WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Вал ОР из карбона с плавающим кольцом.
Так со временем оно начнет смещаться само же?
Пиньон пластиковый 8-зубовый,
можно ссылку?
Один сезон отлетал с таким кольцом на Walkera minCP, ни разу само не сползало - только при падениях.
можно ссылку?
Внизу страницы, пятый ряд снизу, центральный столбец “1.5mm Shaft 0.5M 8T Plastic Pinion” (ссылка)
С каждой переборкой родных запчастей все меньше и меньше.
а хвост все равно коллекторный 😃
Да все есть в заначке и для БК хвоста, но искренне не вижу в нем смысла. И коллекторный справляется “на ура”. Тем более с мозгами от гены тик-таки и радугу не поделать, а для флипов и ролов и обычный коллекторник сойдет.
можно ссылку?
А разве это не они?
Сегодня отлетал, да беда со всеми акумами стала после этого аймакса ( тяги нет приходилось менять чаще, дома вольтаж на всех замерял 3,8-3,9 время палета при 0 градусов 3-4 минуты получалось.
И самое интересно взлетел вроде бодрячком все, небольшой краш на холде уже, начинаю взлетать уже как то вяло летит, опять падение снова бодренько, как буд то чего отходит, хотя вот на днях все к регулю перепаял
А разве это не они?
Они самые!!! Сразу же себе и взял в запас по такой вкусной цене! Спасибо!
а шестерня эта? (не реклама)
Неа, по размерам и внешнему виду она конечно такая же, но качество пластика другое. Я брал оригинальную HiSky для HFP/HCP80
неа, по размерам и внешнему виду она конечно такая же, но качество пластика другое.
Ну набенге я что то не увидел других,
А почему?
А почему?
Валькира перестабилизирована очень. Конечно попробую еще помучить крутилки на ресивере, но есть большие сомнения что получится.
Вот наглядный пример того, как валькировские мозги ведут себя на тик-таках
www.youtube.com/watch?v=DGQk_nCtDDM
на бенге лотерея - могут прислать Wltoys, а могут HiSky. Мне вот такие нравятся
Заказал таких на пробу, посмотрим, какие пришлют
Аймакс родной? Если да, то не заморачивайтесь или проверьте свой тестер.
Аймакс не оригинал 80 ватт, при заряде малым током может зарядить акк до 4,27, и чем больше ток ставлю тем ближе к 4,20 подберается, при заряде в 2C где то 4,22, хотя абсолютно в любом варианте на экране аймакса честные 4,20. По совету andreypav свой тестер я проверил опорным напряжением в 2,50 вольта стабилизатором tl431a.
Так что гонит аймакс по черному, либо прошивать пытаться либо выбрасывать.
Сейчас зарядил акк 520 Ма, током 0,5 ампера, на зарядку ставил на нем было 3,8 по окончанию заряда 4,24. Хоть ты тресни.
свой тестер
У меня такой же есть тестер (или похожий). Не давно начал показывать все время разные вольты, даже 0 может показать, звизданешь его легонько об стол, показывает реальные значения, до следующего замера 😃
молодец! 😃
четко вольтаж держит
Ну у вас НЕ АЙМАКС!!! Так что не наезжайте на хороший зарядник:) Да, и тестер у меня Fluke 83V. Не покупал конечно, на работе выдали:)
Накупят копий а потом жалуются)) дак еще дешевым китайским тестером замеряют цена которому 250руб… опять всю тему засрали…
ну аймакс копия и оригинал же, как вы сказали особо не отличаются =) тем более тестер верно показывает.
Если бы Эдуард Васечкин читал тему то видел бы что тестер сверялся так же с другим тестером если цена так волнует то тот в 6 раз дороже. Но я для убедительности и сам проверил.
Да причем здесь тестер??
Акки заряжаете говеной зарядкой которая заряжает как ей хочется… если уж так не хочется ее менять надо попробовать ее откалибровать для получения более точных результатов, тестер у вас для этого уже есть.
Надеюсь процедуру калибровки сами найдете??!!
Калибровка нажатием двух клавишь и подключением питания у меня не запускается. Скорее всего уже заблокировано меню. Остаётся попытаться прошить, хотя этим как то не хочется заниматься. Может как то по другому надо калибровать?
Есть одно самое правильное и быстрое решение выкинуть говно-зарядник и купить что-то более стоющее, полюбому пригодиться для большего класса, судя по тому как ты втянулся в хобби 😉
непривык выбрасывать только что купленную вещь за свои кровные
Ну это я уж… приувеличил конечно, можно продать на барахолке например или оставить может пригодится когда… 😉 как по мне так лучше заряжать адекватной зарядкой дабы акки не уродывать… 😉
ну остаётся прошить по пробовать раз калибровка не работает, а у тебя какое зарядное? мне всего то надо уменьшить заряд на 0.04 сотки для упокоения души)
