летит.
Вообще не понимаю как ты с такими экспонентами летаешь, я летаю с отрицательной экспонентой “-20” и это примерно равно экспоненте “+10” на минике…
на пульт не считается, пульт то в руках держишь =)
а у тебя миник или гениус есть?
смотря для чего… Хотя, я могу сказать, он летает точнее чем нано cpx это вполне определённо.
Неа, нету. Так и не собрался их купить. Негде их пускать. Для улицы SP180 хватает, а для дома вот V933.
вообще, мне пока что миник с БК для дома побольше нравится, он почётче управляется, и его не болтает после резких манёвров, скажем, можно резко перевернуть и зафиксироваться в на месте, V933 слегка покачивает после манёвров, хвост у миника как влитой, очень чёткий, у V933 подбалтывает. Переворачивается также на месте как и V933, а с учётом БК - можно сделать это резче и на меньшем месте.
На перегрузках, максимальных, когда душится сверх сильным шагом и агрессивно колбасить - стабильнее ведёт себя, V933 мне показался менее предсказуемым.
Крашеустойчивость у миника даже выше, несмотря на большую энерговооружённость с БК.
но, V933 очень достойный верт! В отличие от миника V933 - весьма сбалансирован из коробки, мощности и основного мотора и хвостового вполне хватает, даже получше чем у блейда нано будет (там похожие моторы) В принципе, если коллектор долго проживёт, можно и не менять ничего, так летать.
mini cp летит хорошо только после того как удлинняется балка хвостовая на 2 см, меняется мотор в хвосте на более мощный, ставится БК вместо основного и перепаивается плата немного (мод, убирающий ранюю отсечку по напряжению на аккуме) Это делать нужно сразу из коробки, иначе просто не летит, хвост сносит, сильно просаживается мощность.
Собрал в кучку, на примерку. На днях, если время позволит, дособеру все. Останется только регули перепаять и прошить.
Все таки не стал городить огород с установкой движка вперед. Так проще. А заднюю центровку компенсирую более тяжелой батарейкой и парой регулей впереди основной платы. Крепление сделал из карбона 0.5мм. Подробности скоро в блоге будут.
жаль, хотелось посмотреть на центральную установку…
вариант с выносным мотором он и хуже по центровке и сложен для повторения…
сложен для повторения.
Что ж тут сложного, надфилем по шаблону выпилить одну простенькую плоскую пластинку? Делов на час с перекурами. Мне наоборот идея с установкой в центр показалась сильно сложнее. И вал на движке удлинять, и раму резать, и сервы двигать, и переднюю стойку у шасси подрезать. Еще и смотреть, чтобы разъемы серв у платы не задевали за движек. Непросто выходит.
а как она к раме крепиться у тебя будет?
Ну уж очень хочется мотор по центру 😃
У рамы сзади-снизу срезано ребро жесткости. Пластинка надевается снизу на шахту основного вала и будет приклеена к ней, и там, где было ребро жесткости тоже приклею. Будет очень прочно. Пошевелил в руках - жесткости более чем достаточно. Сейчас снизу покажу…
я пробовал такую выносную конструкцию сделать на nano cpx, как ты делаешь, но я делал из листа пластика. При первом падении пластик чуть-чуть изогнулся и съел зубцы на основной шестерне… После этого я забил на такую конструкцию.
Вот так примерно. Но тут карбон, оно все жесткое.
да, выглядит серъёзно… Выходит красиво.
я бы какую-нибудь защиту для колокола мотора лёгкую ещё прикрутил (типа пластика изогнутого под болты мотора)
Я у такого мотора гнул оську при падении.
Оська будет другая. Эта под 1мм, а в пиньене полтора. Мне тут межлопастный на глаза попался, идеально на роль оськи подходит. Но я сделаю из стальной трубочки с карбоном внутри - замучаешься гнуть. У меня на SP180 ось ХР по такой технологии сделана. Как я его хвостом не прикладывал - живая. А родных осей штуки четыре поменял.
я когда добъю коллекторник попробую всё же вперёд мотор вкорячить 😃
(у меня правда мотор другой немного, с ним надеюсь попроще будет, вроде у него хоть оська подлиннее.
если у него ресурс 100 полётов, то уже скоро (60 аккумов отлетал уже)
а откуда ты берёшь такие трубочки ? 😃
Вот он, источник (не реклама), на все диаметры есть через 0.1мм. Года два назад брал.
Подскажите, а этот адаптер подойдет для передатчика Devo-10 (чтобы не перепрошивать и ничего не впаивать)?
Судя из описания “WL-T6 Radio Adapter can choose different ways of power supplyL:intarnal power supply and external power supply.It is perfectly compatible with different brands of RC transmitter,such as JR, FUTABA,Walkera,etc.It also has sealed rechargeable protection and low-voltage alarm function.” должен подойти. 😃
Этот подойдет для любого передатчика, где есть PPM-выход.
Вот и сдох мой первый жопомотор на 933. Перед помиранием начал ощутимо греться. Месяц полетов (учебы и крашей в основном 😉). Хорошо, в запасе есть два, буду менять.
Окончательно раздербанил хвостовую балку, канопу, киль, и задний ротор, поменял на новое, хвост сразу утянул в яркую желтую термоусадку. Красиво, и надеюсь, проживет дольше.
На данный момент моды следующие:
Плата обернута вспененным скотчем по краям, что бы не резала канопу.
Хвост в термоусадке, плюс резинкой протянут к раме.
Штатный межлопастной вал реально слишком длинный, из за этого в голове неприличные люфты. Укорачивать не стал, (точнее стал, но переборщил, испортил один вал), в итоге подложил дополнительно одну штатную латунную шайбу под один из винтиков на валу внутри цапфы, получилось отлично, без перекоса и люфтов.
Основной вал реально разрушается во время крашей в месте крепления стопорного кольца. Стопорное кольцо лучше клеить, или прикручивать и клеить, не давая возможности шурупчику в моменты ударов рвать карбон.
Когда научился вовремя дергать холд - основные лопасти разрушаться практически перестали, но запас есть и это хорошо.
Ну и в дороге тарелка с рыбим глазом, как приедет - буду пробовать.
После того как сдох жопомоторчик на v933 - достал v911 с горя. Так вот - он, гад, сам летает! Особенно на турниге! После практики на 933 - на 911 рулить можно бухим, в темноте и ногой. И это 933 для учебы я зажал расходами и миксом в “овощь”, вишу блинчиком в квартире, о 3d не помышляю. Хотя, думаю, опять попробую принести его в тренажерный зал, побаловаться.
А у меня началась вибра 😦 побороть не удаётся, думал вал, сделал новый вал из цельного прутка - та же тема, межлопастной в норме, и по люфтов нет…
Лопасти балансировал “в слепую” - ноль эффекта…
Короче это подрасстраивает. На вид всё идеально, но вибрация идёт небольшая, из-за этого гироскоп ведёт менее стабильно и это заметно.
Бабочка в шестерне?
