WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
fokkerxxi
kycerjaska:
Сегодня пришел HP05S, я в сметении, разочарован, зол!
Было у меня такое. для начала выкинул разъем. Запаял напрямую. Ну и качество самих моторов HP05S это лотерея. В одном у меня какая-то прокладка из пластика (желтенькая такая) внутри мотора цеплялась. Звук такой был, как трещотка на велике. Выкинул ее. Еще пиньоны слабо приклеены. В общем совет такой, ежели не поможет игра с настройками, разберите моторчик… Возможно что и намотан он плохо…
А вот еще что было, винтик крепления упирался в обмотки и по ходу закорачивал какие-то витки. Грелось все жуть как. Летало при том… подложил шайбочки под винты крепления. Все стало Ok.
Cento
На улице +4, залёт на средней скорости в искусственную траву на футбольном поле… Пластик – Г…но!!!
Ещё и рама родная лопнула в одном месте, хотя и не критично – канопа не демпфировала вообще!!!
kycerjaska
fokkerxxi:
Детская ошибка, ну как я мог не посмотреть! Моя история закончилась хепиендом, попробовал только один аккамулятор отлетать (на улице зверский ветер), обороты поднял до 5180. Я помню спрашивал давно, но переспрошу: у кого на сколько обороты настроены?
Remlen
kycerjaska
Ну вот, отлично что все наладилось!!!
Я летаю без гувернера.
kycerjaska
Remlen:
И я летаю без гувера, но меня не покидает чувство что когда я что-то меняю в калькуляторе, то это влияет на поведение малька.
Remlen
не, не, не)
Калькулятор этот просто для того чтобы определить какие ставить обороты в гувернере. Он просто для удобства.
И не на что не влияет вообще.
naZaar
Вообще имеет смысл использовать hpo5s со стоковым регулем? Спасибо.
Почему спрашиваю, вот-вот должна прийти плата под футабу, хочу собрать верт, но имеется сток.регуль, а так же новенький нро5.
Remlen
да имеет конечно, просто стоковый здоровый и тяжелый.
naZaar
Remlen:
здоровый и тяжелый
На моём этапе обучения тяжёлый, вовсе не зло 😃, хотя с новой прошивкой на дево ( с возможностью регулировки шага, спасибо дорогому BABAY 😃 ), стало намного легче, дома ставишь меньше, а на улице увеличиваешь, одним словом ляпотааа! Даа, какая же разница между валей 120й и нашим прытким дружком, вовсе не овощем! Валя висит и не рыпается, а наш всё время норовит куда нибудь залететь не туда, только вроде завис, стабилизировал, а он голубчик всё равно куда то вечно прёт, правда с металлом от хк висит более или менее.
Cento
Babay после Гайки, подняв 977-й, сказал: “Я и забыл, какой он резкий!” 😃 😃 😃 Я рядом стоял 😃
fokkerxxi
kycerjaska:
Для улицы я на максимум ставлю, пока там в калькуляторе зелененькие чиселки. Для моего передаточного числа это 5400-5500 получается. 9Т пиньон и 67Т шестерня. Ну и 14000KV. Если дальше полку увеличивать, особого увеличения прыткости не наблюдаю.
kycerjaska
fokkerxxi:
Я правильно понимаю что Вы летаете с выключеным гувером, и когда там меняете значение в калькуляторе то это влияет на малька…? Или это у меня афект плацебо?
fokkerxxi
kycerjaska:
Я летаю с гувером в режиме ТХ (у меня не V977, а гибрид 😃) Калькулятор в этом режиме гувера на обороты не влияет. Влияет кривая газа в аппаратуре. Ставлю ее во всех точках 72% получаю 5400 оборотов. Называется это “полка газа”. Для того чтобы понять какую полку задать для фиксированных оборотов и нужен калькулятор. Подбираешь проценты и выставляешь в аппе.
Я не знаю, как на сегодняшний день обстоят дела с 977, раньше сделать как у меня не представлялось возможным. Вроде использовали режим гувернера SETUP. Вот там калькулятор влияет. Сколько выставишь, столько оборотов и будет.
Remlen
Владимир, если при включенном гувернере менять полку газа в параметре Governor Target RpM тогда конечно меняются обороты,
Если при в ы ключенном, то не на что не влияет.
kycerjaska
Вспомнил, у Вас Гена977, как он летает с гувером?
fokkerxxi
Remlen:
Включенном в режиме “SETUP”, в остальных режимах калькулятор не влияет))
Подключил я вчера DEVO-10 к симу HELIX-6. Забыл на работе аппу для сима, пришлось Дево подключать. Попрыгал с бубном, помедитировал, еще попрыгал. Получилось. Но не понравилось. Ошибки квантования там что-ли… стик отпускаешь, может 0 показать в канале, может +5, а может и -5… Как результат болтает модель в симе прилично так, приходится мертвые зоны задавать, что не есть гуд. В реале такой болтанки не наблюдал.
Но если вдруг кто не может Дево к симу подключить, спросите меня как, я теперь знаю))))
kycerjaska:
Не, у меня не гена, у меня Васп)) да собственно это без разницы, ибо гувер влияет на контроллер, а контроллер у меня МХ-10. Ну как влияет… я пилот то так себе, 5000 оборотов ставлю, верт спокойный такой, восьмерки легко летать))) 5500 ставлю, летать уже тяжелее, прыти побольше, ветер лучше держит и кувыркается легче)) Попробовал гувер отключить. Особой разницы не заметил))) Но чувствовался какой-то дискомфорт при кувырках. Может мне и казалось это…
Как по мне, смысл гувера на 977, это искусственно снизить обороты. Скажем 5000 для дома, 5500 для улицы. Без гувера, 977 выдаст все на что способен, там до 6500 вроде, если пиньон Т9)) Но без гувера эти 6500 только в пике, не все время… Профи ставят гувер на 977, только с целью поспокойнее летать, чем 977 может выдать. Я так понял)) На своем гибриде, я ставлю гувер для понтов, ибо не могу четко сказать зачем это мне)))
naZaar
Как насчёт такого плавничка (не реклама) на хвост? Там вроде только два надрезика и на клей.
fokkerxxi
naZaar:
Есть у меня такой. слишком здоровый он и тяжелый для своей цели…
naZaar
fokkerxxi:
Спасибо, значит либо 911, либо пластиковая карта.
racer-g
naZaar:
Нее.Большой,хрупкий.
fokkerxxi:
Опа на.Правильно ли я понял что в связке плата977-дево-гувер в режиме ТХ можно менять обороты “полкой” в аппе?Дайте знать.Я никогда этот режим не пользовал хотя так хочется менять обороты тумблером.И как ведет себя верт по просадкам?Так же как в режиме Сетап?
FAAS
fokkerxxi:
Странно, чет у себя такой хрени не замечал. 😃
fokkerxxi:
Я его выключил нахрен. С ним не лятит вааще. С одной банкой, гувер в блхели надо выключать, с ним только хуже.
racer-g:
На сколько я помню, Setup жестко забиты обороты в регуле, Arm то до куда ты покажешь при старте стиком. А TX как раз то, что тебе надо. 😉
racer-g
FAAS:
Надо мне наверное попробовать без гувера полетать.Я тут на днях,после моих размышлений что 977й овощ поднял обороты до 5700.Ночего так штыряет.По циклу бешенно шустрый стал.Правда акки не свежие.
FAAS
Я пока гувер не выключил. Хреново он тянул.
